Страница 4 из 25
Re: STB5100 USB MOTION CARD
Добавлено: 21 авг 2020, 00:17
shura2000
Ребята, можете скинуть содержимое CD?
Добавлено: 21 авг 2020, 10:06
Yaroslav
тут есть ссылка на ПО
https://cnc.prom.ua/p1159992714-interfe ... -chpu.html
Добавлено: 24 сен 2020, 02:15
Anubis2024
Добрый день! Может кто нибудь подсказать подключение инвертора yl620 к этой плате, никак не могу понять схему
Добавлено: 24 сен 2020, 10:17
egart
Anubis2024 писал(а): 24 сен 2020, 02:15 Добрый день! Может кто нибудь подсказать подключение инвертора yl620 к этой плате, никак не могу понять схему
День добрый! вот так не работает?
PS: а параметрах частотника P00.01 = 1, P07.08 = 3
Добавлено: 24 сен 2020, 13:08
Anubis2024
Как я понимаю xgnd и fwd нужно замкнуть?
Добавлено: 24 сен 2020, 13:19
egart
fwd и xgnd замкнет сам плата STB когда получит команду M3. и тем самым включит шпиндель
Добавлено: 24 сен 2020, 13:34
Anubis2024
большое спасибо!!! буду пробовать
Добавлено: 25 сен 2020, 22:33
Anubis2024
Добрый день, ещё раз! Подключил все по схеме , настроил Mach3, но не изменятся частота с компьютера, только вручную. Частотник настроил Под управление с платы. Может нужно как то задействовать pwm ?
Добавлено: 25 сен 2020, 23:26
egart
Anubis2024 писал(а): 25 сен 2020, 22:33 Частотник настроил Под управление с платы.
А точно? P07.08=3 ? просто частотник с этой настройкой вручную не будет управляться вроде
Добавлено: 26 сен 2020, 01:17
Anubis2024
P07.08 я настроил по-другому (не 3)
Добавлено: 27 сен 2020, 13:36
egart
а зачем по-другому, если для задания частоты с входа 0-10в нужен именно этот параметр?
Добавлено: 02 окт 2020, 09:16
vovast555
подскажите как контроллер стоит брать или посоветуйте альтернативу?
Добавлено: 03 окт 2020, 18:03
vovast555
ЧТО НИКТО НЕ СКАЖЕТ КАК ОН В РАБОТЕ
Добавлено: 03 окт 2020, 18:18
egart
он работает. и делает то, что от него ожидают. что ожидаете от него Вы никто не знает, вот и молчат.
Добавлено: 03 окт 2020, 19:29
vovast555
я ожидаю рабочий девайс а не глюки
Добавлено: 06 окт 2020, 16:35
vovast555
может есть у кого скрипт нуля оси z для этой платы а то все перепробывал не один не работает буду очень благодарен
Добавлено: 07 окт 2020, 14:09
vegasuz
vovast555 писал(а): 06 окт 2020, 16:35 может есть у кого скрипт нуля оси z для этой платы а то все перепробывал не один не работает буду очень благодарен
С установочного диска папка "Z axis automatic tool setting.rar" всё прекрасно работает. Есть инструкция и даже видео.
Добавлено: 07 окт 2020, 15:32
vovast555 писал(а): может есть у кого скрипт нуля оси z для этой платы
Пробуй
Auto tool Zero Script.rar
(4.95 КБ) 392 скачивания
Добавлено: 07 окт 2020, 15:41
vovast555
не один не заработал пробовал есть такие выкидывает из мача
Добавлено: 07 окт 2020, 15:43
vovast555
извиняюсь нижний работает но не знаю где прописать толщину датчика
