Страница 4 из 8
Re: Поворотная ось (статуэтки, балясины).
Добавлено: 19 фев 2013, 12:23
я сам в этих вопросах мягко(очень мягко :) ) выражаясь - не очень
с поворотной осью тем более четкого видения нет...
а 4 линейных оси - это конечно xyz и u
вот что это даст?
зы можно на "ты" - так проще :)
Добавлено: 19 фев 2013, 15:13
Хмммм... а до изменений нормально работало?
Добавлено: 19 фев 2013, 18:24
solo
Чавота я туплю пробовал и так и этак
Прилагаю свои ини и хел файлы но они работаю только если нажимать кнопка на клавиатуре причем ось U вращается от копок “[“ “]” то есть от тех от которых раньше работала «А»
ИНИ
# Создан stepconf в Thu Jan 17 15:45:12 2013
# Все изменения в этом файле будут перезаписаны
# при следующем запуске stepconf
[EMC]
MACHINE = JMD_4
DEBUG = 0
[DISPLAY]
DISPLAY = axis
#DISPLAY = 		tkemc
EDITOR = gedit
POSITION_OFFSET = RELATIVE
POSITION_FEEDBACK = ACTUAL
#POSITION_FEEDBACK =     COMMANDED
MAX_FEED_OVERRIDE = 2.5
INTRO_TIME = 2
PROGRAM_PREFIX = /home/cnc/Рабочий стол
INCREMENTS = 5mm 1mm .5mm .1mm
#PYVCP = custompanel.xml
#PYVCP = 1.xml
GEOMETRY = XYZ
[FILTER]
PROGRAM_EXTENSION = .png,.gif,.jpg Greyscale Depth Image
PROGRAM_EXTENSION = .py Python Script
png = image-to-gcode
gif = image-to-gcode
jpg = image-to-gcode
py = python
[TASK]
TASK = milltask
CYCLE_TIME = 0.010
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE = linuxcnc.var
STARTUP_CODE = G17 G21 G90 G64P2
[EMCMOT]
EMCMOT = motmod
COMM_TIMEOUT = 1.0
COMM_WAIT = 0.010
BASE_PERIOD = 50000
SERVO_PERIOD = 1000000
[HAL]
HALUI = halui
HALFILE = JMD_4.hal
#HALFILE = custom.hal
#POSTGUI_HALFILE = custom_postgui.hal
[HALUI]
#MDI_COMMAND = G0 X0 Y0
# добавьте halui MDI команды сюда (max 64)
[TRAJ]
AXES = 8
COORDINATES =  X Y Z U
MAX_ANGULAR_VELOCITY = 40.00
DEFAULT_ANGULAR_VELOCITY = 39.00
LINEAR_UNITS = mm
ANGULAR_UNITS = degree
CYCLE_TIME = 0.010
DEFAULT_VELOCITY = 1.20
MAX_LINEAR_VELOCITY = 42.00
POSITION_FILE=position.txt
NO_FORCE_HOMING = 	1
[EMCIO]
EMCIO = io
CYCLE_TIME = 0.100
TOOL_TABLE = tool.tbl
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 20.0
MAX_ACCELERATION = 18.0
STEPGEN_MAXACCEL = 28.75
SCALE = -320.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -333.0
MAX_LIMIT = 333.0
HOME_OFFSET = 0.0
BACKLASH = 0.030
[AXIS_1]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 15.0
SCALE = -400.0
FERROR = 1.5
MIN_FERROR = .65
MIN_LIMIT = -144.0
MAX_LIMIT = 144.0
HOME_OFFSET = 0.0
BACKLASH = 0.660
[AXIS_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 22.0
SCALE = 400.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -111.0
MAX_LIMIT = 111.0
HOME_OFFSET = 0.0
BACKLASH = 0.000
[AXIS_3]
#TYPE = ANGULAR
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 40.
MAX_ACCELERATION = 60.0
STEPGEN_MAXACCEL = 80.0
SCALE = -200.0
FERROR = 2
MIN_FERROR = .5
MIN_LIMIT = -36000.0
MAX_LIMIT = 36000.0
#HOME_OFFSET =                    0.0
#HOME_SEARCH_VEL =                0.0
#HOME_LATCH_VEL =                 0.0
#HOME_USE_INDEX =                 NO
#HOME_IGNORE_LIMITS =             NO
BACKLASH = 0.020
[AXIS_6]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 40.
