самодельный фрезерно гравировальный по дереву
Re: самодельный фрезерно гравировальный по дереву
aladdin2015 писал(а):есть какая информация по такому частотнику? Документацию не нашел. Электроники помогли чутка. Подстроили под под мой шпиндель. А как какие параметры настраивать я хз.
вот уж по этому частотнику то информации не найти - это нада очень сильно постараться...
aladdin2015
Сообщение aladdin2015 »
slavyan75 писал(а):тогда крайний вариант : сам кабель USB качественный, экранированный ?
а то я как то случайно поднес один к магниту - липнет ; разделал : жилы стальные, обмедненные, сцуко :D
USB Тот что кусочек у меня от платы идёт ( сантиметров 20), вот он магнитится по экрану. А длинный метра 4 тот не магнитится. видимо действительно медный экран.
aladdin2015
xenon-alien писал(а):А почему именно такой фильтр заказали, а не тот, что я показывал?
У того же продавца, где заказали имеется и такой
Не знаю, "последовательное" их соединение поможет ли, если один не даст эффекта...
Не знаю почему заказал не много другой. В принципе у них роль то одинаковая.
Я плату новую заказал, только не знаю будет ли от помех защита какая.
https://ru.aliexpress.com/item/32317951 ... 33edQI6HlA
Один драйвер пока. ( к сожалению не могу бюджет подрывать)
https://ru.aliexpress.com/item/32942864 ... 33edQI6HlA
И кабель на шаговики, а то у меня простые провода.
https://ru.aliexpress.com/item/33007355 ... 33edQI6HlA
На 23 моторы пока не раскошелился. С работы есть какие то шести проводные. Сколько ковырял иннет, именно по такой модели ни чего не нашел. Даже ток не знаю какой.
aladdin2015
sima8520 писал(а):А заземление в розетке есть?
В розетке заземления нету. Но могу кинуть. просто не знаю, у меня арматура 12 забита в землю, кусок примерно 1200мм. толк от этого заземления будет ли.
aladdin2015 писал(а):В принципе у них роль то одинаковая.
Вы схемы сравните, что нарисовано на одном и на другом.
aladdin2015 писал(а):Я плату новую заказал, только не знаю будет ли от помех защита какая.
Вы хотите на Мач3 перейти вместо GRBL?
aladdin2015
Вы хотите на Мач3 перейти вместо GRBL?[/quote]
Наверное Да. Мне хоть масн хоть грбл, главное что бы проблем с глюками не было.
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
на Маче не будет
MaksSavchuk
Настоящее имя: Максим Савчук
Сообщение MaksSavchuk »
aladdin2015 писал(а):В розетке заземления нету.
после этого подобные дискуссии надо сразу закрывать ;)
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
MaksSavchuk писал(а):после этого подобные дискуссии надо сразу закрывать
У меня в мастерской тоже заземления нету, но при этом это не мешает мне нормально работать...
Поэтому ваше утверждение не особо-то и верно, хотя не лишено смысла.
Автору терпения. Если гараж ваш - можно попробовать сделать заземление по уму, как положено.
С ямой, солью сваренным крестом или треугольником из арматуры (Как там положено?..) Я не спец, но знаю, что так делают и это работает.
MaksSavchuk
Nonstopich писал(а):У меня в мастерской тоже заземления нету, но при этом это не мешает мне нормально работать...
Работа без нормального заземления сродни шаманскому камланию даже без таких штук как китайский инвертор, но даже наличие правильного бубна в таких случаях помогает очень редко. Это даже если не затрагивать просто вопросы электробезопасности.
slavyan75
aladdin2015 писал(а):у меня арматура 12 забита в землю, кусок примерно 1200мм
этого вполне достаточно ; и провод 4 мм.кв. от арматуры в щит
aladdin2015
Я в частном доме делал заземление. Арматура диаметр 18мм, длинна 1.7 метра Через 1.5метра треугольником забивал в землю. Потом разварил катанкой получившийся треугольник. Делал по размерам которые мне в электросетях дали. На доме работало заземление.
Nonstopich
aladdin2015 писал(а):На доме работало заземление.
Теперь повторяем тоже самое для гаража :) и продолжаем разговор.
aladdin2015
Хорошо)))
aladdin2015
дожди мешали. сейчас сделал как положено заземление. Толку нет. Как при включении шпинделя вырубалась УП. так и вырубается. Плата новая пришла, но драйвера ещё в пути.
Можете подсказать что то по этим моторам? Нужно хотя бы знать на какой ток они расчитаны. Сколько не гуглил таких не нашел. Может у кого то из вас есть такие.
маркировка только та что видно на фото.
шд1.jpg (3472 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=166044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
шд2.jpg (3472 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=166045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
KHTRE
Сообщение KHTRE »
А если сначала включить шпиндель (вручную), а потом уже выполнение УП?
У меня, к примеру, слетают координаты в УП при включении насоса подачи СОЖ. А если сначала включить насос - все ОК.
MaksSavchuk
aladdin2015 писал(а):Можете подсказать что то по этим моторам?
хм, у тамагавы вроде есть похожая линейка 3617 но без энкодеров обычные шаговые чахлые.
https://my.ebook5.net/tamagawa-seiki/1648/
aladdin2015
KHTRE писал(а):А если сначала включить шпиндель (вручную), а потом уже выполнение УП?
Я пробовал по всякому. Если шпиндель с насосом включал вместе с УП то УП сразу зависала ( даже сам ноут), если запускал сразу после запуска УП, то УП могла проработать несколько минут и всё опять зависает. Завтра ближе к вечеру заберу посылку, там EMI фильтра пришли два штуки. Буду ставить один на вводе частотника, а второй пока не знаю.
aladdin2015
Точно "чахлые" Но рукой остановить не получается. Сейчас фото его драйвера выложу. Таких тоже на просторах иннета не встречал.
др1.jpg (3166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
др2.jpg (3166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166324&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
др3.jpg (3166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166325&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.48 МБ)</a>
др4.jpg (3166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
корпус на дин рейку (3166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
корпус на дин рейку
др6.jpg (3166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
др7.jpg (3166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
aladdin2015
Наконец то пришли два EMI фильтра. Один поставил на вводе частотника. Второй куда лучше поставить? По читавши сообщения на форуме сделал не большой вывод, многие пишут что помпа которая гоняет хладагент через шпиндель тоже даёт помехи в сеть. У меня помпа на 12 вольт и блок питания я запитал вместе с частотником. Может следует запитать блок питания помпы отдельно в сеть и на вводе поставить второй фильтр? Если кто то сталкивался или имеет представление в таких вещах, подскажите.
