Страница 4 из 4
Re: CopperCam - печ.плата
Добавлено: 20 апр 2015, 16:59
Bmax77
Не хочу показаться полным чайником потому выкладываю скриншоты.
Так вот на втором скриншоте открываю гербер, а на третьем скриншоте получаем девственно чистую прогу. Что я делаю не так?
Так же заметил что если всетаки вней что то самому нарисовать и сохранить то прога уверяет что все сохранила, но файла по указанному пути нет.
Товарищи! Прошу прощения за кипиш, опять подвели русские буквы в пути. Так что вроде заработало.
Добавлено: 11 фев 2016, 17:41
Lihachov
Всем привет. Такая проблема - слетает лицензия на copperkam... соответственно платы не режет до конца. кто сталкивался с такой проблемой? подскажите пожалуйста... гугл особо не помог в решении этой проблемы..
Добавлено: 11 фев 2016, 18:23
Raptirius
Варез запрещен!!! Есть проблема с лицензией, обратитесь к продавцу.
Добавлено: 13 фев 2016, 08:58
segarsio
Lihachov писал(а):Всем привет. Такая проблема - слетает лицензия на copperkam... соответственно платы не режет до конца. кто сталкивался с такой проблемой? подскажите пожалуйста... гугл особо не помог в решении этой проблемы..
Скорее всего, у вас программа не зарегистрирована. Визуально обработано нормально, но G-code выплёвывает не полный.
У разработчика-француза можно запросить временную регистрацию: 15-ть или 30-ть дней, не помню.
Или можно погуглить - каитайские, арабские товарищи шарили рег. данные.
Программа хорошая, но француз пашет один: нет листа хотелок, отчётов о фиксах, баги фиксит довольно долго, не хватает некоторых фич (например, удаление лишних участков меди с помощью фрез разного диаметра).
Из багов и глюков, с чем столкнулся сам:
  • плохо обрабатываются большие, сложные полигоны, состоящие из линий (не цельные) - очень желательно их переводить в апертуры G36\G37, но диптрейс этого не умеет;
  • могут быть глюки в обработке скруглений разных форм и радиусов на этапе вычисления контуров (утопленный полукруг, выступающий скруглённый прямоугольник и т.д.);
  • размножил плату 5х2 в диптрейсе (панелизация) - копперкам поперхнулся на этапе обработки очистки лишних участков меди (обработка контура гравировки прошла нормально);
  • сделал логотип в виде пада - копперкам его срезает вместе с лишними участками меди, хотя контур он получил нормальный.
А так, норм. Может ArtCAM и лучше, но с ним у меня не получилось.
Добавлено: 25 фев 2016, 22:16
sandman
Может проще перейти на это: http://rapid-pcb.com/
Свободно и без заморочек... Пользуюсь уже довольно долго этим, проблем не было. :)
Добавлено: 25 фев 2016, 23:40
sandman писал(а):Может проще перейти на это: http://rapid-pcb.com/
И в правду нормально работает, вопрос лишь в том насколько долго будет это бесплатным.....
Добавлено: 26 фев 2016, 08:51
Интересная система. Показывает даже примерное время обработки, сразу видно стоит ли заморачиваться с фрезеровкой или будет быстрее традиционный способ изготовления. Вот только не понятно то ли она, то ли диптрейс при выгрузке накосячил со сверловкой/фрезеровкой отверстий.
Кстати при резке дорожек стоит заглубление 0.2 по умолчанию :) И не понравилось что скорости в мм/с указаны, а не в мм/мин.
Добавлено: 26 фев 2016, 09:14
nevkon писал(а):Вот только не понятно то ли она, то ли диптрейс при выгрузке накосячил со сверловкой/фрезеровкой отверстий.
Я сейчас как раз делаю программу которая генерирует G-код для изготовления платы, и уже не мало встретил приколов со способом формирования файла сверловки из различных программ, наверняка если автору написать письмо с приложенным файлом, он исправит косяк :-)
Добавлено: 26 фев 2016, 09:26
Со сверловкой косячит именно сайт. Мало того что он мне фрезеровку некруглых отверстий превратил в сверловку простую, так он и смену инструмента убил - все сверлится одним сверлом (а у меня аж 5 диаметров было на выходе). Зато для фрезеровки контура и выборки лишнего материала вполне можно пользовать.
Добавлено: 26 фев 2016, 09:50
nevkon писал(а):Со сверловкой косячит именно сайт. Мало того что он мне фрезеровку некруглых отверстий превратил в сверловку простую, так он и смену инструмента убил - все сверлится одним сверлом (а у меня аж 5 диаметров было на выходе). Зато для фрезеровки контура и выборки лишнего материала вполне можно пользовать.
Вот пример сверловки дип-трейса, и другой программы(не помню точно)
2016-02-26_113959.jpg (10721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=73347&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.63 КБ)</a>
Оранжевым выделен номер инструмента, желтым диаметр.
Порядок следования данных, различается, из-за чего те программы которые я пробовал так-же некорректно получали данные, и связывали инструмент, и точки сверловки данным инструментом.
Вот сейчас набираю, базу различных файлов сверловок, что-бы сделать всеядную программу :-)
Добавлено: 26 фев 2016, 10:36
В семпле у вас идет вначале объявление инструмента для автосменщика, я например меняю ручками инструмент и директива С мне без разницы (у меня только таблица с номерами инструментов жесткая, например если пишет что инструмент 110, то я знаю что это у меня сверло (первый знак) 1.0 мм). На всех не угодишь, проще сделать под 2-3 формата и указать их в инструкции. Тот же диптрейс умеет не менее 3 форматов сверловки делать, какой-нибудь из них да подойдет.
Кстати на том сайте пришлось грузить мач3 файл - экселлон он распознавал, но в масштабе почему-то.
Добавлено: 28 фев 2016, 21:13
sandman
В эти выходные попробовал FlatCAM, тоже хорошая прога, особенно если сверловка с кучей инструмента. Использовал KiCADовский гербер и эксцелон. :)
Добавлено: 10 дек 2017, 12:08
Kos24
Доброго всем времени суток!
ЧПУшник я с недавних пор. Использую связку программ LayOut+CopperCam+grblControl.
С первой и последней проблем нет, а вот CopperCam требовательна к настройкам. "Моя по их не понимать", по этому решил русифицировать программу. Так как программу досконально не знаю появляются трудности в переводе... Делаю для себя, по этому неспешно. Кому нибудь интересен будет русификатор данной программы?
