Страница 4 из 6
Re: Станочек на рельсах SBR "Назад в будущее?"
Добавлено: 21 авг 2020, 10:10
MGG
Питерский писал(а):По оси Х валы на опоре еще как-то оправданы, там их длина под 800мм. А вот по оси У их длина 450мм примерно. Попробуйте при такой длине хотя-бы один такой каленный вал диаметром 16мм "прогнуть". А их там "два штука"! Так что по дереву и пластмассе этот станок будет пилить как по маслу и не стоит разводить присутствующих на всякие технические сложности и на "подороже".
Я швп нск закрепленную с одной стороны отгибаю без усилий. 32 размер. И что?
Добавлено: 21 авг 2020, 22:08
Питерский
Какой-то непонятный пост... Можно подробнее?
Добавлено: 21 авг 2020, 23:02
Питерский писал(а):Какой-то непонятный пост...
+1.
Какое-то странное сравнение - Вал на опоре закреплен по всей длине и винт, закрепленный за один конец...
П.С. 5м рельс тоже будет прогибаться от пальчика, если его зажать за один конец...а прикрученный вал на опоре не будет ;)
Добавлено: 19 окт 2020, 12:57
maksland
ШВП надо будет допиливать или стандартные размеры подойдут ?
Добавлено: 19 окт 2020, 13:16
Samodelkin 88
maksland писал(а): 19 окт 2020, 12:57 ШВП надо будет допиливать или стандартные размеры подойдут ?
В первоначальном варианте длина ШВП 250/630/830 мм. Можно применить 250/600/800 мм. только длина профилей поменяется не значительно.
Добавлено: 19 окт 2020, 13:48
Weost
Собсно понимаю, что молчание в теме немного затянулось решил написать несколько строк о станке. Станок заказывался на замену китайца с полем 30 на 40 и полностью меня удовлетворяет. Станок работает как хоббийный , стоит дома используется для вырезания самоделок из фанеры и для 3D резьбы.
Шаговики стоят нама 23, контроллер автономный DDCSV 3.1 с дополнительным ручным пультом управления. Шпиндель мощностью 800 Вт с водяным охлаждением из частотником. Несколько фото и видео работы, потом добавлять как буду что то красивое делать))
А видео почему то не могу вставить...
Добавлено: 19 окт 2020, 14:46
maksland
кот тоже неплохо получился
Добавлено: 19 окт 2020, 15:37
Weost
maksland писал(а): 19 окт 2020, 14:46 кот тоже неплохо получился
Кот штатный сотрудник отк)) все проверяет) если фрезы оставил открытые- наводит порядок) все на пол скидывает))
Добавлено: 19 окт 2020, 17:18
maksland
Samodelkin 88 писал(а): Можно применить 250/600/800 мм.
это хорошо, мне чтобы поменьше пилить, сверлить... а то в деревне серьезного инструмента не сыскать
Добавлено: 19 окт 2020, 18:05
Питерский
Ну вот, как и ожидалось, станочек вполне нормально запилил по дереву. Думаю и по алюминию съем до 0.3мм вполне осилит! Сколько вес станка получился?
Добавлено: 19 окт 2020, 19:52
Weost
Питерский писал(а): 19 окт 2020, 18:05 Ну вот, как и ожидалось, станочек вполне нормально запилил по дереву. Думаю и по алюминию съем до 0.3мм вполне осилит! Сколько вес станка получился?
Да вот я не взвешивал но вдвоем на балкон вытащили) потом правда олелись шаговики и шпиндель. Может у Ильи есть данные по массе? Пилит дерево очень бодро)) как что то симпатишное буду пилить сниму на видео
Добавлено: 19 окт 2020, 20:01
Питерский
Попробуйте по алюминию!
Добавлено: 19 окт 2020, 20:11
Weost
Питерский писал(а): 19 окт 2020, 20:01 Попробуйте по алюминию!
Обязательно, немного позде много основной работы времени на хобби мало остается))
Добавлено: 19 окт 2020, 20:38
maksland
да .. масса интересует а то мне же одному таскать :)
придется из фанеры делать на валах :(
Добавлено: 19 окт 2020, 21:55
Samodelkin 88
maksland писал(а): да .. масса интересует а то мне же одному таскать
Около 50 кг с моторами и шпинделем.
Добавлено: 19 окт 2020, 21:59
maksland
не мобильный
Добавлено: 20 окт 2020, 01:47
iMaks-RS
maksland писал(а): не мобильный
переделанный 2418 после усиления рамы и установки 16х валов стал весить в сборе около 12кг.. что-бы таскать с собой под мышкой, хотя-бы из помещения до машины и обратно.. В одну каску 25кг это потолок наверное.. Это в лучшем случае поле 300*200..
Добавлено: 20 окт 2020, 07:30
Samodelkin 88
iMaks-RS писал(а): что-бы таскать с собой под мышкой, хотя-бы из помещения до машины и обратно
Не первый раз слшу требования к мобильности станка. Чем они продиктованы, станок ведь не дрель...?
Добавлено: 20 окт 2020, 08:44
iMaks-RS
Да у каждого своя мотивация.. х.з.. например забирать на холодный мокрый период из неотапливаемого помещения/гаража... Либо находится на работе и в случае ухода его придётся тащить.. Либо просто некому помогать с его перемещениями/установкой.. в доме одни женщины :hehehe: :tongue:
Либо мало места.. потребовался - вытащил из чулана, поработал - убрал.. как с дрелью... с мелким 2418 так.. стоит на работе, на стелаже... потребовался - переставил на верстак, (так удобней и стелаж не вибрирует, да и прибираться легче потом).. сделал дело - убрал обратно
Добавлено: 20 окт 2020, 09:23
Gestap
Ну 50кг это не 100-200, можно на тележку и погнал)))
