Это понятно, можно так сделать, но не совсем. Будет перемещение не по Х или Z, это будет отдельная ось со своей буквой U или W например. Просто очень усложняет конфигурацию на мой взгляд. Рекомендую скачать Linuxcnc. Там есть возможность посмотреть в режиме симуляции, без реального станка. MDI (manual data input) - великая вещь! Позволяет пошагово вводить программу.Kachik писал(а): ↑24 окт 2020, 14:20 Чтоб поставить на обычный токарный и можно было им пользоваться в ручном режиме с использованием малой продольной подачи, а циферки на экране показывали абсолютное смещение резца вдоль оси Х
Шпиндель для настльного токарного станка
AlekseySP
- Опытный
- Настоящее имя: Алексей
Re: Шпиндель для настльного токарного станка
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
- Serg
Ещё можно режущую кромку резца развернуть как надо.Kupfershcmidt писал(а): ↑ разве что для конусов
Kupfershcmidt
- Serg
А разве в моей фразе содержится предложение чего-либо?
p2004r
- Новичок
Пожалуй да, просто сделаю поправку что никто внимательно ничего не читаетKupfershcmidt писал(а): ↑24 окт 2020, 14:18Не спеши. Всё ещё наладится. Забей на шутников, а форум ещё пригодится.
Шпиндель китайский (насколько я понимаю сравнивая узлы с типичных китайских токарных станков с того же али, ничем не отличается кроме отсутствия собственно самого корпуса передней бабки), вот этот
Как я понял после дискуссии в данном треде, то единственный шанс собрать без собственного станочного парка, это использовать готовые УСП-12. Я нашел источник, где как я понял распродают комплект УСП, но увы просто приехать и все собрать подбирая на ходу не получается никак
Таких игрушек у меня не было в детстве
1)
Очевидно что это достаточно большая плита УСП в качестве станины, на которой стоят два угольника, и призмами обхватывают (две по сторонам, одна снизу и так спереди и со стороны шкива, ?или есть УСП призмы широкие как сам корпус у этого мини шпинделя?) этот круглый шпиндель?
Headstock 65x100 mm
2)
На станине пара рельс продольной подачи, по паре кареток на каждой. Рельсы одним боком упираются в сухари, а со второй стороны их поджимают зажимы стандартные от УСП?
3)
Как я понимаю для проставки на пару кареток поперечной подачи готового элемента УСП не существует??? Или можно что то найти?
Если нет, то проставка из двух П образных швелеров притертых друг к другу и стянутых болтами. Швелеры повернуты на 90 относительно друг друга. Ну и как то делаю 4 площадки на каждой стороне под каретки направляющих. Наверное линейкой выставляю на рельсах нижние четыре и на краску бормашиной стачиваю пока не лягут все четыре.
Потом катаю получившуюся каретку прикрутив бормашину как плоскошлиф к уголку УСП и плите небольшой, и получаю площадки для верхних 4х кареток.
4) для поперечной подачи выбирается плита УСП длинная и узкая. Вроде нижняя поверхность у таких плит ненормированная без пазов? Как крепить рельсы? Ну только мысли две такие плиты положить одна на другую и лактайтом
5) Ну и всякой мелочёвки и крепежа из УСП для крепления винтов подач, двигателя, фрезерной приставки на столик и т.п.
Или есть некие стандартные подходы в монтировании таких узлов при помощи УСП, ну типа "круглое к плоскому", "рельса к плите".
Kupfershcmidt
p2004r
- Новичок
О спасибо, а то я зациклился на одних УСП!Kupfershcmidt писал(а): ↑26 окт 2020, 20:03 Крепления для шпинделей продаются на алике, к что с этим как раз проблем нет.
По УСП найди тему про фрезер на его базе, не помню здесь или на чипе.
То есть алюминиевый вот такой подойдет? https://aliexpress.ru/item/33043669581.html , только их два наверное надо? Со стороны шкива наверное второй потоньше поставить компенсировать ремень?
Да, про фрезер нашел несколько тем, спасибо! Буду искать в них, как крепить рельсы и каретки с минимальной модификацией УСП.
Kupfershcmidt
p2004r
- Новичок
Есть на youtube сразу токарный сделанный с применением УСП https://www.youtube.com/watch?v=Ds5sdDw3xG8 . И именно с "длинной" подачей поперечной.Kupfershcmidt писал(а): ↑26 окт 2020, 20:03 тему про фрезер на его базе, не помню здесь или на чипе.
Только у этой реализации Автор плоскошлифом растачивает Т-пазы под площадки для линейных направляющих.
Я хотел спросить, можно ли ограничиться при монтаже направляющих вставкой в Т-пазы стандартных УСП-12 "Шпонка Т-образная" с высотой из доступных 12.5, 15, 17, 19 мм которая полностью заполняет Т-паз, и дает дополнительную опору для основания линейной направляющей. Ну и промежуточных тоже от души насовать таких опор в Т-паз (в идеале паз заполнить полностью)?
Kupfershcmidt
Витян какой-то странный чувак....мне кажется он всё ж блоггер, а не станочник и делает как-то .....как блоггер всё...видно, что не его это...ну и подписки с просмотрами это подтвержлают....
marinka1535
- Новичок
Кому чего. Кому-то на станке работать, а кому-то видосики снимать.Kupfershcmidt писал(а): ↑28 окт 2020, 15:18 Витян какой-то странный чувак....мне кажется он всё ж блоггер, а не станочник и делает как-то .....как блоггер всё...видно, что не его это...ну и подписки с просмотрами это подтвержлают....