SCALE = -200.0
FERROR = 2
MIN_FERROR = .5
MAX_LIMIT = 36000.0
#HOME_OFFSET =                    0.0
BACKLASH = 0.020
ХЕЛ
# Создан stepconf в Sun Jan 20 12:08:23 2013
loadrt trivkins
loadrt [EMCMOT]EMCMOT base_period_nsec=[EMCMOT]BASE_PERIOD servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[TRAJ]AXES
loadrt probe_parport
loadrt hal_parport cfg="0x378 out  "
#setp parport.0.reset-time 1000
loadrt stepgen step_type=0,0,0,0,0,0,0
addf parport.0.read base-thread
addf stepgen.make-pulses base-thread
addf parport.0.write base-thread
addf stepgen.capture-position servo-thread
addf motion-command-handler servo-thread
addf motion-controller servo-thread
addf stepgen.update-freq servo-thread
net spindle-cmd <= motion.spindle-speed-out
net spindle-on <= motion.spindle-on
net spindle-on => parport.0.pin-01-out
net xdir => parport.0.pin-02-out
net xstep => parport.0.pin-03-out
net ydir => parport.0.pin-04-out
net ystep => parport.0.pin-05-out
net zdir => parport.0.pin-06-out
net zstep => parport.0.pin-07-out
net udir => parport.0.pin-08-out
net ustep => parport.0.pin-09-out
net xenable => parport.0.pin-14-out
setp stepgen.0.position-scale [AXIS_0]SCALE
setp stepgen.0.steplen 1
setp stepgen.0.stepspace 1
setp stepgen.0.dirhold 35000
setp stepgen.0.dirsetup 35000
setp stepgen.0.maxaccel [AXIS_0]STEPGEN_MAXACCEL
net xpos-cmd axis.0.motor-pos-cmd => stepgen.0.position-cmd
net xpos-fb stepgen.0.position-fb => axis.0.motor-pos-fb
net xstep <= stepgen.0.step
net xdir <= stepgen.0.dir
net xenable axis.0.amp-enable-out => stepgen.0.enable
setp stepgen.1.position-scale [AXIS_1]SCALE
setp stepgen.1.steplen 1
setp stepgen.1.stepspace 1
setp stepgen.1.dirhold 35000
setp stepgen.1.dirsetup 35000
setp stepgen.1.maxaccel [AXIS_1]STEPGEN_MAXACCEL
net ypos-cmd axis.1.motor-pos-cmd => stepgen.1.position-cmd
net ypos-fb stepgen.1.position-fb => axis.1.motor-pos-fb
net ystep <= stepgen.1.step
net ydir <= stepgen.1.dir
net yenable axis.1.amp-enable-out => stepgen.1.enable
setp stepgen.2.position-scale [AXIS_2]SCALE
setp stepgen.2.steplen 1
setp stepgen.2.stepspace 1
setp stepgen.2.dirhold 35000
setp stepgen.2.dirsetup 35000
setp stepgen.2.maxaccel [AXIS_2]STEPGEN_MAXACCEL
net zpos-cmd axis.2.motor-pos-cmd => stepgen.2.position-cmd
net zpos-fb stepgen.2.position-fb => axis.2.motor-pos-fb
net zstep <= stepgen.2.step
net zdir <= stepgen.2.dir
net zenable axis.2.amp-enable-out => stepgen.2.enable
setp stepgen.3.position-scale [AXIS_3]SCALE
setp stepgen.3.steplen 1
setp stepgen.3.stepspace 1
setp stepgen.3.dirhold 35000
setp stepgen.3.dirsetup 35000
setp stepgen.3.maxaccel [AXIS_3]STEPGEN_MAXACCEL
net apos-cmd axis.3.motor-pos-cmd => stepgen.3.position-cmd
net apos-fb stepgen.3.position-fb => axis.3.motor-pos-fb
net ustep <= stepgen.3.step
net udir <= stepgen.3.dir
net aenable axis.3.amp-enable-out => stepgen.3.enable
#setp stepgen.6.position-scale [AXIS_6]SCALE
#setp stepgen.6.steplen 1
#setp stepgen.6.stepspace 1
#setp stepgen.6.dirhold 35000
#setp stepgen.6.dirsetup 35000
#setp stepgen.6.maxaccel [AXIS_6]STEPGEN_MAXACCEL
#net upos-cmd axis.6.motor-pos-cmd => stepgen.6.position-cmd
#net upos-fb stepgen.6.position-fb => axis.6.motor-pos-fb
#net ustep <= stepgen.6.step
#net udir <= stepgen.6.dir
#net uenable axis.6.amp-enable-out => stepgen.6.enable
net estop-out <= iocontrol.0.user-enable-out
net estop-out => iocontrol.0.emc-enable-in
loadusr -W hal_manualtoolchange
net tool-change iocontrol.0.tool-change => hal_manualtoolchange.change
net tool-changed iocontrol.0.tool-changed <= hal_manualtoolchange.changed
net tool-number iocontrol.0.tool-prep-number => hal_manualtoolchange.number
net tool-prepare-loopback iocontrol.0.tool-prepare => iocontrol.0.tool-prepared
Добавлено: 19 фев 2013, 18:48
Все правильно вот это задает перемещение для 4 оси, т.е. для A:
solo писал(а):net apos-cmd axis.3.motor-pos-cmd => stepgen.3.position-cmd
И оно же потом уходит на выход step/dir.
