Страница 4 из 4
Re: Хочу собрать станок CO2 1200x1200(примерно)
Добавлено: 19 авг 2019, 13:48
Тенгель
Kovus2 писал(а): Что будет с газом, если в короткую трубку зафигачить 25кВ вместо 15кВ при нормальных милиамперах могу только догадываться.
Это абсурд, не получиться гонять на трубе напряжение отдельно от тока, это противоречит закону Ома.
ВВБП для газоразрядного лазера не источник напряжения, это источник тока.
Добавлено: 19 авг 2019, 15:45
Kovus2
Тенгель писал(а):Kovus2 писал(а): Что будет с газом, если в короткую трубку зафигачить 25кВ вместо 15кВ при нормальных милиамперах могу только догадываться.
Ну, тогда топикстартеру можно рискнуть и взять БП "с запасом".
Только пусть не сводит глаз с температуры ОЖ. Блин... стремно как-то, чесс слово...
Добавлено: 21 сен 2019, 00:33
Daget
У трубки есть два режима.
Основной режим, это работа на определенном токе. И естественно, напряжение будет всегда одно.
А есть ещё режим запуска. Это когда идет пробой газа. Вот тут напряжение нужно куда больше, а тока практически нет.
Напряжение пробоя зависит от состава газа и и длины трубки.
