Страница 4 из 4
Re: Фрезерование походу чистого алюминия(подложки под термоп
Добавлено: 15 апр 2019, 15:07
Тут скорее проблема в том, что тест какой-то непонятный.
И так резьба нарезалась и сяк, качество её одинаковое. Возможно если зажать патрон по-нормальному то и разницы будет не ощутить.
30% на мелких диаметрах - это "ниочём", более правильный метчик может куда как больший выигрышь дать.
Если фигачить в алюминии "насквозь", то какой-нибудь OSG я забываю смазывать, просто вкручиваю втуда и получается резьба, без жижи вовсе,
и ничего не прокручивается нигде, и усилия микроскопические. Тоже самое и с м5-м6, вжик и готово. Да чего там, и по говностали м6 вжик и резьба...
По хорошему крутить надо нормальным метчиком и в таком материале, чтоб без жижы это было на грани его поломки...
Добавлено: 15 апр 2019, 15:15
john1987887
SVP писал(а):чтоб без жижы это было на грани его поломки...
И нафиг это надо? Чтобы понять, что жижа хороша? Это и так ясно. Если материал позволяет резать его без жижи, то зачем вообще интересоваться всякими жижами, можно без них работать.
Завтра титан покажет. На нем метчик не может даже 1 резьбу нарезать с обычным маслом.
Добавлено: 15 апр 2019, 15:18
john1987887 писал(а):И нафиг это надо? Чтобы понять, что жижа хороша? Это и так ясно.
Не очень понимаю... вы верите в жижу как в бога :) ?
Мне пока абсолютно неясно. Мне пока ясно что говнометчик м4 без жижи прокручивается где-то там, а с ней нет.
Но у меня нормальные метчики не прокручиваются вообще без какой-либо смазки :).
И как тут сделать какие-то выводы о жиже, а не о метчиках :) ?
john1987887 писал(а):Завтра титан покажет. На нем метчик не может даже 1 резьбу нарезать с обычным маслом.
Во - это дело....
Добавлено: 15 апр 2019, 15:49
john1987887 писал(а):Как много людей на форуме постоянно работает с титаном, нержей и медью? А с алюминием каждый первый. То, что усилие снизилось разве не показатель? Веретенкой и ВДшкой пользуюсь каждый день, намного хуже работают, чем это масло. Титан есть, завтра попробую.
Дык а смысл применять его там, где и другими средствами можно обходиться ?? Можно же и вилкой сахар в чае размешивать... и сопротивление меньше, и перемешивает лучше... тока нахрена если ложка справляется ??...
так и тут - нарезание резьбы в люмине - это не та задача которая доставляет неудобства и проблемы. вот фрезеровать чистый аллюминий - это да, тут жопа где то рядом... а нарезание резьбы да еще и хорошим метчиком - вообще не вопрос.. К аллюминию претензии больше по части теплоотвода. если ему создать нормальное охлаждение - он обрабатывается вообще без проблем. сам вчера и позавчера это проверял. даже воды ненада - СО потихоньку дуем - прекрасно все режется..
а понять как ведет себя та или иная жижа - можно только на тяжелых условиях. это и интересно.
Добавлено: 15 апр 2019, 16:51
Hanter писал(а):К аллюминию претензии больше по части теплоотвода.
Эээээ ?
Лучшеж только медь и серебро по теплоотводу.
Добавлено: 16 апр 2019, 08:51
SVP писал(а):Эээээ ? Лучшеж только медь и серебро по теплоотводу.
увы... но намазывание материала на инструмент связано прежде всего с теплоотводом.. материал вязкий, стружка вязкая.. трение.. локальный разогрев и расплавление металла... при всей замечательной его теплопроводности... принудительное охлаждение сильно исправляет ситуацию.
Re: Фрезерование походу чистого алюминия(подложки под термопады)
Добавлено: 06 июн 2021, 12:17
VAT
Hanter писал(а): ↑ локальный разогрев и расплавление металла...
тогда по идее достаточно снизить скорость резания, не?
Добавлено: 17 май 2024, 10:10
sinkacnc
Hanter писал(а): ↑ но намазывание материала на инструмент
Интересно, а есть химические способы снять алюминий с фрезы?
Добавлено: 17 май 2024, 10:52
Есть. Едкий натр (NaOH, гидроксид натрия, каустическая сода), чем ядреней раствор тем быстрее смывает. Но долго держать не советую - я фрезу забыл (раствор был слабый и работа завершена, правда провалялась в растворе около месяца) и она помутнела.
Тот же состав имеют средства для прочистки труб.
Работать осторожно! Плоть тоже хорошо разъедает.
Добавлено: 17 май 2024, 12:48
sinkacnc
А фрезу не разьест?
Добавлено: 17 май 2024, 13:28
lkbyysq
sinkacnc писал(а): ↑17 май 2024, 12:48 А фрезу не разьест?
Алюминий разъест раньше.
Добавлено: 20 май 2024, 12:17
sinkacnc писал(а): ↑ А фрезу не разьест?
Так написал ведь - если оставить на большое время (неделю, месяц), то может потемнеть фреза. Но не разъест. Это щелочь, а не кислота. С чем она реагирует в составе фрезы сказать не смогу. Хотя за года может и разъест если напрочь забыть.
