Страница 4 из 8
Re: Проект YAPSC10V (Заказ печатных плат в Китае)
Добавлено: 23 апр 2013, 16:18
Алексс писал(а):
michael-yurov писал(а):А еще сложности - не потерять импульсы (и даже - половинки импульсов) при изменении направления.
как он может потеряться ?
Serg-tmn писал(а):На то и код Грея, чтоб не терялось. Или ты не про энкодер?
Не, я не про это.
Я про свое...
У меня то и на входе шаги, и на выходе.
Только на выходе я не импульсы, как таковые генерирую - а встроенный таймер генерирует.
Вот и надо не запутаться и не пропустить ни одного импульса на входе, и ни одного сгенерированного, чтобы между ними не возникло расхождения.
Если с энкодерами и аналоговым управлением +/- немножко не страшно - я все же хотел "удерживать" позицию шаг в шаг.
Добавлено: 23 апр 2013, 21:33
Impartial
aftaev писал(а):Хорошо бы Япсс перекинуть на другу платформу типо СТМ32. dsPIC30F4012 сложновато достать
STM32F4-Discovery USB сегодня приползла
Попробовал перетащить проект на полученную тобой плату.
Еще не закончил, но кое какие результаты есть.
Программа настройки в упор не хочет видеть виртуальный сом порт от STM. Но в терминалке все нормально видится.
Может где то проскакивали исходники программы настройки? Поделись. Видимо она как то привязана к FTDI драйверу.
С терминалки не очень удобно ее настраивать.
А так проблем нет.
Добавлено: 23 апр 2013, 21:35
Impartial писал(а):Может где то проскакивали исходники программы настройки? Поделись. Видимо она как то привязана к FTDI драйверу.
мыло автора напишу в ЛС
Добавлено: 23 апр 2013, 22:20
aftaev писал(а):мыло автора напишу в ЛС
Оно там в Readme в конце написано, только бестолку..
Re: Заказ печатных плат в Китае - чего они хотят?
Добавлено: 24 апр 2013, 10:21
garret
aftaev писал(а):
Serg-tmn писал(а):А доставка входит в 44 доллара? И сроки какие?
Изготовление 29 + доставка 15
Сроки 3-5 дней. Доставка от них не зависит. Каку доставку выберешь тем и отправят. Если DHL дорого но шустро :)
Первый раз пробую заказать. Сам толком незнаю что и как. Делать будут на зеленых платах. Вот ответ китацев:
Please accept our sincerest thanks and gratitude for your inquiry! It was truly our pleasure to serve to you.
The price of 10pcs of PCB with dimensions 81mm x 71mm is US $29, the shipping cost of Post AirMail is $15, the total amount is $44.
We accept payment by Paypal, our Paypal account is: diygsm@gmail.com , please inform me after payment.
Prototype PCB information:
Process: 6 mil trace/space, 12 mil/0.3mm hole
Board size: 81mm x 71mm
Layers: 2 layers
Material: FR4 1.6mm FR4 1 oz
Finishing: HASL
Soldermask: Green LPI SMOBC
Silkscreen: White
Lead time: 3-5 work days
Quantity: 10pcs
* Minimum order quantity is 10pcs,
* Maximum 10cmx10cm area for 1 or 2 layers, each side of the board should be less than 10cm.
* Additional charge for bottom silkscreen.
* Additional charge for multiple printed panel.
* Additional charge for soldermaks in other color, default green. Red, yellow, blue, white are optional colors.
If you have any concerns or questions, please contact me freely.
Случайно наткнулся на эту тему. Ммммммм да народ. В первую очередь где в сообщении про герберы они тупо пишут мол спасибо что обратились к нам и бла бла сделать можем так и так и приводят допуски на изготовление.
