Страница 4 из 5
Re: Постройка станка 2000х3000 из профильной трубы
Добавлено: 30 ноя 2018, 10:44
Samodelkin 88
Вот и получается, что не смотря на кажущуюся дешевизну чермета, сварной станок подороже алюминиевого выходит если учесть все танцы с бубнами. Откройте ГОСТ 8639-82 и не приятно удивитесь допускам на линейные размеры, вогнутость стенок и криволинейность по длине.
moscow писал(а):Для меня открытием стало, что деревянная конструкция гнётся так же, как стальная сопоставимого размера.
Ну это наврятле. При сопоставимых размерах все решает модуль упругости а у дерева он в 20 раз ниже стали. 10-12ГПа против 200-210 ГПа
Добавлено: 30 ноя 2018, 11:07
moscow
См. выше. Размеры таки разные.
Буду признателен за подтверждение / опровержение расчётов данных выше. У кого Solid / Fusion под рукой и есть желание поучаствовать.
Добавлено: 30 ноя 2018, 11:32
Umnik
ну по мере сборки буду выкладывать понемногу...
Тему в этом же разделе я завел - можно посмотреть.
Добавлено: 30 ноя 2018, 11:44
Skydiving
А чё удивляться то? Труба - это прокат из листа, просто четыре грани тупо, дерево - это цельный массив с волокнами. Если с маркой металла всё ясно, то с деревом сложнее - порода, влажность, итоговая плотность. К примеру мягкая сосна может превратиться по плотности схожей с буком после термообработки и остаточной влажности 4-5%. Спил играет немаловажную роль, чем ближе к центру - тем плотнее и больше напряжений.
Добавлено: 30 ноя 2018, 11:49
AVK74
Umnik писал(а):вы делали хоть примерную прикидку, сколько чего будет стоить для вашего станка?
Ну там, 30 т.р. рельсы с каретками, 50 т.р. ШВП и т.д.
собираю сейчас небольшой станочек 600*900 как раз для столярки, бюджет только по комплектухе уже приближается в 240 тыс.
Офигеть, весь мой станок полем 1200х2600 на хивине, 2010 ШВП и сервоприводах вышел мне дешевле. Что вы там закупили?
Кажется народ начал понимать, что фанерная балка очень даже жесткая. Забавно.
Добавлено: 30 ноя 2018, 11:52
Skydiving
AVK74 писал(а):Офигеть, весь мой станок полем 1200х2600 на хивине, 2010 ШВП и сервоприводах вышел мне дешевле.
Можно где то посмотреть на станок, хотя бы со стороны? Конструкция рамы интересует.
Добавлено: 30 ноя 2018, 11:59
AVK74
Skydiving писал(а):Можно где то посмотреть на станок, хотя бы со стороны? Конструкция рамы интересует.
Он из фанеры, вам не интересно же.
Добавлено: 30 ноя 2018, 12:28
Skydiving
Блин, кое как получил доступ к Fusion, а он только под 64-ю разрядность. Буду переустанавливать винду.
Добавлено: 30 ноя 2018, 15:26
Umnik
AVK74 писал(а):Офигеть, весь мой станок полем 1200х2600 на хивине, 2010 ШВП и сервоприводах вышел мне дешевле. Что вы там закупили?
Жирные профили 80*40 и 80*80, люминиевая плита 20 мм, винты 2005 TBI оригинал, опоры С5 с нормальными подшипниками, шпинделек 2,2 кВт с частотником, ШД с драйверами лидшайн, mycnc в качестве ЧПУ...
Вот и набегает понемногу.
Добавлено: 30 ноя 2018, 15:37
moscow
Umnik писал(а):Вот и набегает понемногу.
Для столярки???
Добавлено: 30 ноя 2018, 15:54
Umnik
moscow писал(а):Для столярки???
да. Если для деревообработки, то не значит, что делать надо из говна и палок...
Там и так спорные моменты есть, которые меня волнуют...
По результатам натурных испытаний будет видно, что да как...
Добавлено: 30 ноя 2018, 16:01
AVK74
Umnik писал(а):да. Если для деревообработки, то не значит, что делать надо из говна и палок...
Забавно, мой станок для деревяхи. Из говна и палок, прикольно. Что то мне про микроскоп в качестве молотка вспоминается присказка.
