Страница 4 из 16
Re: Полимергранит, "Тут_должно_быть_название"
Добавлено: 07 фев 2018, 17:03
NKS писал(а):Или заставлять/матировать надо?
Скорее всего надо матировать (пескоструй)
Добавлено: 07 фев 2018, 17:07
Udjin
Zobakka писал(а): Я никого не агитирую, просто делюсь опытом
Я вас услышал. Полиэфирки я не люблю, поскольку воняют, но эпизодически с ними работаю.
В составе комьюнити сего форума есть композитчиков. И если нужно будет что - обращайтесь. Вместе можно выработать решение, по опыту прожитого.
Добавлено: 07 фев 2018, 17:08
Udjin
sima8520 писал(а):Скорее всего надо матировать (пескоструй)
Уху, и обезжирить, и использовать клей, а не чистую смолу, и соблюсти коэф расширения. И всё получится.
PS
Для особо сложных случаев помогут праймеры, ака кислотные 2К грунты. Но это для очень сложных случаев.
Добавлю для размышлений: эпоксидные грунты и краски для автомобилей, эпоксидные краски для корпусов судов, эпоксидное покрытие валонилиний для ряда проектов. Самолично наматывал, было дело.
Добавлено: 07 фев 2018, 17:20
Dimka
Udjin писал(а):и соблюсти коэф расширения. И всё получится.
А это как?
Добавлено: 07 фев 2018, 17:23
Udjin
Простой вариант - закрепить от смещения в матрице. Сложный - поработать с наполнителями и добавками в смолы, дабы обеспечить шву эластичность.
Добавлено: 07 фев 2018, 17:26
Zobakka
Металл прилично клеит только Weicon flex и аналоги. Но в с лучае со станиной это только последующая вклейка. И довольно дорого.
Добавлено: 07 фев 2018, 17:36
NKS
sima8520 писал(а):Вроде ж уже обсуждалось, что смолы не менее 11-12% нужно, иначе ничего не получится
Так от 8% я буду только пробники делать. Написал же. Надо "поймать" минимальное содержание связующего при наиболее достойных результатах.
Добавлено: 07 фев 2018, 17:38
NKS писал(а):Так от 8% я буду только пробники делать. Написал же. Надо "поймать" минимальное содержание связующего при наиболее достойных результатах.
Надо кубики 100х100 делать и тащить на испытание после 7 дней :)
Добавлено: 07 фев 2018, 17:47
Smlua
Закладные из нержи не нужно делать, она обрабатывается плохо и резьбы так же держит, если есть выбор, берите сталь 10-20, 45, или чугун. Якоря на сталь наваривайте или если под резьбы закладные, то делайте грибком вниз, она не просто приклеивается, она ещё и камнями удерживается за такой вот грибок, фиг вытащишь. Форму лучше покрасить чтоб покрытие твердое было и не впитавающее, и разделительным агентом помазать хорошенько и не спеша. У меня при заливке нагрелась градусов до 40, прилипла так что стамеской сбивал и шлиф машинкой.
Добавлено: 07 фев 2018, 18:01
NKS
aftaev писал(а):Надо кубики 100х100 делать и тащить на испытание после 7 дней
Молоток 500гр. пойдёт? :hehehe: Есть на работе печка с контроллером,можно медленно нагреть, пару часов выдержать при 80 градусах и не ждать неделю. Сразу молотком приложиться, как остынет :)
Re:
Добавлено: 07 фев 2018, 18:09
NKS
Smlua писал(а):Закладные из нержи не нужно делать, она обрабатывается плохо и резьбы так же держит, если есть выбор, берите сталь 10-20, 45, или чугун. Якоря на сталь наваривайте или если под резьбы закладные, то делайте грибком вниз, она не просто приклеивается, она ещё и камнями удерживается за такой вот грибок, фиг вытащишь. Форму лучше покрасить чтоб покрытие твердое было и не впитавающее, и разделительным агентом помазать хорошенько и не спеша. У меня при заливке нагрелась градусов до 40, прилипла так что стамеской сбивал и шлиф машинкой.
Пока как-то так выходит:
закладные.jpg (2787 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131821&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.49 КБ)</a>
Добавлено: 07 фев 2018, 18:11
NKS
Smlua писал(а):Форму лучше покрасить чтоб покрытие твердое было и не впитавающее, и разделительным агентом помазать хорошенько и не спеша
Вот кстати, красить-то и не хочу. Думаю, воском МДФ как есть натереть в несколько слоёв. Первый слой чуток впитается и не даст смеси прилипнуть.
Добавлено: 07 фев 2018, 18:30
ridirt
Обязательно нужно армировать низ, чтобы боковые чати не отвалились если лопнет отливка
Добавлено: 07 фев 2018, 18:39
NKS писал(а):Молоток 500гр. пойдёт? Есть на работе печка с контроллером,можно медленно нагреть, пару часов выдержать при 80 градусах и не ждать неделю. Сразу молотком приложиться, как остынет
И как по молотку узнать как действует состав на прочность? Цена испытания около 300руб http://stroy-exp.ru/stroitelnaja-labora ... za-betona/
https://www.youtube.com/watch?v=XjwyRgedqmA
Добавлено: 07 фев 2018, 18:44
NKS
aftaev писал(а):И как по молотку узнать как действует состав на прочность?
Я-ж пошутил :) По хорошему надо бы в родной универ в лабораторию напроситься. Помнится, там хорошие испытательные машины были, хоть и старые.
Добавлено: 07 фев 2018, 19:24
Dimka
Yarr' у на испытыния отправь :hehehe: .
Добавлено: 07 фев 2018, 19:36
NKS
Dimka_almighty писал(а):Yarr' у на испытыния отправь :hehehe: .
Я бы с радостью, только смысла не вижу отвлекать человека таким пустяком, когда практически под боком есть, чем раздавить образцы :)
Добавлено: 07 фев 2018, 20:05
Smlua
ridirt писал(а):Обязательно нужно армировать низ, чтобы боковые чати не отвалились если лопнет отливка
если все правильно сделать со смесью, ничего не лопнет. И обработку на станину можно закладные снизу положить чтоб при обработке как базу их сделать, это очень поможет потом при обработке.
Добавлено: 07 фев 2018, 20:38
NKS
Smlua писал(а): И обработку на станину можно закладные снизу положить чтоб при обработке как базу их сделать, это очень поможет потом при обработке.
Поразительно, как у людей мысли могут сходиться. :good: Четыре круглых пятака диаметром 40мм под "базу" заложил изначально, в них же резьба М12 под опоры.
Добавлено: 07 фев 2018, 21:21
Chili
Для того чтоб не волноваться - прилипнет или повредятся,поцарапаются стенки формы при заливке смеси - сделал себе выклейку в форме.Один слой или два стеклоткани ,заодно будет предохранительная оболочка. Фотки выложу ,когда залью смесь,еще не готов показать.
