Страница 4 из 5
Re: Станок Старт1+TB6560 v2+ЕМС
Добавлено: 04 апр 2013, 14:46
byalex
извините за качество... такой вот телефон Г.о.
там просто ПОМ Гайка на шпильке. пока так будет. пока не смогу достать или выточить нормальные блоки. для гаейк и подшипников. А если их сделать не из Ала а из текстолита ну или тогоже пома или гетинакса? кто что скажет?
Добавлено: 04 апр 2013, 14:48
byalex
Nick писал(а):Почему не внушает? Покаж фотки!
вот гайка Ал корпус и втулка бронзовая внутри. а это посерёдке регулировочный болтик... но с каким то металическим звуком бегает... мож подрегулирую и смажу и пропадет....
Добавлено: 05 апр 2013, 11:01
byalex писал(а):А если их сделать не из Ала а из текстолита ну или тогоже пома или гетинакса? кто что скажет?
Сделать то можно, но работать будет хуже.
byalex писал(а):но с каким то металическим звуком бегает... мож подрегулирую и смажу и пропадет....
Видео снимай :)
Добавлено: 08 апр 2013, 14:39
byalex
установил У. буду делать Z. скоро придут муфты буду ставить моторы. юстировать...геометрию проверять как бегает портал и каретка... пока на до подумать как буду Z делать.. крепление вала только с одной стороны.... скорее всего...с одного конца жестко. по другому при данной конструкции не получится... а так с шуруповёртом бегает....
Добавлено: 12 апр 2013, 09:22
byalex
заделал три кабеля. продумывается ось Z. наверное мотор будет на ней и ездить будет вместе с ней... растачиваются гнёзда для штекеров. на соединения с моторами пошли молексы а на гнёзда разъемы от ХДД. этого барахла,старых хдд, навалом)))))))
Добавлено: 12 апр 2013, 14:27
byalex
отрегулировал Х ездит теперь без натяга. кабеля сфоткал . но надо переделать один. жилы меж собой замкнуты гдето. Скорее всего в штекере. :pssdoff: термоусадка кончилась....на след неделе думаю Z доделать... поглядем чего он умеет))) :think: :silent:
Добавлено: 12 апр 2013, 17:31
byalex
вот думаю примерно так будет Z
Добавлено: 16 апр 2013, 14:11
byalex
вот наконец провода распаяны, отверстия вырезаны, штекеры закреплены. Осталось поставить на место плату. и закрыть крышку.
Добавлено: 16 апр 2013, 16:32
А где/почем штекеры брал?
Добавлено: 16 апр 2013, 17:14
А тебе где надо? :) Например в Москве в Митино они по 50-100 руб. за комплект в зависимости от размера и количества контактов.
Добавлено: 17 апр 2013, 10:56
byalex
Nick писал(а):А где/почем штекеры брал
http://www.ebay.de/itm/370639058925?ssP ... 1438.l2649
это микрофонные штекеры. 4 контакта. есть типа встроенные и есть типа соединительные. ну и штекера тоже.. а всё вместе заказал поэтому вышло довольно дёшево. даже дешевле чем в Митино))))) :good:
Добавлено: 17 апр 2013, 17:22
Тима
Добавлено: 18 апр 2013, 09:32
byalex
Тима писал(а):Брал себе такой
это он и есть.
Добавлено: 18 апр 2013, 09:33
byalex
Вот такую бодягу смастрячил)) как у Трудоголика
универсальная штука. можно к Чпу подключить можно при ремонте пыль и бетонную крошку пылисосить)) можно опилки. можно во дворе пропылисосить :mrgreen: :rasp: :spanner: :pliers:
правда закручено не по науке) не по часовой стрелке но это не важно)))
Добавлено: 19 апр 2013, 10:28
byalex
вот такая ручка разъемная от старого пылика. ктото выкинул форверк. есть такие немецкие дорогие пылики. мягенькая трубка, разъемная ручка. (3098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.97 КБ)</a>
опробовал.. мусор сосёт ... в пылесос только маленько пыли попадает... хватает салфеточки кухонной перед входом в мотор.
в отличие от Трудоголика я сделал не 1 м а 50 см. но работает.. цель была сделать универсальную штуку.. для станка и чтоб можно было при других работах использовать
Добавлено: 19 апр 2013, 12:04
asutpka
byalex писал(а): правда закручено не по науке) не по часовой стрелке но это не важно)))
эээ ну как не важно? чай с сахаром в ту сторону совсем не вкусный :hehehe:
Добавлено: 19 апр 2013, 12:19
А разве эта штука на фото не вверх ногами?
Или пылесос сбоку подключается?
Добавлено: 19 апр 2013, 13:51
byalex
michael-yurov писал(а):сбоку подключается
не, пылик сверху подключается
Добавлено: 22 апр 2013, 11:03
byalex
седня приехали муфты... ожидал худшего. выглядят неплохо....
буду моторы мастырить))) кабеля подготовлены... осталось подключать)))
вот :pliers: :spanner: :rasp:
Добавлено: 22 апр 2013, 14:26
byalex
первый старт после распайки кабелей.
https://www.youtube.com/watch?v=L2zgX68_ftw