попробуй напиши программу
G1 A10 U10
G1 A100 U100
По идее должно ехать не на максимальной скорости...
Добавлено: 19 фев 2013, 18:52
solo
извеняюсь что сразу не дописал так поворотная ось варащаеттся только от конопок а МДИ и программы не выполняет останавливается по FERROR поворотной оси
Добавлено: 19 фев 2013, 19:01
А, ну да .... надо же обратную связь для нее сделать... Надо дописать в hal что-то вроде
net u-loop <= axis.6.motor-pos-cmd => axis.6.motor-pos-fb
Добавлено: 20 фев 2013, 11:10
solo
Чявота все равно не получается с добавлением строки которая выше в хел ЕМС перестает грузится
Если в хеле пишу вот так для поворотно-линейная ось
net apos-cmd axis.6.motor-pos-cmd => stepgen.3.position-cmd
net apos-fb stepgen.3.position-fb => axis.6.motor-pos-fb
то тогда поворотно-линейная ось не работает от клавиатуры но и это не главное при выполнении программы к примеру
G1X25U0F999
G1X26U360F999
Ни чего не изменилось поворотно-линейная ось как работала на мах скорости так и работает. :thinking: :cheesy:
Добавлено: 20 фев 2013, 11:57
Шестая ось у нас рудиментарная, поэтому для нее нужно просто закрыть обратную связь, т.е.:
остальное как было раньше.
Добавлено: 20 фев 2013, 12:50
solo
Все равно не работает поворотно линейная от кнопочек вращается а мди и автомат на дисплее вроде как идет перемежение а на самом дела ШД не работает я так понимаю у меня сейчас ось «А» это старая поворотная ось , а U поворотно линейная новая выдает команды только они не доходят до ЛРТ помогите разобраться балбесу. :thinking:
мой хел
loadrt trivkins
net adir => parport.0.pin-08-out
net astep => parport.0.pin-09-out
net astep <= stepgen.3.step
net adir <= stepgen.3.dir
Добавлено: 20 фев 2013, 12:53
solo писал(а):Все равно не работает
нужен конфиг...
Добавлено: 20 фев 2013, 13:07
Т.е. с этим конфигом ось A не ворочается?
По идее так должно все работать как раньше, только при движении оси U выдавать following error.
чтобы его избежать надо дописать ту строчку, которую я писал выше.
Добавлено: 20 фев 2013, 13:29
solo
прикрепил не тот хел
вот хел
loadrt trivkins
ини
[EMC]
MACHINE = JMD_4
DEBUG = 0
[DISPLAY]
DISPLAY = axis
#DISPLAY = tkemc
EDITOR = gedit
INTRO_TIME = 2
#PYVCP = 1.xml
GEOMETRY = XYZ
[FILTER]
py = python
[TASK]
TASK = milltask
CYCLE_TIME = 0.010
[RS274NGC]
[EMCMOT]
EMCMOT = motmod
COMM_TIMEOUT = 1.0
COMM_WAIT = 0.010
BASE_PERIOD = 50000
[HAL]
HALUI = halui
HALFILE = JMD_4.hal
[HALUI]
[TRAJ]
AXES = 7
LINEAR_UNITS = mm
CYCLE_TIME = 0.010
NO_FORCE_HOMING = 1
[EMCIO]
EMCIO = io
CYCLE_TIME = 0.100
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 20.0
SCALE = -320.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -333.0
MAX_LIMIT = 333.0
HOME_OFFSET = 0.0
BACKLASH = 0.030
[AXIS_1]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 15.0
SCALE = -400.0
FERROR = 1.5
MIN_FERROR = .65
MIN_LIMIT = -144.0
MAX_LIMIT = 144.0
HOME_OFFSET = 0.0
BACKLASH = 0.660
[AXIS_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 22.0
SCALE = 400.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -111.0
MAX_LIMIT = 111.0
HOME_OFFSET = 0.0
BACKLASH = 0.000
[AXIS_3]
#TYPE = ANGULAR
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 40.
