Страница 4 из 6
Re: Станок 500*1200*200 2,2кВт водяное охлаждение.
Добавлено: 09 июл 2013, 18:01
Какой материал гайки? Винт трапеция? Основная проблема - в этих гайках работает трение скольжения, на больших скоростях гайка будет сильно нагреваться и вообще будет быстро изнашиваться. Если бы не эти большие скорости, то можно было бы винты и оставить, а так лучше заменить. В крайнем случае поставь зубчатый ремень - это дешево и работает (правда работает хуже рейки и ШВП). Можешь посмотреть на станок master_70 - у него по длинным осям стоят ремни.
Добавлено: 09 июл 2013, 22:25
Kulibin74
На длинную ось хочу прокат на 100 договориться шлифануть и на подшипники. На остальные швп и sbr 20. Портал из дюралевой плиты в начале темы. жесткость думаю будет достаточная.
Добавлено: 10 июл 2013, 09:07
Kulibin74 писал(а):договориться шлифануть и на подшипники.
Шлифануть может оказаться не дешевле, чем взять SBR. Тем более на такую длину. И не факт, что работать будет лучше. Я бы даже сказал, что работать будет скорее всего хуже.
Добавлено: 10 июл 2013, 10:36
vovafed
Kulibin74 писал(а):На длинную ось хочу прокат на 100 договориться шлифануть и на подшипники.
подшипники накатывают пыль на направляющие плюс сминают метал
качество обработки гораздо хуже чем с круглыми рельсами
Добавлено: 10 июл 2013, 19:09
Kulibin74
так всетаки в плане долговечности и качества и цены круглые или профильные направляющие?
Добавлено: 10 июл 2013, 19:18
vovafed
профильные точнее ставить надо на ровную поверхность точно по плоскости и расстоянию между рельсами
а круглые не так требовательны к точности но и жесткость и точность будут хуже
по поводу долговечности зависит от того как установлены как смазываются какая нагрузка сколько часов работают в сутки так просто никто не скажет
Добавлено: 10 июл 2013, 20:08
Kulibin74
а по цене и где брать?
Добавлено: 16 июл 2013, 10:45
Kulibin74
хивиновские рельсы стыкуются?
Добавлено: 16 июл 2013, 10:49
Стыковать конечно можно, но не желательно, обычно для стыковки рельсы специальным образом изготовляются, и стыкуются только парные рельсы.
Какая длинна тебе нужна?
Добавлено: 16 июл 2013, 13:36
Kulibin74
в чистоте 2 метра рабочее поле по длине
Добавлено: 16 июл 2013, 13:53
Kulibin74
не потяну длинные направляющие по деньгам. Все таки профиль потолще и подшипники. на Z хивиновских 15 хватит? ход по Z будет 120мм, хватит за глаза (хода). Четвертую ось сделаю вровень со столом. На Y хочу круглые 20 или 25 1200мм длинной, чтоб в чистоте около метра получилось. Правильно мыслю? на Привод на X скорее всего цепи или ремень. по обеим сторонам что бы не перекашивало. Вопрос а от нагрузки от ремней подшипникам движков не придет хана?
Добавлено: 16 июл 2013, 20:29
vovafed
Kulibin74 писал(а):Вопрос а от нагрузки от ремней подшипникам движков не придет хана?
лучше на отдельный вал и через редуктор чтобы передаточное 10-20 мм на оборот двигателя получилось
Добавлено: 16 июл 2013, 23:41
Kulibin74
что бы на один оборот получалось перемещение портала на 10-20 мм? Я правильно понял?. Мне кажется цепи тоже очень надежная вещь, те же подшипники, только скольжения. не хватит станку ускорений и скорости чтобы цепи нагрузить по полной. На прежней работе стоял станок NIMCO за лям долларов фасующий молоко, кефир и тп, так там в приводе перемещения коробок и в приводе карусели стояли именно цепи, а нагрузки и ускорения там были огого. И точность была одним из самых важных факторов. Губили их только текущие сальники валов. а так ходили месяцами при загрузке по 18 часов работы и по 10000 пакетов в час *100мм перемещения на пакет итого = 1 км за час.
Добавлено: 17 июл 2013, 05:06
vovafed
да 10-20 мм на передвижение каретки по идее это должно дать 10-20 м\мин максимальной скорости
если больше дискретность ухудшатся будет
цепи изнашиватся будут и размеры поползут
сложно будет с люфтами между звездочкой и цепью
лучше ремень количество зацеплений больше если профиль зуба будет плотно ложится люфтов не будет
Добавлено: 17 июл 2013, 10:26
Точность с пакетами ИМХО +-мм будет нормально (хотя могу грубо заблуждаться!). А для фрезеровки люфт в .1 уже не желателен! Самая большая проблема с люфтами при фрезеровке - это непредсказуемость траектории и повышенный износ инструмента, из-за вибраций.
Хотя есть примеры того как делали станки на цепях. Главное, чтобы не было люфта на звездочке.
Добавлено: 18 июл 2013, 10:51
Kulibin74
ремни какие брать? шаг ширина материал? Если можно ссылки на китайцев.
Добавлено: 18 июл 2013, 11:27
Шаг Т5, ширина от 15-20мм ...
Добавлено: 26 июл 2013, 10:05
Kulibin74
Жесткости маловато. буду уменьшать высоту портала. в сентябре...ухожу в отпуск.
Добавлено: 26 июл 2013, 11:17
Kulibin74
Добавлено: 26 июл 2013, 12:28
Kulibin74
при фрезеровки головы тигра столкнулся с проблемой. фреза радиусная 4мм диаметром упирается хвостовиком 6мм в заготовку, то есть не хватает длины рабочей части. Может УП не так составил?
