Страница 4 из 5
Re: Хочу купить такую пшикалку (туман)
Добавлено: 26 сен 2014, 21:23
2cme
nik1 писал(а):Две левые стрелки, это скорее всего крепежный элемент
Да, на фото всей системы это хорошо видно.
Добавлено: 26 сен 2014, 23:53
niksooon
По моему мнению хоть для капельной подачи СОЖ хоть для "Тумана" станок надо оборудовать отдельным кабинетом , иначе через 15-30 минут работы все помещение будет в такой дымке что жителям Туманного Альбиона и не снилось....... Сие испытал на собственной шкуре, т. к. опыты с "туманом "проводил и довольно успешно пару лет назад. Все было замечательно кроме одного- дышать энтой гадостью как-то не Айс.......
Добавлено: 27 сен 2014, 07:24
Я планирую пшикать этиловым спиртом, он довольно быстро испаряется
Но вытяжка все же не помешает
Вот еще момент , Фогбастер не зря видимо указывает на то , что у них не туман , а микрокапли
Добавлено: 27 сен 2014, 12:20
Наверное типа так внутри?
Добавлено: 27 сен 2014, 15:01
а то что будет проскакивать с боков "иголки", по ходу ты не учитываешь?
иголка должна закрывать\открывать отверстие.
как в картинке от Алексc
Re: Обзор конструкции моего мист кулера
Добавлено: 27 сен 2014, 16:27
Это же просто набросок, что бы понять так или нет :)
Зачем вообще они пустили под наклоном?
Добавлено: 27 сен 2014, 20:59
Алексс
nik1 писал(а):Зачем вообще они пустили под наклоном?
понты, фирменный штрих и запудривание мозга пиплу в стиле "вон как у нас все крута". видал сколько уже это обсуждаем...
возможно под углом удобнее в эксплуатации - посмотри как его юзают
Mount C1 350.jpg (7082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33907&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.72 КБ)</a>
Добавлено: 27 сен 2014, 21:28
Если это понты, то так будет проще сделать :)
Добавлено: 27 сен 2014, 21:56
megagad
nik1 писал(а): то так будет проще сделать
неа - у вас на первом рисунке разные углы у трубок :) И на втором немного не то.
По сути - верхняя трубка идут только до пересечения с каналом ,куда ввинчена "игла" - так сделать проще(в начале сверху вертикально сверлится тонкий канал для воды, потом более толстый для иглы, и уже потом наклонный для подачи воды). А наклонно сделано по простой причине - слишком турбулентный воздушный поток получается при 90° повороте трубки - всю воду скорее всего раскатывало по стенкам и никакого "тумана" не получалось. Вот и решили "сгладить" канал для более плавного течения воздуха.
Добавлено: 28 сен 2014, 06:30
Можно на Ты, если не против
Отличия не в расположении трубок, а только у иглы регулировки жидкости
На втором рисунке игла перпендикулярно каналу, так попроще рассверлить конусную посадку
Добавлено: 28 сен 2014, 18:19
Наверное поставлю жиклёр и иглу от модельного моторчика, практически готовое решение
Добавлено: 30 сен 2014, 19:19
Алексс
добрался сегодня до солида и на быструю руку набросал эскизик.
чем хуже оригинала ?
Untitled.png (6998 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34101&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.6 КБ)</a>
видно что,куда и зачем.
резьба везде M6
Добавлено: 30 сен 2014, 19:24
Даже лучше :good:
Добавлено: 02 дек 2014, 13:26
sergey27rus
Алексей надеюсь не против, что влез в твою тему, вот пришел мне такой распылитель для СОЖ.
Добавлено: 02 дек 2014, 13:32
Алексс
sergey27rus, спасибо!
давно хотел посмотреть как устроены "промышленные" варианты.
осталось подождть пока ктонить ногу купит... :)
Добавлено: 02 дек 2014, 13:34
sergey27rus
Алексс писал(а):пока ктонить ногу купит...
Что за нога? :thinking:
Добавлено: 02 дек 2014, 13:36
Алексс
Добавлено: 02 дек 2014, 13:52
Алексс писал(а):осталось подождть пока ктонить ногу купит...
ты про эту? :hehehe:
20141202_124540.jpg (6648 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.33 КБ)</a>
досталась на халяву, года 1.5 лежит... так и не подключал :hehehe:
оказывается у меня в закромах много интересных безделушек валяется :)
Добавлено: 02 дек 2014, 13:57
Алексс
NightV, так, быстренько поскакал делать фотооччет. этож надо... в голове не укладывается... безобразие.
мы, тут... а он... там... :freak:
паимаишь... :pssdoff:
Добавлено: 02 дек 2014, 14:06
Алексс писал(а):NightV, так, быстренько поскакал делать фотооччет. этож надо... в голове не укладывается... безобразие.
хорошо, вечером сделаю :hehehe:
