Kupfershcmidt писал(а): ↑24 окт 2020, 14:18
p2004r писал(а): ↑
PPS
Кто нибудь может подсказать как удаляется учетная запись на форуме?
Не спеши. Всё ещё наладится. Забей на шутников, а форум ещё пригодится.
Пожалуй да, просто сделаю поправку что никто внимательно ничего не читает
Шпиндель китайский (насколько я понимаю сравнивая узлы с типичных китайских токарных станков с того же али, ничем не отличается кроме отсутствия собственно самого корпуса передней бабки), вот этот
Как я понял после дискуссии в данном треде, то единственный шанс собрать без собственного станочного парка, это использовать готовые УСП-12. Я нашел источник, где как я понял распродают комплект УСП, но увы просто приехать и все собрать подбирая на ходу не получается никак
Таких игрушек у меня не было в детстве
Надеюсь на помощь зала, кто в руках всё это богатство вертел реально. Вот такие "решения" по монтажу.
1)
Очевидно что это достаточно большая плита УСП в качестве станины, на которой стоят два угольника, и призмами обхватывают (две по сторонам, одна снизу и так спереди и со стороны шкива, ?или есть УСП призмы широкие как сам корпус у этого мини шпинделя?) этот круглый шпиндель?
Headstock 65x100 mm
2)
На станине пара рельс продольной подачи, по паре кареток на каждой. Рельсы одним боком упираются в сухари, а со второй стороны их поджимают зажимы стандартные от УСП?
3)
Как я понимаю для проставки на пару кареток поперечной подачи готового элемента УСП не существует??? Или можно что то найти?
Если нет, то проставка из двух П образных швелеров притертых друг к другу и стянутых болтами. Швелеры повернуты на 90 относительно друг друга. Ну и как то делаю 4 площадки на каждой стороне под каретки направляющих. Наверное линейкой выставляю на рельсах нижние четыре и на краску бормашиной стачиваю пока не лягут все четыре.
Потом катаю получившуюся каретку прикрутив бормашину как плоскошлиф к уголку УСП и плите небольшой, и получаю площадки для верхних 4х кареток.
4) для поперечной подачи выбирается плита УСП длинная и узкая. Вроде нижняя поверхность у таких плит ненормированная без пазов? Как крепить рельсы? Ну только мысли две такие плиты положить одна на другую и лактайтом
5) Ну и всякой мелочёвки и крепежа из УСП для крепления винтов подач, двигателя, фрезерной приставки на столик и т.п.
Или есть некие стандартные подходы в монтировании таких узлов при помощи УСП, ну типа "круглое к плоскому", "рельса к плите".
