Страница 4 из 9
Re: 5 координатный станок под универсальные задачи.
Добавлено: 09 дек 2012, 00:10
максимальня скорость переездов/подачи?
Ускорение - с каким ускорением должны ездить оси?
Тип передачи - как ездить будет ось зубчатый ремень, рейка, швп, простой винт...
Добавлено: 09 дек 2012, 12:11
Zirkonmill
aftaev писал(а):максимальня скорость переездов/подачи?
1. скорость не определил, думаю среднестатистическая будет достаточна, всеравно сервопривод лучше скорость даст, а на него пока нет $.
2. Рассчитать ускорение как?
3. Прямая передача на ШВП.
Добавлено: 09 дек 2012, 12:29
залезь в настройки своих станков и глянь. Если работаешь с ПоверМилом то должен знать с какими подачами работаешь
Добавлено: 09 дек 2012, 22:39
Zirkonmill
aftaev писал(а):залезь в настройки своих станков и глянь. Если работаешь с ПоверМилом то должен знать с какими подачами работаешь
В наших станках проги "для тупых зубных техников" там нет нифига. Если интересно - глянь дентмилл от делкам, сразу все станет понятно.
Добавлено: 09 дек 2012, 22:42
Zirkonmill
Народ, такой вопрос по курсу развития темы на фьючер: У обычных фрезерных станков есть все для работы на 3-х координатах. Понимаю, что в них червяки люфтят. Можно ли использовать их железо и направляющие, а вместо ручных червей поставить ШВП?
Добавлено: 09 дек 2012, 22:57
Zirkonmill писал(а):Если интересно - глянь дентмилл от делкам, сразу все станет понятно.
лень ставить. обороты и подачи все равно нужно задавать
Zirkonmill писал(а):Понимаю, что в них червяки люфтят.
какие червяки? ты про поворотную ось?
Zirkonmill писал(а): Можно ли использовать их железо и направляющие
1. для ЧПУ ластохвосты не гуд
2. станки разные бывают
Zirkonmill писал(а):а вместо ручных червей поставить ШВП?
Можно только и ШВП люфтят и там обычно не червяки стоят, а трапецевидные винты и у нормальных фрезеров 2 гайки иль другая конструкция для выбора люфтов так чтоони не шибко люфтят пока новое.
Добавлено: 10 дек 2012, 00:06
Zirkonmill
В стоматологии никто и ничего не задает. Просто выбирается стратегия фрезерования объекта (готовая), например абатмент, или мостовидный протез. И уже согласно этой стратегии станок фрезерует те или иные части конструкции согласно требуемой чистоте поверхности и точности.
Добавлено: 10 дек 2012, 00:11
Zirkonmill
Тогда вопрос: Можно ли фрезой ластохвосты снять, и поставить рельсы? Станков много, но судя по тому, что я своими глазами видел - они однотипные, речь идет ТОЛЬКО о использовании по назначению осей X, Y, Z. Причем я так понимаю все три нормально представлены в горизонтальных станках. В вертикальных Z решается иначе.
Добавлено: 10 дек 2012, 00:26
Zirkonmill, выделяешь текст и чтоб мышка была на выделении появится цитировать!
Zirkonmill писал(а):Тогда вопрос: Можно ли фрезой ластохвосты снять, и поставить рельсы?
Можно если конструктив фрезера позволит. Но ведь можно фрезернуть так что станок в мусорку. Если ластохвосты смазывать и держать в чистоте то тоже проживут долго. Рельсы поставишь когда ластохвосты надоедят
Добавлено: 10 дек 2012, 01:30
Zirkonmill
aftaev писал(а):Zirkonmill, выделяешь текст и чтоб мышка была на выделении появится цитировать!
ты же говоришь для ЧПУ ластохвосты не гуд.
Добавлено: 10 дек 2012, 01:36
Zirkonmill писал(а):ты же говоришь для ЧПУ ластохвосты не гуд.
ЧПУ это не человек и "любит" делать лишние движения это износ направляющих. Поработаешь на ластохвостах, чем лучше будешь ухаживать тем дольше проживут. Как сдохли поставишь рельсы. В рельсах что хорошо - сдохли рельсы выбросил поставил новые. А выводить ластохвосты - шабрить это геммор.
Добавлено: 10 дек 2012, 01:48
Zirkonmill
Я подумал о НГФ-110-Ш4
Добавлено: 10 дек 2012, 02:21
Zirkonmill писал(а):Я подумал о НГФ-110-Ш4
по мне лучше из труб сварить станок с рельсами
Добавлено: 10 дек 2012, 10:22
Zirkonmill
aftaev писал(а):по мне лучше из труб сварить станок с рельсами
Может быть, но б/у станок будет дешевле (можно за 15 - 20 тыр найти), и уже не надо делать многие вещи, которые в готовом станке предусмотрены (например монтажный стол), плюс сама конструкция жесткая, конкретная.
Добавлено: 10 дек 2012, 10:47
Zirkonmill
Добавлено: 10 дек 2012, 11:45
Такой станок таскать будет тяжело - надо будет движки мощнее ставить. Жесткость это конечно хорошо, но в ограниченных пределах.
Как образец станка посмотри на станок от cnc-magick:
http://www.cnc-magic.ru/
Добавлено: 10 дек 2012, 11:56
Zirkonmill
Классная железка. Если бы была возможность отлить подобное недорого - не думал бы даже. А что касается станка в 200 кг - это я думаю для фрезеровки твердых материаллов, типа кобальтхрома.
Добавлено: 10 дек 2012, 12:01
Подобную раму можно и сварить из толстого проката...
Добавлено: 10 дек 2012, 19:21
sherr
Вот к чему надо стремиться
http://ibigdan.livejournal.com/11972691.html - просто праздник какой-то
Добавлено: 10 дек 2012, 19:50
Тима
офигеть, у него магазин инструментов...
