ну вот Umnik решил этот вопрос пневмоприводом.
почему бы не сделать рабочее положение не крайним? а с краю - демпфер. но нужен тогда еще сигнал, что щуп в рабочем положении.
да как же предложить, если мы конструкцию не знаем.
Попробуйте люфт поперёк оси замерить рычажным индикатором. У него усилие ниже.Cvazist писал(а): ↑18 май 2023, 19:49 Проверил на люфт.![]()
https://youtu.be/wGcduQ2UZe0
Родная дистационная шайба была 0,1мм. Изготовил 0.25мм., поставил. Поперечный люфт уменьшился до 0.01мм. Продольный можно уменьшить доводя лапу вручную до ограничителя.
