Страница 4 из 5
Re: Ось А крутиться в одну сторону, коллеги выручайте
Добавлено: 02 янв 2021, 12:37
svm
Странный кабель, он в принципе и не должен работать. В нем проводов меньше чем сигналов. Ищите нормальный кабель.
niksooon
Да и на первом тоже помешал-бы ,через него pwm сигнал идет регулировки оборотов шпинделя . Ну а если в дальнейшем приспичит концевики к плате подключить что будешь делать?
Добавлено: 02 янв 2021, 12:39
svm
niksooon писал(а): 02 янв 2021, 12:34 ну а на 9 пине лпт кабеля провод ГДЕ ?
Может желтый идет на 9, а черный на землю. Но сначала прозвонить.
Добавлено: 02 янв 2021, 12:42
niksooon
да второй разьем кабеля разобрать и посмотреть как там- больше разговоров чем работы...........
Добавлено: 02 янв 2021, 12:46
svm
Но четыре страницы на один провод, это перебор. В самых первых постах предлагали провода прозвонить.
Добавлено: 02 янв 2021, 12:48
Лодочник
Хитрый тролль попался, опытный...
Добавлено: 02 янв 2021, 12:52
svm
Лодочник писал(а): 02 янв 2021, 12:48 Хитрый тролль попался, опытный...
А какие нервы? :cry:
Добавлено: 02 янв 2021, 12:55
wood kraft
Был ещё обрыв провода на массу штекера, запоял всё прозаонил. И один фиг в одну сторону крутиться((((
Добавлено: 02 янв 2021, 12:59
svm
wood kraft писал(а): 02 янв 2021, 12:55 Был ещё обрыв провода на массу штекера, запоял всё прозаонил. И один фиг в одну сторону крутиться((((
Но девятый-то висит в воздухе. Разбери второй разъем там должен он быть запаян .
Добавлено: 02 янв 2021, 13:01
wood kraft
Разбирал, запаян нормально, позвонил всё в норме
Добавлено: 02 янв 2021, 13:04
svm
Чудес не бывает.
Добавлено: 02 янв 2021, 13:07
wood kraft
20210102_130654.jpg (1841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190542&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
Добавлено: 02 янв 2021, 13:08
wood kraft
Куда тут ещё смотреть?
Добавлено: 02 янв 2021, 13:11
Лодочник
Девятый - он в нижнем ряду, рядом с коричневым... Там даже цЫфИрки подписаны на разъеме с одной стороны (1 и 14) и с другой 13 и 25), а то и у каждого пина номер бывает.
Добавлено: 02 янв 2021, 13:16
wood kraft
Да вижу подписаны,  но он пустой (1830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190543&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
Добавлено: 02 янв 2021, 13:18
wood kraft
Пардон, 9 коричневый
Добавлено: 02 янв 2021, 13:21
wood kraft
20210102_131510.jpg (1826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190544&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
niksooon
wood kraft писал(а): Пардон, 9 коричневый
Брехня.......
Добавлено: 02 янв 2021, 13:23
drey82
Просто 5 баллов, я после таких фото, сказал бы так - меняй кабель на нормальный, все вопросы после замены. А вам следует извиниться и поблагодарить всех откликнувшихся. ИМХО
Добавлено: 02 янв 2021, 13:24
Лодочник
Тролль, так троллььь! Не сдается!