SCALE = -200.0
FERROR = 20
MIN_FERROR = 1.5
MAX_LIMIT = 36000.0
#HOME_OFFSET = 0.0
BACKLASH = 0.020
[AXIS_6]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 40.
SCALE = -200.0
FERROR = 30
MIN_FERROR = 1.5
MAX_LIMIT = 36000.0
#HOME_OFFSET = 0.0
BACKLASH = 0.020
вроде есть строка которая выше
Добавлено: 20 фев 2013, 14:24
В MDI ты как пишешь G01 A100 или G01 U100?
Добавлено: 20 фев 2013, 14:31
solo
G1U360F999
Добавлено: 20 фев 2013, 14:34
Nick писал(а): ось у нас рудиментарная,
Ник ,просвети - что это значит???
Добавлено: 20 фев 2013, 14:43
Ну смысл такой: у нас есть дополгнительная ось, которая ничего не делает, просто ограничивает скорость поворотной.
напиши G1 U360 A360 F999
Добавлено: 20 фев 2013, 15:00
solo
ЕМС пишет:
встречен плохой символ "\а"
Добавлено: 20 фев 2013, 15:15
когда все оси прописаны в ини - то работает:
Выделение(008).jpg (2337 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (321.03 КБ)</a>
[EMC]
MACHINE = JMD_4
DEBUG = 0
[DISPLAY]
DISPLAY = axis
#DISPLAY = tkemc
EDITOR = gedit
INTRO_TIME = 2
#PYVCP = 1.xml
GEOMETRY = XYZ
[FILTER]
py = python
[TASK]
TASK = milltask
CYCLE_TIME = 0.010
[RS274NGC]
[EMCMOT]
EMCMOT = motmod
COMM_TIMEOUT = 1.0
COMM_WAIT = 0.010
BASE_PERIOD = 50000
[HAL]
HALUI = halui
HALFILE = JMD_4.hal
[HALUI]
[TRAJ]
AXES = 7
COORDINATES = X Y Z U A
LINEAR_UNITS = mm
CYCLE_TIME = 0.010
NO_FORCE_HOMING = 1
[EMCIO]
EMCIO = io
CYCLE_TIME = 0.100
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 20.0
SCALE = -320.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -333.0
MAX_LIMIT = 333.0
HOME_OFFSET = 0.0
BACKLASH = 0.030
[AXIS_1]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 15.0
SCALE = -400.0
FERROR = 1.5
MIN_FERROR = .65
MIN_LIMIT = -144.0
MAX_LIMIT = 144.0
HOME_OFFSET = 0.0
BACKLASH = 0.660
[AXIS_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 22.0
SCALE = 400.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -111.0
MAX_LIMIT = 111.0
HOME_OFFSET = 0.0
BACKLASH = 0.000
[AXIS_3]
TYPE = ANGULAR
#TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 40.
SCALE = -200.0
FERROR = 20
MIN_FERROR = 1.5
MAX_LIMIT = 36000.0
#HOME_OFFSET = 0.0
BACKLASH = 0.020
[AXIS_6]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 40.
SCALE = -200.0
FERROR = 30
MIN_FERROR = 1.5
MAX_LIMIT = 36000.0
#HOME_OFFSET = 0.0
BACKLASH = 0.020
Добавлено: 20 фев 2013, 16:27
solo
Пришел писать ответ, не читая последнего сообщения, но в принципе я это уже делал, но результат отрицательный. Также пробовал создавать в хел конфигурацию 5 осей то есть присоединял ось 6 к сте генератору 4 но все не почем.
ИМХО Мне кажется, что алгоритм работы ЕМС не позволяет получить желаемый результат.
Если мы задаем перемещение по двум осям одна из которых (X Y Z) то ЕМС присваивает значение подачи F именно одной из этих осей, а остальные оси (A, U,поворотные линейный) движутся так чтобы обеспечить именно такую подачу, в рамках своего ограничения. Получается типа старшинству или переподчинения. Основная задача обеспечить равномерное движение трех основных осей XYZ с заданной подачей. Об этом очевидно свидетельствует показание vel на дисплее.
Добавлено: 20 фев 2013, 16:34
а можно в симуляторе "ощутить "проблему?
а то я в толк не возьму - в чем она состоит :thinking:
то есть - имеется программа (ж-код) под поворотную ось - которую нормально емс не может выполнить???
можно код этот увидеть??
