Страница 4 из 8
Re: Помогите модернизировать 6720ВФ2 до современного ЧПУ
Добавлено: 30 июн 2022, 12:17
MGG
В железе разница, АБСы или по RS или по powerlink/ethercat передают данные о своем положении в выключенном сосотоянии. В обычных нет ни того ни другого. А так весело конечно, женщень производитель ньюкер клон ) Попроси производство сфоткать :D
MGG
Shuric писал(а): Szgh посоветовали стойку SZGH-CNC1000MDb-4
и будет у тебя g141 или что-то такое вместо m6.
Добавлено: 30 июн 2022, 12:25
Shuric
MGG я за ночьку почитал здесь на форуме что производитель ньюкер, ибо под наклейкой сзгх нашли его лейбл. Так что да, был не прав, но у ньюкера магазин на алике 3 года а у сзгх 7 лет. Но возможно на алике тоже перекуп, только называется ньюкер сторе. Поддержка у сзгх америкосы пишут гуд, всю ночь чувака консультировали ибо он по запаре конфиги в ноль скосил, перепутав ентер и ескейп(они рядом на стойке). А у него абсолютная система была.
MGG писал(а): и будет у тебя g141 или что-то такое вместо m6.
Спросил китайцев SZGH "with ATC" ответили "Yes"
Добавлено: 30 июн 2022, 12:29
Shuric
И у ньюкера описание как и у все китайцев прикольное:
Описание алик.jpg (3569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203872&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.73 КБ)</a>
Догадайтесь, сколько осей, 3 или 4?))
Добавлено: 30 июн 2022, 12:50
Shuric
Нашел видос с автосменой стойки szgh https://www.youtube.com/watch?v=16J51rdyssE
Рассмотрел на видео вот что
ATC SZGH.jpg (3560 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203873&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.55 КБ)</a>
Похоже вы правы только командой G121)
Добавлено: 30 июн 2022, 14:27
MGG
Мне просто интересно, а почему в голове сложилось мнение, что ньюкер или тот же самый женщень держит магазин на али как важный или приоритетный? 7 лет, 3 года, пиццот лет. Многие бренды там продаются, даже именитые но не офицально, это просто торговая площадка, если для китайцев масштабировать на РФ то даже до авито ей оч далеко.
Добавлено: 30 июн 2022, 14:42
Shuric
Спросил у ньюкера этот вопрос, в ответ он прислал
Добавлено: 30 июн 2022, 15:09
Shuric
MGG писал(а): Мне просто интересно, а почему в голове сложилось мнение, что ньюкер или тот же самый женщень держит магазин на али как важный или приоритетный?
Я к алику отношусь только как к маркетплейсу. Соответственно продавцы могут называться хоть super-puper-offocial-store. И скорее всего это перекупы, но они меня будут в последсвие консультировать при подключении. Вот представитель ньюкеров со мной общается по почте sales@newker-cnc.com . Посмотрел домен newker-cnc.com, сайт такой есть и скорее всего именно ньюкера. Правда в контактах там указана другая почта с другим доменом newker.cnc@aliyun.com. Посмотрел сайт aliyun.com зацикливается на редиректах и страница недоступна.
Добавлено: 30 июн 2022, 16:42
Shuric
Пришли цены от титаниума. Стойка CNC8 180тр, CNC11 234р.
По поводу китайцев, сейчас выбор между:
VMC NEW1000MiCa-4 с панелью С или Е 66831р у российских представителей 86тр
SZGH-CNC1000MDb-4 с вроде бы с панелью С 55695р но мне они сейчас не ответят ибо баеньки.
Добавлено: 30 июн 2022, 20:32
Shuric
Парни, посоветуйте пожалуйста, что из этих двух лучше взять на алике?
П.С. SZGH тоже хитрожопики, свои пдфки закрыли, печатать их нельзя, текст с них копировать тоже(что в край не удобно при работе переводчиком). Но конечно с помощью инкскейпа можно постранично открывать и пересохранять без ограничений, но тоже не сильно удобно. Я так понял john1987887 тоже из них информацию клещами вытягивал.
Добавлено: 01 июл 2022, 04:10
Shuric
Пока такой оплатил https://aliexpress.ru/item/100500361038 ... 4f039MDW5x
Так же отдельно купил MPG https://aliexpress.ru/item/100500195992 ... 4aa6sGXe2t Так дешевле нежели в 3 раза нежели брать у продавцов стоек.
