ЧПУ щуп на откидной штанге
vtgmfg
Re: ЧПУ щуп на откидной штанге
Сообщение vtgmfg »
CNC-Logic писал(а): Но к сожалению проконтролировать этот момент за оператором не возможно. Как быть не знаю.
ну вот Umnik решил этот вопрос пневмоприводом.
почему бы не сделать рабочее положение не крайним? а с краю - демпфер. но нужен тогда еще сигнал, что щуп в рабочем положении.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Не понравилось крепление основания лапы к станку. Потребовался спец инструмент для установки на мой станок.
По моему лучше сделать крепление с наружи через "уши", пользователю было бы проще.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
вот и мы фрезеруем вынос, на который крепится штанга..
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Проверил на люфт. :thinking:
https://youtu.be/wGcduQ2UZe0
Родная дистационная шайба была 0,1мм. Изготовил 0.25мм., поставил. Поперечный люфт уменьшился до 0.01мм. Продольный можно уменьшить доводя лапу вручную до ограничителя.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
мда.. очуметь нежности..
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Да, надо будет что то сообразить с креплением. Чтобы избавить пользователей от неудобств.
Насчёт "нежности".... Ну даже не знаю как иначе. Кто знает - предложите. Только, если как я уже и писал - перейти, например, на пневмопривод. Но это другая история и цена тоже.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
CNC-Logic писал(а): Насчёт "нежности".... Ну даже не знаю как иначе. Кто знает - предложите. Только, если как я уже и писал - перейти, например, на пневмопривод. Но это другая история и цена тоже.
да как же предложить, если мы конструкцию не знаем.
судя по результатам, ноухау особо там хранить незачем :)
Полагаю, что изначально идея с поворотной штангой была провальной. Рычаг большой, и люфт фиксатора шарика в 1 сотку на конце рычага становится уже 1 десяткой. А вот конструктив с вертикальной кареткой и индикатором уже не будет так люфтить.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Пружина "отключается" в крайних положениях. А нужно что бы поджимала в рабочем положении.
Регулировочный шайбы нужны для выборки люфта в подшипниках.
CNC-Logic
Cvazist писал(а): 18 май 2023, 19:49 Проверил на люфт. :thinking:
Попробуйте люфт поперёк оси замерить рычажным индикатором. У него усилие ниже.
