Страница 4 из 4
Re: Повышающий преобразователь.
Добавлено: 27 дек 2018, 16:17
neo832002 писал(а):Если я правильно понимаю мне на 4 драйвера нужен блок 36 или 48 вольт с 20амперами и мощностью 720 или 960ватт.
Для 4 моторов NEMA23 длиной 115 мм достаточно 500 Вт. Больше они не переварят — перегреваться будут.
Т.е. мощнее БП поставить можно, но нет смысла.
Ток на выходе блока питания не имеет никакого отношения к току в одной из обмоток мотора.
neo832002 писал(а):И если брать такой то куда девать 4 блока по 24 вольта которые пришли с движками.
Я так и не понимаю, что тебе мешает соединить их последовательно и получить требуемое напряжение?
neo832002 писал(а):Короче не кто не пробывал. Так бы и написали.
Да пробовали... Не конкретно такой же преобразователь, но суть от этого не меняется.
Более высокое напряжение ты сможешь получить. Но такой преобразователь — лишнее звено в цепи, снижающий КПД, усложняющий схему и повышающий риск возникновения проблем.
Да и конденсаторы в нем долго не проживут.
Добавлено: 27 дек 2018, 16:45
neo832002
Куплю только позже. Пока просто чтоб по тестировать. Идея с повышающим мне нравиться. Для домашних целей нужная вещь.
Добавлено: 27 дек 2018, 17:26
ART_ME
neo832002 писал(а):Куплю только позже. Пока просто чтоб по тестировать. Идея с повышающим мне нравиться. Для домашних целей нужная вещь.
Ждем информации о реальных результатах.
Потому как цена-то вкусная!
Добавлено: 27 дек 2018, 18:12
gendos
Добавлено: 27 дек 2018, 19:30
Enot_1
2х24=48
Добавлено: 28 дек 2018, 03:36
neo832002
Пробывал так делать. Часто кулеры включаются на блоках боюсь что перегреются. Но у вообще пока решил сделать иммено так только решил кулера добавить которые постоянно включены будут. Надеюсь не перегреются.