У ньюкера спросил, чем отличается NEW1000MiCa от SZGH1000MDb, ответ был такой:
SZGH является дистрибьютором нашего контроллера, Разница в том, что они продают только товары, без послепродажного обслуживания.
Добавлено: 01 июл 2022, 10:14
Shuric писал(а): Парни, посоветуйте пожалуйста, что из этих двух лучше взять на алике?
MGG привозил стойки. Тебе нужно с ним плотно законектится и пообщаться ;)
Добавлено: 01 июл 2022, 10:22
MGG
Если хочется полноценную поддержку то ньюкеров брать, женьшень тоже конечно может, но чисто по сценарию как я понял. Или как вариант, переплатить и у lcc predictor или как то так, у нас тоже была их объява, они офицалы ньюкера и китайцы мне говорили, что в этих стойках они прям сильные спецы, при этом будет поддержка на русском. Естественно полноценно будут консультировать только те, у кого куплено.
Добавлено: 01 июл 2022, 15:40
Shuric
Да вот не выдержал, в 4 утра купил у szgh еще до вашего сообщения, при этом попросив не отсылать пока. Думал будет время для отмены, но у них на алике автоматом стоит подтверждение заказа(чтоб с крючка не соскочили)). Переживал за колебания курса, поэтому торопился. Ну и по сравнению с ньюкерами у szgh дешевле на 11тр, а если сравнивать с российскими поставщиками, то 30тр. Кстати представитель ньюкера общался со мной на русском (правда через переводчик), что в принципе удобно. На крайняк если szgh кинут с поддержкой, то буду просить ньюкера о помощи за денюжку, возможно не откажет.
Спросил у szgh о плате i/o, в ответ кинули ссылку
https://a.aliexpress.com/_DBMHGT9 . Я попросил кинуть плату в коробку со стойкой(ну чтоб я сэкономил 40 баксов на доставке), на что они мне ответили:
It only need you to add USD10 cost if shipped with controller together
Как я понял, если вы покупаете контроллер, то за плату нужно доплатить 10$, что конечно приятно, но пока мне не отвечает как мне ей доплатить эти 10 баксов.
Добавлено: 01 июл 2022, 16:59
MGG
Ну разницу я выше писал. Просто потом если захочется м6 и с плк там тоже по редактированию были вопросы, то придётся ньюкерам платить уже 300 баксов за перепрошивку. Развязка у ньюкеров вроде штатно в комплекте. Но опять же я через али ни с теми ни с другими никогда не общался, ватцап да вичат
Добавлено: 01 июл 2022, 19:03
Shuric
Спасибо что делитесь информацией, для такого новичка как я она просто бесценна, огромное спасибо всем кто учавствовал в обсуждении. По поводу перепрошивки за 300 бакинских, значит при худшем раскладе попаду на 100$, ибо разница при покупке была 200$.
Закончились наконец-таки мои метания, теперь буду вдумчиво изучать контроллер, конечно с железом на руках это делать проще. Осенью начну модернизацию.
Добавлено: 01 июл 2022, 19:45
niksooon
Shuric писал(а): Осенью начну модернизацию.
Этож сколько терпежа надо два месяца ждать.........
Shuric писал(а): пока мне не отвечает как мне ей доплатить эти 10 баксов.
В сообщениях на всяк случай глянь,мож ссылку для оплаты 10-ти баксов прислали.....
Добавлено: 01 июл 2022, 21:09
Shuric писал(а): По поводу перепрошивки за 300 бакинских, значит при худшем раскладе попаду на 100$, ибо разница при покупке была 200$
Если серийку не гнать, то и автосмена особо не нужна. У меня на ОЦ зонтик под 24 инструмента, и автосмену не делаю.
Добавлено: 01 июл 2022, 21:54
MGG
Да тут даже элементарное, она на м6 реагировать не будет, и надо будет пост под их г код ковырять. Т е. Программа с несколькими инструментами будет идти подряд не обращая внимания на смену. У меня сделано что на м6 шпиндель едет в точку смену, выводит сообщение, что пора менять инструмент и ждёт нажатия кнопки для продолжения. Вроде мелочи, а удобство это уже огромная часть успешной работы.
Добавлено: 01 июл 2022, 22:09
MGG писал(а): У меня сделано что на м6 шпиндель едет в точку смену, выводит сообщение, что пора менять инструмент
И как меняется инструмент вручную?
