Страница 4 из 5
Re: Неадекватная реакция ШД на Шпиндель.
Добавлено: 14 янв 2018, 19:22
svm
UAVpilot писал(а): Для любого софта он полностью "прозрачен".
Ок!
Добавлено: 14 янв 2018, 19:47
evgenymcp
NikolayUa24 писал(а):
svm писал(а):
NikolayUa24 писал(а):Он под мач и делался.
:cry: А мужики-то и не знают.
Знают ;) , многие делали. Я делал, ставил на станок все оси работали :good: но почему то никак не хотели работать пины 10,11,12,13,15 с такой вот платой.
Чтобы заработали пины 10,11,12,13,15 необходимо подать питание 12-24V
Добавлено: 14 янв 2018, 19:53
svm
evgenymcp писал(а):Чтобы заработали пины 10,11,12,13,15 необходимо подать питание 12-24V
А остальные без питания работают? :good:
Добавлено: 14 янв 2018, 19:57
evgenymcp
На плату подается два питания. +5В с USB разъема и +12-24В. Без 12-24В работает STEP, DIR, ENABLE. Концевики и и цифро-аналоговый преобразователь для управления шпинделем на этой плате работать не будут. Нужно подать оба питающих напряжения.
Добавлено: 14 янв 2018, 20:28
AVK74
Плату развязки расположить непосредственно вблизи драйверов, провода минимальной длины от нее.
Обязательно питание от USB компа и 12-24В лучше с отдельного блока питания.
Длина ЛПТ 5 м если кабель нормальный - ничего страшного.
Добавлено: 14 янв 2018, 20:53
svm
evgenymcp писал(а):На плату подается два питания. +5В с USB разъема и +12-24В. Без 12-24В работает STEP, DIR, ENABLE. Концевики и и цифро-аналоговый преобразователь для управления шпинделем на этой плате работать не будут. Нужно подать оба питающих напряжения.
Странно !? Судя по функционалу неплохой девайс, почему-бы не добавить стабилизатор и step-up преобразователь. Получился-бы вполне универсальный девайс и от USB и от 12-24В. А так напоминает анекдот про Страдивари. Для лохов он делал скрипки, а для реальных пацанов БАРАБАНЫ :hehehe:
Добавлено: 15 янв 2018, 05:00
Тенгель
Егорушка писал(а):и.
А по поводу клеймы GND я вас видимо не совсем понял. Мне одну клейму на землю прицепить?.
плата.JPG (2810 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.18 КБ)</a>
Пробуй эти по одной.
Добавлено: 15 янв 2018, 09:30
evgenymcp
Посмотри как сделано у меня.
У нормальных драйверов на входе оптопары. Есть два способа подключения драйверов. Один с использованием общего провода GND, другой более правильный это использовать +5в. Все аноды оптопар соединяешь с +5 вольтами, а катоды с сигналами step,dir,enable. В настройках порта соответственно инвертируешь нужные сигналы. Каждый драйвер соединен 4 проводами.
На левой стороне (если lpt сверху) порты ввода для датчиков. GND на этой стороне это не GND, а общий провод для всех датчиков.
С правой стороны разъем реле, +- 12-24 вольта и аналоговое управление шпинделем 0-10В.
Единственная масса которая к меня используется для работы платы это минус 12 вольт. Питание через USB компика.
Ни что не заземлено. Ни один провод кроме датчиков home не экранирован. Шпиндель коллекторный. Единственный глюк иногда при выключении шпинделя на несколько секунд мышь замирает.
Порт подтянутый к 5 вольтам и управляемый низким уровнем более помехозащищен, чем порт управляемый высоким уровнем ИМХО.
IMG_20180115_130918.jpg (2784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (905.47 КБ)</a>
IMG_20180115_130950.jpg (2784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (874.63 КБ)</a>
IMG_20180115_131000.jpg (2784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (849.52 КБ)</a>
Добавлено: 15 янв 2018, 10:40
AVK74
Насколько мне известно, к этой плате с общей землей невозможно подключиться, там открытый коллектор на выходе и к питанию он ну никак не подтянет.
