Страница 4 из 4
Re: 1325Ф30
Добавлено: 07 июн 2019, 22:31
Leo_1943
Ловитель есть, только лапка отломана. Один вал остался
Re: 1325Ф30
Добавлено: 14 июн 2019, 21:40
Leo_1943
А есть документация на узел подачи и зажима? Или хотя бы фото поближе
Re: 1325Ф30
Добавлено: 07 сен 2019, 00:27
Leo_1943
Есть фото паспорта, кому нужно пишите...
Re: 1325Ф30
Добавлено: 27 окт 2019, 17:03
Sidal
Подскажите молодым и не опытным. Как родной патрон снять?
Re: 1325Ф30
Добавлено: 02 сен 2020, 13:56
А какие у него цанги? Вроде в паспорте, с чипмейкера нет по ним информации. Есть мысль прикупить такой себе.
Re: 1325Ф30
Добавлено: 02 сен 2020, 14:49
Nick писал(а): А какие у него цанги? Вроде в паспорте, с чипмейкера нет по ним информации.
Напечатаешь :)
Nick писал(а): Есть мысль прикупить такой себе.
Зачем?
Re: 1325Ф30
Добавлено: 02 сен 2020, 19:49
Есть более менее длительный контракт на токарку, сейчас практически все точится на универсалах.
Партии деталей по 30-120 штук.
Re: 1325Ф30
Добавлено: 07 сен 2020, 18:07
В общем взяли такой.
И вот сижу я и думаю. Стаявят все на него движки 6-7Нм, вот есть у меня сервы на 0.6Нм 3000об, если я туда воткну редуктор 1:10 я смогу получить примерно те же 6-7Нм на 300об/мин. А это на тех швп 3м/мин... Но почему-то кажется, что это хрень...
Re: 1325Ф30
Добавлено: 07 сен 2020, 18:21
Если редуктор не добавит люфтов и осилит 6-7Нм на выходе, то почему-бы и нет...
Как-бы такой редуктор (с малым люфтом) не оказался дороже 1-2 кВт сервы... :)
Re: 1325Ф30
Добавлено: 07 сен 2020, 18:36
Чтобы он попадал в сотку люфт должен быть 20'... Вроде не так много. Нагрузка в 7Нм это другой вопрос...
Re: 1325Ф30
Добавлено: 07 сен 2020, 19:56
Nick писал(а): Чтобы он попадал в сотку люфт должен быть 20'... Вроде не так много.
Если не будет линеек или энкодеров на ШВП... :)
Re: 1325Ф30
Добавлено: 07 сен 2020, 20:01
Nick писал(а): Нагрузка в 7Нм это другой вопрос...
Сверлить макс. каким диаметром планируешь?
Re: 1325Ф30
Добавлено: 07 сен 2020, 22:20
пока не знаю, ну скажем 10-16 в стали.
Re: 1325Ф30
Добавлено: 07 сен 2020, 22:22
UAVpilot писал(а): 07 сен 2020, 19:56
Контроль по готовой детали. В любом случае допуска до 0.02 точить бессмысленное занятие.
Re: 1325Ф30
Добавлено: 08 сен 2020, 00:56
Тут дело не в точности, а в том, что в случае линейки или энкодера после источника люфта (редуктора) серва будет "раздалбывать" этот источник пытаясь удерживать позицию.
Re: 1325Ф30
Добавлено: 08 сен 2020, 15:24
Там кстати в оригинале энкодер стоит на ШВП, а на двигателе наверное только тахо...
При этом между двигателем и ШВП зубчатые передачи.
А создам ка я по своему станку новую тему... :roll:
