Страница 4 из 4
Re: проблема с Comp HAL
Добавлено: 06 ноя 2012, 22:23
Andrey_L
я halscope протормозил не глянул,но все грузится а оси можно рукой двигать,те PID
не фунциклирует причем энкодеры читаются, а сигнала на сервоусилитель нет((
Добавлено: 06 ноя 2012, 22:40
надо смотреть, что на pid, и включен ли pid.enable
Добавлено: 26 фев 2017, 01:29
А у меня нарисовалась проблема с отсутствием этого самого Comp... linuxcnc-dev не ставится. Наверняка что-то не понимаю и делаю хрень, поясните кто может. Блондинистый "скриншот" прилагается... Хочу skewkins поставить, думал делов на пол часа, а фигушки :(
2017-02-26 01.25.12.jpg (2151 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=104444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
UPD: переспал с проблемой, установил linuxcnc-uspace-dev
Halcompile есть, разбираюсь дальше.
