Хочу собрать станок CO2 1200x1200(примерно)
Тенгель
Re: Хочу собрать станок CO2 1200x1200(примерно)
Сообщение Тенгель »
Kovus2 писал(а): Что будет с газом, если в короткую трубку зафигачить 25кВ вместо 15кВ при нормальных милиамперах могу только догадываться. :thinking:
Это абсурд, не получиться гонять на трубе напряжение отдельно от тока, это противоречит закону Ома.
ВВБП для газоразрядного лазера не источник напряжения, это источник тока.
Kovus2
Сообщение Kovus2 »
Ну, тогда топикстартеру можно рискнуть и взять БП "с запасом". :) Только пусть не сводит глаз с температуры ОЖ. Блин... стремно как-то, чесс слово... :thinking:
Daget
Сообщение Daget »
У трубки есть два режима.
Основной режим, это работа на определенном токе. И естественно, напряжение будет всегда одно.
А есть ещё режим запуска. Это когда идет пробой газа. Вот тут напряжение нужно куда больше, а тока практически нет.
Напряжение пробоя зависит от состава газа и и длины трубки.
