STB5100 USB MOTION CARD
shura2000
Re: STB5100 USB MOTION CARD
Сообщение shura2000 »
Ребята, можете скинуть содержимое CD?
Yaroslav
Настоящее имя: Yaroslav
Сообщение Yaroslav »
тут есть ссылка на ПО
https://cnc.prom.ua/p1159992714-interfe ... -chpu.html
Anubis2024
Сообщение Anubis2024 »
Добрый день! Может кто нибудь подсказать подключение инвертора yl620 к этой плате, никак не могу понять схему
egart
Настоящее имя: Артем
Сообщение egart »
Anubis2024 писал(а): ↑24 сен 2020, 02:15 Добрый день! Может кто нибудь подсказать подключение инвертора yl620 к этой плате, никак не могу понять схему
День добрый! вот так не работает?
PS: а параметрах частотника P00.01 = 1, P07.08 = 3
pic1.jpg (3702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=186430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.13 КБ)</a>
Anubis2024
Как я понимаю xgnd и fwd нужно замкнуть?
egart
Сообщение egart »
fwd и xgnd замкнет сам плата STB когда получит команду M3. и тем самым включит шпиндель
Anubis2024
большое спасибо!!! буду пробовать
Anubis2024
Добрый день, ещё раз! Подключил все по схеме , настроил Mach3, но не изменятся частота с компьютера, только вручную. Частотник настроил Под управление с платы. Может нужно как то задействовать pwm ?
egart
Сообщение egart »
Anubis2024 писал(а): ↑25 сен 2020, 22:33 Частотник настроил Под управление с платы.
А точно? P07.08=3 ? просто частотник с этой настройкой вручную не будет управляться вроде
Anubis2024
P07.08 я настроил по-другому (не 3)
egart
Сообщение egart »
а зачем по-другому, если для задания частоты с входа 0-10в нужен именно этот параметр?
vovast555
Сообщение vovast555 »
подскажите как контроллер стоит брать или посоветуйте альтернативу?
vovast555
ЧТО НИКТО НЕ СКАЖЕТ КАК ОН В РАБОТЕ
egart
Сообщение egart »
он работает. и делает то, что от него ожидают. что ожидаете от него Вы никто не знает, вот и молчат.
vovast555
я ожидаю рабочий девайс а не глюки
vovast555
может есть у кого скрипт нуля оси z для этой платы а то все перепробывал не один не работает буду очень благодарен
vegasuz
Настоящее имя: Иванов Иван Иванович
Сообщение vegasuz »
vovast555 писал(а): ↑06 окт 2020, 16:35 может есть у кого скрипт нуля оси z для этой платы а то все перепробывал не один не работает буду очень благодарен
С установочного диска папка "Z axis automatic tool setting.rar" всё прекрасно работает. Есть инструкция и даже видео.
Сообщение shalek »
vovast555 писал(а): ↑ может есть у кого скрипт нуля оси z для этой платы
Пробуй
Auto tool Zero Script.rar
(4.95 КБ) 408 скачиваний
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
vovast555
не один не заработал пробовал есть такие выкидывает из мача
vovast555
извиняюсь нижний работает но не знаю где прописать толщину датчика
