Страница 4 из 4
Re: Чему учат в школе
Добавлено: 25 янв 2020, 22:49
niksooon
Лодочник писал(а):Уточняющий вопрос - вводной автомат на какой ток?
Для полноты эксперименту его можно деревянной палочкой снизу за клювик подпереть
Добавлено: 25 янв 2020, 23:10
niksooon писал(а):Для полноты эксперименту его можно деревянной палочкой снизу за клювик подперет
работа на упор - для некоторых машин обычное дело
так что "палочки" там лишние...))
просто ,коль смешали в теме людей и коней ,то я уже добавил мух и котлет
Добавлено: 26 янв 2020, 12:45
Artyoom писал(а):Ну очевидно что с помощью швп и по рельсам, как и то что вопрос применительно к станкам задан, мы на станковом форуме в теме "станки общие вопросы" или где...
Совсем не очевидно. Может вы супер кар на электро тяге изобретаете.
Artyoom писал(а):а по существу есть что сказать?
А по существу - мне кажется что это вопрос\тест\задача\контрольная по физике, закинутая на форум для решения. Интересует только разгон... нет понятия разницы мощность\энергия\работа...ИМХО
Добавлено: 26 янв 2020, 15:47
Rionet
У асинхронников стартовый ток обычно порядка 9 номинальных, т.е. в заторможенном состоянии мощность будет в 9 раз выше той что указана на шильдике. Скорее всего через пару минут он сгорит )
Добавлено: 26 янв 2020, 15:59
Rionet
Почитал сначала, автору совет - посмотри правила работы с размерными единицами в формулах. Это первое чему учат в физике.
Нельзя множить умножать градусы на килограммы и делить на метры, получится ерунда. К каждой цифре приписывается ее размерность и вычисления ведутся вместе с ней.
1 Ватт (мощность) = 1 джоуль / 1 секунда.
Чайник 1 кВт мощностью за 1 секунду выделяет 1000 Джоулей.
Двигатель мощностью 55кВт за одну секунду вырабатывает 55000 Джоулей. (с учетом КПД 95% будет 50 000 Дж)
Забудь про часы, это бред энергетиков, физики все считают в СИ - в секундах, ваттах, джоулях, метрах, ...
Добавлено: 26 янв 2020, 19:44
Rionet писал(а):У асинхронников стартовый ток обычно порядка 9 номинальных, т.е. в заторможенном состоянии мощность будет в 9 раз выше той что указана на шильдике. Скорее всего через пару минут он сгорит )
а у дизельных что будет при затормаживании?
почему про асинхронный написал?
Добавлено: 26 янв 2020, 20:41
Rionet
ХЗ, я с конца прочитал до вопроса и не подумал что другого типа может быть что-то на такую мощность ) потом уже проникся степенью наркомании темы )
Добавлено: 26 янв 2020, 22:07
dpss-2
niksooon писал(а):Для полноты эксперименту его можно деревянной палочкой снизу за клювик подпереть
Я однажды видел во что превращается шинопровод 600 ампер на фазу. Автомат не сработал в КРУ. Феерическое зрелище и лужицы расплавленного алюминия.
Добавлено: 26 янв 2020, 23:14
niksooon
Вспомнилось старая байка-
старый электрик учил молодого:
- Если силовой кабель лежит на земле, а ты не знаешь, под напругой он или нет, подходи медленно, широкими шагами.
- Учили ж маленькими.
- Маленькими это сваливать оттуда, когда тебя напруга врасплох застала, а приближаться надо широкими, чтобы раньше разницу потенциалов почуять, пока слабая. Если яйца задрожали и нос зачесался, ну, или наоборот, значит там тебе не рады, вот тогда вали мелкими и не отсвечивай.