Добавлено: 15 янв 2018, 10:58
MGG
Егорушка писал(а):Да тот самый. От шпинделя к инвертору, от инвертора на землю
Шпиндель отдельно на землю, инвертор отдельно на землю, в инструкции на инвертор это все есть.
Добавлено: 15 янв 2018, 12:03
PonyBlanco
Я конечно не гуру в электротехнике но попробую высказаться, т.к. тоже боролся с глюками при включенном шпинделе и в итоге победил.
ШД nema 23 3A, драйвера 542, плата NVUM, шпиндель 1.5ква водник, (заземления нет, драйвера и плата в отдельном от частотника металлическом ящике). Изначально провод шпинделя был обычный гибкий, все остальные провода экранированные подходящего сечения в т.ч к концевикам. При включенном шпинделе периодически срабатывали концевики, сходили с ума оси. Экранировал кабель к шпинделю следующим образом: обмотал кабель алюминиевой фольгой, затем капроновой нитью, затем на конец со стороны частотника поверх фольги многожильный кабель без оплетки (чтобы кинуть на шину инвертора), поверх всего этого безобразия натянул широкую термоусадку и посадил феном. На все провода кинул по фериту с каждой сороны в т.ч на шпиндель, движки и датчики. Нештатное срабатывание концевиков ушло, станок начал работать лучше, но все равно периодически !со включенным шпинделем! при выполнении УП MACH подвисал на доли секунды, из-за чего сбивались координаты. Помогла установка галочки "Use Watchdog" в генеральных настройках MACH3, уж не знаю что она делает но после этого проблем со станком не было.
Добавлено: 15 янв 2018, 12:26
evgenymcp
AVK74 писал(а):Насколько мне известно, к этой плате с общей землей невозможно подключиться, там открытый коллектор на выходе и к питанию он ну никак не подтянет.
Можно. До приобретения tb6600 эта плата у меня работала с драйверами linistepper и как раз была подключена по схеме с общей массой.
Добавлено: 15 янв 2018, 13:41
evgenymcp писал(а):Порт подтянутый к 5 вольтам и управляемый низким уровнем более помехозащищен, чем порт управляемый высоким уровнем ИМХО.
Разницы нет.
Добавлено: 15 янв 2018, 18:39
Егорушка
Все нашел и разобрался. Банально Mach надо было поставить другой.
Добавлено: 15 янв 2018, 18:49
Егорушка
Попробовал. Скажу честно. Стал пропускать шаги еще чаще. И по 2 контакта и по 1 соединял (хотя они вроде запаралелены) и все 3 сразу. Идейка была замечательная, особенно если учесть что на некоторых схемах из великого интернета эти выходы цепляют на землю.
Добавлено: 15 янв 2018, 18:59
Егорушка
У меня есть вопросик. А если подать не 12-24??? (у меня просто такой блок питания есть только для одного, для зарядки автомобильного аккумулятора). Зато у меня есть блок на 36, что если такое напряжение кинуть? ( у меня от таких блоков питаются драйвера и еще 2 бесхозных валяются).
Добавлено: 15 янв 2018, 19:09
Егорушка
evgenymcp писал(а):Посмотри как сделано у меня.
Простите она у вас вместе с пк в одном системнике? Просто думал об этом, но потом думал купить отдельно системный блок для внутренностей. Вот завтра буду нормальный шкаф делать так сказать.
Добавлено: 15 янв 2018, 19:10
Егорушка
Разницы нет.
А у меня общей массой не захотели работать. Только общим +5
Добавлено: 15 янв 2018, 19:47
Егорушка
Честно не могу понять что значит оптопара. Для меня это https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 0%BE%D0%BD
Что вы подразумеваете под словом оптопара????
Добавлено: 15 янв 2018, 19:53
evgenymcp
Ну так в вики же всё написано. В один корпус засунули к примеру светодиод и фототранзистор. Или светодиод и симистор. Там же написано для чего это делают и как применяют.
"Оптроны используются для гальванической развязки цепей — передачи сигнала без передачи напряжения, для бесконтактного управления и защиты."
