Страница 4 из 4
Re: Конструктив шпинделя - требуется квалифицированнаяпомощь
Добавлено: 12 июн 2014, 16:25
Добавлено: 12 июн 2014, 16:29
mhael
ukr-sasha писал(а):Вот такой: https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... 40&bih=715
Я такой только по телевизору видел :) В доступе не имею. Есть только вот такой
Добавлено: 12 июн 2014, 16:30
sergey27rus
Если меньше возможно там сальник, и можно попробовать снять через переднюю часть шпинделя
mhael писал(а):Два подшипника установлено правильно.
Соглашусь, я просто посмотрел на, то что выкладывал в чертеже.
Добавлено: 12 июн 2014, 16:32
А таким попробовать подлезть?
https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... 5#imgdii=_
В магазинах полно.
Добавлено: 12 июн 2014, 16:39
mhael
sergey27rus писал(а):Если меньше возможно там сальник, и можно попробовать снять через переднюю часть шпинделя
Между шпинделем и шланцем зазор олокло 1 мм. Туда разве что фольгой подлезать. Не вариант
ukr-sasha писал(а):А таким попробовать подлезть?
В магазинах полно.
Он тоже будет давить сначала на внешнюю обойму.
В общем определился пока так - этот узел вообще пока не трогать. А если втанет вопрос замены подшипников, то просто выпресовать фалнцем. Тогда уже будет по-барабану что там с внутренней обоймой. А потом её отдельно снять. И пусть рассыпается.
Добавлено: 12 июн 2014, 16:43
mhael писал(а):В общем поределился пока так - этот узел вообще пока не трогать.
А смазка?
Добавлено: 12 июн 2014, 16:45
mhael
ukr-sasha писал(а):А смазка?
Пока та, что уже есть в нем. Еще станка нет, что там за смазку переживать. Просто хотел уже расставить все точки над i в конструктиве шпинделя. Но видимо так просто не получится ;)
Добавлено: 12 июн 2014, 16:47
konyshevk
mhael писал(а):кроме номера подшипника - 7207
7207 роликовый радиально упорный - надо менять на шариковый или импортный , иначе после 2000об/мин начнет сильно греться
Посередине между подшипниками скорее дистанционные втулки шлифованные
Добавлено: 12 июн 2014, 16:50
mhael
konyshevk писал(а):7207 роликовый
Тут шариковый.
konyshevk писал(а):надо менять на шариковый или импортный
Скорее всего тоже какой-нибудь NTN - куда уж импортней :)
Добавлено: 12 июн 2014, 16:53
konyshevk
mhael писал(а):Тут шариковый.
Чудеса!
Добавлено: 12 июн 2014, 16:56
mhael
konyshevk писал(а):Чудеса!
Ничего чудесного, выше уже схемку подшипника давал ;) - вот источник, откуда взято http://www.yarsnab.ru/base/3/1205/
Добавлено: 12 июн 2014, 16:58
konyshevk
Тогда все хорошо - невнимательно читал :good:
Добавлено: 12 июн 2014, 17:00
konyshevk
зачем дальше разбирать ? крутится мягко смазка хорошая,
Добавлено: 12 июн 2014, 17:03
mhael
konyshevk писал(а):зачем дальше разбирать ?
Чтоб иметь полное представление о конструктиве именно этого шпинделя, снять все мерки. Возможно заменить смазку. Да и с сальником-пыльником вопрос открыт - но его в крайнем случае можно и снаружи приделать и гайкой на шпинделе зафиксировать.
Добавлено: 12 июн 2014, 17:15
Проинспектировать подшипники и сменить смазку, это по моему мнению, ключевые причины разборки.
Раз шпиндель уже открыт и над ним проводятся опыты, то смазку обязательно нужно менять.
Где гарантия, что какая то песчинка туда не попала???
И затем подшипникам за 500 баксов придет писец.
Добавлено: 12 июн 2014, 17:27
mhael
ukr-sasha писал(а):Проинспектировать подшипники и сменить смазку, это по моему мнению, ключевые причины разборки.
Это изначальная цель была. Только потом сообразил, что мне эти подшипники толком и "проинспектировать" не представляется возможным - допуски и т.д. и т.п. все равно никак не замерю. Разве что индикатором обкатать.
ukr-sasha писал(а):Раз шпиндель уже открыт и над ним проводятся опыты, то смазку обязательно нужно менять.
Стараюсь аккуратно делать без пыли и грязи, но гарантии конечно все-равно нет. Поэтому конечно лучше все промыть и заменить смазку перед эксплуатацией. Но это еще ООООЧЕНЬ не скоро
Добавлено: 12 июн 2014, 18:16
Ничего чудесного нет. Шпиндель импортный потому нужно искать название подшипа по импортному 7207, а ты нашел как наш подшипник по ГОСТу 7207.
123.png (4181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=29438&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.81 КБ)</a>
444.png (4181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=29441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.61 КБ)</a>
7207 так выглядит
222.png (4181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=29439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (508.22 КБ)</a>
а если нужен роликовый тогда он будет называться как 30207:
333.png (4181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=29440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (456.48 КБ)</a>
