Страница 4 из 6
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 18:37
Roman84.com
Разъем CN2
Re: Сервопривод
Roman84.com
Разъем завод паял наверно.
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 18:40
ScrewDriver
Воткни разъем и на нем померяй напругу между красным и черным проводами
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 18:43
Roman84.com писал(а):Разъем завод паял наверно.
И это разъем с мотора который называется Motor Power?
Воткни этот разъем в серву, и сфоткай с двух сторон так чтобы было видно цвета проводов. А воткнуть в серву нужно, чтобы мог понять где первый пин.
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 18:48
Roman84.com
5в между 1 и 20 если судить по цифрам на разъеме.
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 18:50
Воткни разъем и сделай фото проводов с двух сторон.
И сделай фото плат.
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 18:52
Roman84.com
На связаных 5в.
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 18:53
Roman84.com
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 18:54
Roman84.com
Открыть наверно не смогу,там пломбы.
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 18:58
1. Прежде чем выкладывать фото попробуй сам разглядеть что куда подключено. На твоем фото видна одна чернота и торчат проводки.
2. Мне не нужен этот разъем с проводками, нужно фото ЗАВОДСКОГО. Втыкаешь в CN2 ЗАВОДСКОЙ разъем. Фоткаешь с двух сторон так чтобы БЫЛО видно ХОРОШО цвета проводов и куда они ИДУТ.
Нужно сделать так, как это видно на этом фото, но воткнутым в серву и фото с двух сторон.
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 19:00
Roman84.com писал(а):Открыть наверно не смогу,там пломбы.
Судя по печати серва сделана в 2007. И шо спустя 12 лет ты собрался ее куда то отправлять по гарантии :lol: Зачем тебе пломбы?
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 19:06
Roman84.com
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 19:08
Roman84.com
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 19:10
Roman84.com
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 19:14
Между этими 1м и 4м проводами напруга сколько? Мерить нужно с этим разъемом проколов изоляцию.
01.jpg (1954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=154077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.89 КБ)</a>
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 19:20
merkwurdigliebe
aftaev писал(а):Между этими 1м и 4м проводами напруга сколько?
а на фотке ты пометил 2й и 4й
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 19:24
merkwurdigliebe писал(а):а на фотке ты пометил 2й и 4й
Ну такие фото что непонятно что куда подключено :)
1,2,3 пины - 0в
4,5,6 пины - 5в.
Потому 2 и 4 пины должно быть 5в.
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 19:26
tehnic
Это xD-08-MS0A, ЭкстраДрайв.Без предположений некоторых товарищей.
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 19:47
Roman84.com
На этих есть 5в
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 19:49
merkwurdigliebe
aftaev писал(а):1,2,3 пины - 0в
4,5,6 пины - 5в.
да, точно, не важно. и да, мне тоже кажется что это xtradrive, а мотор - с ABC+UVW. и если параметры энкодера-мотора в услике слетели (или усилок работал не с этим мотором) - то задолбается топикстартер их подбирать, имхо
Note: There are some parameters related to the motor electro-mechanical
characteristics that cannot be set by the user. Contact the manufacturer in
order to get a setup file containing these parameters.
