Страница 4 из 5
Re: Помогите завести электронику.
Добавлено: 22 окт 2013, 09:42
РЕКЛАМА
Может пока не трогать плату развязки а подвесить драйвер прямо к ЛПТ?
Убедиться что драйвер исправен или понять что он не работает. или может не работает ЛПТ (проверить просто тестером например уровень сигнала дир при попытке крутить мотор в разные стороны)
степ и дир к примеру на 1 и 2 пин лпт, и +5в подтянуть с компа. Соответственно назначить на 1и2 пин нужные значения в программе.
Добавлено: 22 окт 2013, 15:31
foforum
Попробую проверить степ дир осциллографом, но где взять землю для его щупов?
Попытаюсь подключить степ дир к драйверу.
А зачем +5в в таком случае я не понял, Реклама.
Добавлено: 22 окт 2013, 15:45
+5 не обязательно.
Можно брать сигнал между +5В и Step, а можно между 0 и Step. Особой разницы на современных LPT нет.
Добавлено: 22 окт 2013, 17:19
Fiks
Чёта тема подзатянулась
. Можно без осцила обойтись. Берешь светодиод через резистор 300-500 Ом, одним концом на землю, вторым щупаешь линию. Таким образом можно и LPT порт проверить и выход на интерфейсной плате.
Добавлено: 22 окт 2013, 17:35
РЕКЛАМА
Когда я делал первое в своей жизни подключение драйвера к порту я брал степ и дир напрямую от лпт и +5в для питания оптронов драйвера
во картинка моего подключения:
Добавлено: 22 окт 2013, 22:55
foforum
Добавлено: 22 окт 2013, 23:40
РЕКЛАМА
+5в от блока питания компа. Вроде как красный провод.
Добавлено: 22 окт 2013, 23:57
foforum
В общем снял осц. показания с LPT
step выдает сигнал, дир нет. завтра подключу к драйверу.
http://www.mediafire.com/?a534xqeay7a1h5a
Добавлено: 23 окт 2013, 06:12
Странно, что сигнал Dir не работает. Фигня какая-то.
Вы, вроде, говорили, что он на что-то другое на плате влияет.
Может что не так с проводом LPT или с платой?
Из того, что видел - все настройки в порядке, кроме длительности импульсов Step и паузы между сменой направления - замените нули на 5 - 15 мкс.
Добавлено: 23 окт 2013, 06:46
foforum писал(а):step выдает сигнал, дир нет.
Dir выдается потенциалом, а не импульсом. Движение в одну сторону - низкий уровень, в другую - высокий. Вы направление менять пробовали? Вход осциллографа включен в режим DC (пропускать постоянную составляющую)?
Добавлено: 23 окт 2013, 08:27
foforum
Последнее видео с LPT, дальше проверять не хочется. Нужно ЮСБ или отдельный контроллер.
http://www.mediafire.com/?7bq5fbftqfnmxyq
Добавлено: 23 окт 2013, 08:54
asutpka
Беда...
ждём дыма
Добавлено: 23 окт 2013, 09:15
foforum писал(а):Последнее видео с LPT, дальше проверять не хочется. Нужно ЮСБ или отдельный контроллер.
Ничего не понятно на последнем видео.
Что изменили, к чему это привело?
Видно только, что мотор дергается так, как будто драйвер ловит какие-то помехи или обрывки сигнала из за неправильного подключения, но это совершенно ни о чем не говорит.
Добавлено: 23 окт 2013, 10:10
foforum
Очень жаль что вам Михаил не понятно.
Добавлено: 23 окт 2013, 10:15
У Михаила ангельское терпение. У меня бы уже давно пропало желание помочь.
ТС, к сожалению не знаю, как к вам обращаться, думаю, что со мной многие здесь согласятся - если вы сами не захотите и не начнете дотошно и по шагам разбираться, прислушиваясь к советам, то ничего у вас не получиться. А вашу работу за вас никто не сделает.
С уважением Александр.
Добавлено: 23 окт 2013, 11:00
foforum
Я уже во всем разобрался.
Проверка ЛПТ осцилом, мне сразу показалась странной, мотор вращается - значит сигналы есть. НО раз советуют сделал.
Подсоединение на прямую ЛПТ - драйвер, есть рац. зерно, проверил результат на видео.
Видео сопровождаются комментариями, если плохо слышно "enable выключил - мотор стал как-то вращаться." Трудно одной рукой держать проводки в ЛПТ а другой снимать и еще джог на клаве выполнять.
Мач не при делах т.к. enable глушит работу до включения мача, возможно проблема с драйвером ЛПТ, или конфликт ресурсов или еще что-то программное. Логическое умозаключение.
Дальнейший алгоритм действий, ЛТП заменить на ЮСБ, далее другой драйвер, другой мотор, другой БП.
ukr-sasha что нового вы можете подсказать по теме?
Добавлено: 23 окт 2013, 11:03
РЕКЛАМА
Вариантов видится три:
не рабочий порт лпт, он встроенный или на плате?
либо автор не до конца понимает принципа управления драйвером, попутаны местами или отсутствуют нужные сигналы на нужных ногах.
либо неправильно подключен драйвер к лпт/развязке
Фотку скиньте чтобы было видно откуда и куда какие провода у вас идут.
Частотой сигнала "степ" задается скорость движения.
Наличие/отсутствие сигнала "дир" меняет направление вращения.
Добавлено: 23 окт 2013, 11:11
foforum писал(а):Видео сопровождаются комментариями, если плохо слышно "enable выключил - мотор стал как-то вращаться." Трудно одной рукой держать проводки в ЛПТ а другой снимать и еще джог на клаве выполнять.
А так на этом видео вы напрямую к LPT подключили что ли? Так надо было уточнить, мы же здесь не ясновидящие.
Я понимаю, что советовал сделать это, но в свете того, что большую часть советов вы игнорируете - я и здесь не ожидал.
Еще раз повторюсь - оставьте вы уже в покое этот Enable. Отключите его от драйвера и больше не прикасайтесь к нему. Я уже писал, что при подачи сигнала на этот вход драйвер отключается (если в программе вы наоборот не настроили)! Это специально сделано, чтобы этот вход можно было не подключать.
Вы длительность импульсов изменили, как я просил? у вас, судя по видео - нулевая длительность установлена.
Добавлено: 23 окт 2013, 11:12
Это-же надо так видео в rar запрятать, что даже неохота напрягаться, чтобы посмотреть... Прошёл мимо.
Добавлено: 23 окт 2013, 11:23
foforum
Купил на ebay. pci/pci-e платы. Возможно проблема с драйвером. device manager ошибок подключения устройства не выдает, других LPT устройств у меня нет чтоб проверить.
http://www.mediafire.com/download/0ga00 ... tp21ut.rar
