Страница 4 из 4
Re: Самопал 1000х1000. Доводим до ума.
Добавлено: 24 июл 2014, 15:11
Самый большой вопрос, какие на нем стоят подшипники! Он может быть непригоден для фрезеровки.
Добавлено: 24 июл 2014, 16:17
isx
Мне его туда не на совсем, а просто проверить устойчивость конструкции.. Пару раз фрезануть, я думаю не развалится :)
Добавлено: 24 июл 2014, 16:34
:thinking: :wik:
Добавлено: 24 июл 2014, 18:13
megagad
Дык - вам цанговый патрон под эти цанги нужен!!! Ну или нормальный шпиндель.
Добавлено: 24 июл 2014, 21:15
isx
А я что купил? Это патрон, прокладка или что вообще? На.нормальном шпинделе какой выход на валу? Как там что крепится?
Я просто в глаза их не видел, поэтому и не пойму что куда там.....
Добавлено: 24 июл 2014, 21:18
isx писал(а):А я что купил?
Это называется цанга, но без патрона она не нужна.
Добавлено: 24 июл 2014, 21:52
isx писал(а):А я что купил? Это патрон, прокладка или что вообще? На.нормальном шпинделе какой выход на валу? Как там что крепится?
Продавцы, гады, видимо, обманули, что тебе именно это нужно.
Вот сфоткал у своего шпинделя:
2014-07-25 00-50-32.JPG (4302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
2014-07-25 00-50-03.JPG (4302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (744.43 КБ)</a>
Добавлено: 25 июл 2014, 00:26
isx
Спасибо) Я как раз нашёл нашёл понятное видео с описанием крепления. Может кому пригодится http://www.youtube.com/watch?v=b-fD87muVWA
Пока разбираюсь с креплениями патронов к шпинделям... Вот у вас на первом фото, та часть, что с резьбой это патрон, как я понимаю. Как он крепится к ротору шпинделя?
Добавлено: 25 июл 2014, 00:29
mhael
isx писал(а):Как он крепится к ротору шпинделя?
это и есть вал шпинделя.
Добавлено: 25 июл 2014, 01:17
isx
Чёт я вообще запутался.... А зачем тогда патрон нужен, если цанга крепиться напрямую к валу? :thinking:
Добавлено: 25 июл 2014, 01:33
А никакого патрона и нет. Есть гайка (на моем фото - черная).
Внутри вала мотора - конусная выемка, туда зажимается цанга (гайкой).
А на твоем видео есть еще переходная втулка с большего диаметра на меньший.
Добавлено: 25 июл 2014, 01:36
isx
А это тогда куды вставить?
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=373189
Добавлено: 25 июл 2014, 01:51
isx писал(а):А это тогда куды вставить?
Написано, что надевается на вал диаметром 8 мм.
Но результат будет не очень хороший.
Добавлено: 25 июл 2014, 07:32
megagad
michael-yurov писал(а):Но результат будет не очень хороший.
Зависит от самого переходника - как сделают.
А так - для дерева, да большими фрезами - биение в десятку на конце фрезы не так страшно.
Добавлено: 29 июл 2014, 22:57
isx
Разобрался вроде с цангами, но покупать не стал, ибо на другом движке вал может быть другой.
На этот движок навесил патрон от дрели (как раз резьба подошла) и закрепил фрезу. Кинул брус на станок и сделал первый проход по дереву. Вырезал круг в диаметре 50мм. высотой 12мм. Скорость 200мм./мин. высота прохода по оси Z - 0.5мм./проход. Патрон от дрели не расслабился, биение на глаз не заметно.
Вообщем - не плохо, только из-за слабого шпинделя скорость обработки пришлось занизить...
Добавлено: 31 июл 2014, 14:07
isx
Подскажите пожалуйста, как работает автоматическая смена инструмента?
Там сменяется фреза, цанга или весь патрон?
И как крепятся конусные патроны? Что их удерживает от выпадания?
Добавлено: 31 июл 2014, 15:11
mhael
Там меняется оправка с фрезой. Вот простое изображение для понимания. Захват затягивает за хвостовик оправку и удерживает её.
Добавлено: 31 июл 2014, 15:21
