выбор сервопривода!
Re: выбор сервопривода!
COTOV писал(а):пример с локомотивом и рельсами неуместен, вопрос вы не поняли
что именно я мог не понять:
COTOV писал(а):вопрос как подсчитать или прикинуть эти движки на станок-чпу фрезер 1.5 х 2.0 м,
как размер фрезера влияет на выбор движков?
Обычно движки подбирают по:
нужной скорости
нужному ускорению
масса которую они будут таскать
что и как будет фрезероваться
какой вид привода, ШВП. рейка,
и тд..
COTOV
Сообщение COTOV »
нужной скорости
нужному ускорению
и тд..
ты дальше не смог прочитать?
..фрезер 1.5 х 2.0 м, что выбрать для привода осей и какие направляющие для такой электроники и таких движков на осях. Может лучше под лазер собирать на такой электронике?
COTOV писал(а):ты дальше не смог прочитать?
читаем дальше -
COTOV писал(а): какие направляющие для такой электроники и таких движков на осях.
Получается двигатели выбираются по размеру портала, а направляющие по моторам и электроники :idiot:
Вот электроника
111.JPG (2409 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25681&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.48 КБ)</a>
222.jpg (2409 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25682&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.72 КБ)</a>
для первой платы нужно взять рельс 15мм, а для второй 20мм так чтоль :lol:
нужной скорости
нужному ускорению
и тд..
Как можно подобрать комплектующие не зная какие материалы будут фрезероваться, какое усилие фрезерования, масса портала, скорость, ускорение и тд.
COTOV удачи в подборе железок по твоим параметрам.
COTOV
Сообщение COTOV »
читаем дальше -
Вот электроника
нужной скорости
нужному ускорению
и тд..
А тебя с праздником! :D