Добавлено: 30 ноя 2018, 16:04
moscow
Umnik писал(а):Там и так спорные моменты есть, которые меня волнуют...
Ну это главное, что есть то, что тебя волнует.
Я серьёзно. Главное, чтобы нравилось :)
Добавлено: 30 ноя 2018, 16:06
Umnik
AVK74, не хочу срач начинать на эту тему.
Я ж не пишу вам, что фанерные станки фуфло? Вы захотели сделать такой, вас устраивает - ну и слава Богу.
Я же хочу сделать такой, какой делаю - это мое право, не так ли?
moscow писал(а):Ну это главное, что есть то, что тебя волнует.
Не понял смысла сказанного. это типа под...б?
Dimka
moscow, столярка разная бывает. Мне иногда надо обрабатывать детальки сложного профиля, где фреза в заготовку погружается миллиметров на 40. Прекрасно ощущается, как тяжело приходится при этом непродуманному станку на дешёвой комплектухе (рейка напрямую на шаговики, круглые направляющие и.т.д). На глаз видно, как колбасит фрезу в самом низу. При том, что на станке cncsam у товарища это обрабатывается гораздо веселее.
Качество поверхности на хреновом станке тоже иногда расстраивает. Особенно, когда заготовки из палисандра или чёрного дерева :hehehe: . Продолжительность жизни фрез тоже зависит от качества механики.
В конце-концов, не все станки задуманы для любителя, которому иногда надо себе ящичек какой-нибудь отфрезеровать. Некоторым надо, чтоб пахало целую смену, а то и больше. На хорошем станке выиграть в количестве и качестве продукции шанс поболее :) .
Ну, ИМХО, 240 тысяч для станка с полем 600х900 - немного. Тем более, что Георгий тут, как мне кажется, преуменьшил потенциал станка и дюралька на нём фрезероваться тоже сносно будет :) .
Skydiving
Не сочтите за рекламу, просто ссылка на размышление http://inmash.info/fotogallery
Когда обзванивал свой регион в поисках металлообработки, случайно наткнулся на производство в 100км от меня, был удивлён, что такое предприятие ещё держится с тех годов.
Посмотрите, годится ли такое для ЧПУ станков? Может получше китая будет? Писал им на почту, так сказать закинул удочку, с розницей неохотно работают, но всё таки работают и вроде как делают индивидуальные заказы.
Добавлено: 30 ноя 2018, 16:13
moscow
Umnik писал(а):Не понял смысла сказанного. это типа под...б?
Ни в коем разе. Совершенно искренняя поддержка.
В этом форуме да, принято подобным тоном подкалывать. Не в этот раз. Я серьёзно рад, что твой станок доставляет тебе положительные эмоции. И, если тебе для этого нужно было потратить четверть мильёна, так тому и быть. Не я тебе судья уж это точно :) Даже мысли такой не было.
Добавлено: 30 ноя 2018, 16:21
bbb342
moscow писал(а):Нашёл простой калькулятор (их много, пока не выбирал лучший)
https://prostobuild.ru/onlainraschet/14 ... rogib.html
Оценочно даёт представление о прогибе квадратной трубы.
И вот что меня заинтересовало. Стальная труба 100х100х5 гнётся на те же 0.08 мм под весом 100кг, как и деревянная 185х185х18 (как и брус 165х165).
Конечно, открыт вопрос какая сталь и какое дерево, но порядок мне теперь ясен.
Нужно выбирать шарнир-шарнир. Думается мне ноги портала далеки от жёсткой заделки как... как что пусть каждый думает в меру своей распущенности :hehehe:
Добавлено: 30 ноя 2018, 16:27
moscow
bbb342 писал(а):Нужно выбирать шарнир-шарнир. Думается мне ноги портала далеки от жёсткой заделки как... как что пусть каждый думает в меру своей распущенности
100 кило на сталь 100х100х5 = 0.34мм.
100 кило на дерево 185х185х18 = 0.32мм.
Суть моего сегодняшнего "открытия" (для меня открытия) не изменилась. 100х100х5 железная труба = сборка 18х18см из 18мм фанеры. Точнее, из "дерева". Фанера попрочнее будет.
Опять таки, только для оценки.
Добавлено: 30 ноя 2018, 16:30
sergey27rus
Посмотрите в гугле пример станка AXYZ так и наберите, я видел как они устроены, минимальная труба 120х120х5