Прежде чем отсылать им герберы готовый файл платы должен соответствовать этим допускам а именно мин дорожка, мин зазор, мин переходное (если есть) мин ободок около переходного. Далее в проекте должно быть верхняя сторона, нижняя сторона, маска верха, маска низа, шелкография верха, шелкография низа, файл сверловки. Итого 7-м файлов каждый слой отдельно. Так же хотя бы в одном файле должен быть контур платы по нему работает фрезер это вырезка самой платы и всякие вырезы в плате это обязательно. Теперь о файле сверловки файл дюймовый. Перед выводом из программы герберов проверить все отверстия на диаметр например обычная микруха на панельке значит отверстие должно быть или диам 0,9 мм или 1,0 мм. Если где профукать то они так и сделают только потом деталь туда фиг вставишь и припаяешь. Так же проверить слой маски дабы были открыты все необходимые контактные площадки тем более если есть самодельные компоненты, профукается хоть один потом можно волосы на жопе рвать т.к маску соскрести будет очень тяжко. После вывода герберов просмотреть их в программе просмотра герберов убедиться что все норм и только после этого отсылать на изготовление.
На скриншоте явно не совпадает файл платы по слоям и файл сверловки так посылать нельзя, ни кто не будет совмещать просто проверят и завернут.
Добавлено: 24 апр 2013, 10:52
garret
Немного далее. Посмотрел файл выложенный в первом посте. Если в двух словах то это жопа. Про несовпадение файла сверловки и файла платы я уже говорил, (кстати файл сверловки должен быть с расширением TXT а не DRL) это править однозначно. Далее шелкография везде налезает на маску это тоже жопа сделают и так но при пайке это все отвалиться тоже править однозначно. Если нет просмотра файлов гербера то можно воспользоваться всеми любимой программой Sprint-Layout но именно 6-ой версией там идет импорт герберов в нее.
Вот что можно сказать по выложенным файлам, отдавать в производство нельзя будет 100% брак и зря потраченные деньги, и в 90% такой файл просто не примут к изготовлению.
P/S Ссылку можно где заказывать собрались.
Добавлено: 24 апр 2013, 11:11
garret писал(а):В первую очередь где в сообщении про герберы они тупо пишут мол спасибо что обратились к нам и бла бла сделать можем так и так и приводят допуски на изготовление.
Я же не буду всю переписку выкладывать. Попросили рассказать о стоимости - выложил то что предлагают. Кому это нужно уловил мыслю.
garret писал(а):от что можно сказать по выложенным файлам, отдавать в производство нельзя будет 100% брак и зря потраченные деньги, и в 90% такой файл просто не примут к изготовлению.
Все уже заказано и делают.
garret писал(а):P/S Ссылку можно где заказывать собрались.
ссылку выкладывал.
Добавлено: 24 апр 2013, 12:03
garret писал(а):Про несовпадение файла сверловки и файла платы я уже говорил
Совместить нетрудно. Думаю, сделают.
garret писал(а):кстати файл сверловки должен быть с расширением TXT а не DRL
Это почему? На расширение обычно вообще не смотрят.
garret писал(а):шелкография везде налезает на маску
На контактные площадки она налезает. Это не есть хорошо, согласен. Вообще, заметно явное злоупотребление шелкографией. Можно было бы ее тут вообще не делать. Но там, где я заказываю, такие вещи отслеживают и правят.
garret писал(а):будет 100% брак и зря потраченные деньги
Вот и посмотрим. Цены на прототипные заказы в 3-4 раза ниже, чем в России. Имеет смысл рискнуть.
Добавлено: 24 апр 2013, 12:19
Serg-tmn писал(а):Вот и посмотрим. Цены на прототипные заказы в 3-4 раза ниже, чем в России. Имеет смысл рискнуть.
А у нас вообще негде заказывать. Считал что дорого заказал :)
Добавлено: 24 апр 2013, 12:27
aftaev писал(а):А у нас вообще негде заказывать. Считал что дорого заказал :)
Электроконнект (Новосибирск) работает с Казахстаном. Но цены лучше не сравнивать :(
Добавлено: 24 апр 2013, 12:48
garret
Заказали то по ценам все отлично, по России если делать то цены сказочные.
Интересно что приедет в итоге при таком подходе, :thinking: фотки выложите?
Могут и поправить, как надо, а могут и так как есть закрутить, так что на всякий случай перед тем как пойдете посылочку получать а потом сядете паять подвиньте поближе словарик русского мата. :pssdoff: :hehehe:
Добавлено: 24 апр 2013, 13:11
garret писал(а):а могут и так как есть закрутить
Это как? несверленные платы отдельно, и пакетик с отверстиями в придачу :hehehe:
И еще интересно, за какое время пришлют.
В России, на такие цены (в расчете на плату) можно выйти при первичном заказе от 40 плат (это если без шелкографии). Делают за 2 недели.
Добавлено: 24 апр 2013, 13:27
Serg-tmn писал(а):Электроконнект (Новосибирск) работает с Казахстаном. Но цены лучше не сравнивать
Сколько пробовал с россиянами работать = тяжелый случай. То НДС не тот, то с частниками не работаем, то почтой не отправляем берити минимум КАМАЗ ну и тд..
garret писал(а):Интересно что приедет в итоге при таком подходе, фотки выложите?
Без проблем.
garret писал(а):Могут и поправить, как надо, а могут и так как есть закрутить, так что на всякий случай перед тем как пойдете посылочку получать а потом сядете паять подвиньте поближе словарик русского мата.
Они написали что сделают контур сами по проводникам. Что это значит я не понял :)
Больше всего и боялся что начнут спрашивать о том о чем понятия не имею :)
Себе делаем штуку чтоб платы делать, малость не успеваем доделать вот решил попробовать заказать. Платы без металлизации отверстий делаем для себя фоторезистом.
Добавлено: 24 апр 2013, 13:37
aftaev писал(а):Они написали что сделают контур сами по проводникам. Что это значит я не понял :)
Плата у тебя прямоугольная без всяких пазов и внутренних вырезов. Контур очевиден.
aftaev писал(а):Больше всего и боялся что начнут спрашивать о том о чем понятия не имею :)
А я боюсь, что сделают так, как ты и представить не можешь. Как Василь Иваныч квадратный трехчлен :hehehe:
Добавлено: 24 апр 2013, 13:43
Serg-tmn писал(а):А я боюсь, что сделают так, как ты и представить не можешь. Как Василь Иваныч квадратный трехчлен
и дорожки вырезать из фольги и на ПВА приклееть :lol:
Добавлено: 24 апр 2013, 13:44
garret
Ага плата отдельно а дырдочки отдельно в пакетике будет как пазл самому вставить где надо. :hehehe: :hehehe:
Делать скорее всего будут не долго сам я заказываю обычно в Seedstudio (http://www.seeedstudio.com/depot/fusion ... ?cPath=185) по срокам примерно денек другой подготовка потом денька три сам процесс потом денек другой упаковка и отправка, (должны дать трек номер по нему и ловить) до границы денька 4-е. А вот как попадает на нашу сторону то тут можно гадать до бесконечности может и за 12-14 дней прийти а может и месяц по складам валяться потом только на импорт поставят и еще примерно неделька или две по стране судя по скорости на черепахах ехать будет.
Контур платы по проводникам я так думаю скорее всего посмотрят проводники по четырем сторонам отступят 1-2 мм и сделают контур.
Добавлено: 24 апр 2013, 13:50
garret писал(а): А вот как попадает на нашу сторону
а ваша сторона как называется в виде города?
Добавлено: 24 апр 2013, 14:58
garret
Ростов-на-Дону.
Добавлено: 24 апр 2013, 16:34
2cme
aftaev, колись, ты хочешь получить знания и опыт в данной области, а будет ли ПП рабочей тебе не так важно (; ?
Добавлено: 24 апр 2013, 17:14
garret писал(а):Вот что можно сказать по выложенным файлам, отдавать в производство нельзя будет 100% брак и зря потраченные деньги, и в 90% такой файл просто не примут к изготовлению.
Не знаю, как в Китае, а у нас в Киеве, когда заказывал такие платы, то отправил им проект с гербер-файлами, и через неделю поехал забрал. Всё удовольствие обошлось в 36 долларов за 6 плат. Без шелкографии.
IMAG0009.jpg (3695 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (767.36 КБ)</a>
IMAG0011.jpg (3695 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (783.94 КБ)</a>
