Страница 4 из 4
Re: проблемы с токарным, вопросец
Добавлено: 21 сен 2012, 21:23
aegis
Ловить до сотки диаметр под шкив. Вроде как можно задавать не целое количество импульсов даже...
Добавлено: 21 сен 2012, 21:40
Можно, то можно, но индексный пин все равно может пригодиться...
Если у тебя 1:1, чего ты прямо на тот же вал не подключил энкодер, через муфту?
Добавлено: 23 сен 2012, 16:01
aegis
Метка всеравно нужна, правда всего 1 раз на каждом проходе для попадания в виток.
Ну а в шпинделе дырка на 37, так что напрямую никак
Добавлено: 26 июн 2017, 12:24
Lerych760
Парни,а чем закончилось подключение энкодера к шпинделю? Сейчас возникла подобная задача! Собственно вопрос к aegis и Nick.
Добавлено: 26 июн 2017, 12:27
aegis
все подключилось и все работает. но энкодер повесил не виртуальный, а физический
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... =40#p36056
Добавлено: 26 июн 2017, 14:02
Lerych760
Нужен энкодер на шпинделе, с каналом А,каналом Б и нулевой меткой. На 1000 импульсов к лпт порту без контроллеров потянет пень 4 ?
Добавлено: 26 июн 2017, 16:13
aegis
Lerych760, думаю не потянет. смотря какие обороты. частота на лпт 5кГц уверенно должно тянуть, 10 уже пробовать только. считается все просто. обороты шпинделя в минуту делите на 60, получаете обороты в секунду. и умножаете эту скорость на число импульсов (меткии*4 если квадратурный энкодер). тоесть если на шпинделе 2000 оборотов и 1000меток то выйдет 2000/60*1000*4=133кГц что явно перебор для лпт. поэтому сотня меток а не тысяча нужна, тоесть будет 13кГц. если подключать только один канал, то потеряется возможность определять направление и квадратурность уйдет (точность упадет в 4 раза), но при этом частота выйдет 3,3кГц.
у меня кстати 100 меток с одним каналом работает ибо датчик подарили с одним проблемным каналом
Добавлено: 26 июн 2017, 17:43
aegis писал(а):если подключать только один канал, то потеряется возможность определять направление и квадратурность уйдет (точность упадет в 4 раза)
Зачем определять направление вращения шпинделя? Оно и так известно по командам M3/M4.
Для синхронизации шпинделя в LinuxCNC используется только канал А для определения скорости и индекс для резьб.
Добавлено: 26 июн 2017, 18:39
aegis
UAVpilot, знаю что направление известно, но я на предыдущей странице видио выкладывал. я крутил все время в одну сторону, а встречались мне видосики, когда руками крутили вперед/назад, а суппорт ездил соответственно влево/вправо. в реальной работе не пригодится, но прикольно
Добавлено: 26 июн 2017, 21:58
Lerych760
Конец... Много лет работал под Mach-3 фрезер(2 шт.) Всё устраивало, с контроллером от Воронежской фирмы. Озадачился токарным, Index через контролер не проходит. От лпт, криво, как то но режет резьбу. Думал EMC-2 спасёт, но похоже без Messa ничего не получится! На али полно USB контроллеров. Рублей в 7 можно уложиться. Ни знаю, можно ссылки на форуме выкладывать? Может что нибудь посоветуете? Буду крайне признателен! Спасибо.
Добавлено: 26 июн 2017, 22:00
aegis
Lerych760 писал(а):Думал EMC-2 спасёт, но похоже без Messa ничего не получится!
получится. надо просто датчик взять на 100 меток а не на 1000
Добавлено: 26 июн 2017, 22:09
Lerych760
У китайцев полно энкодеров, но с меткой мне не попадались. А на 1000 мне задарили от НЦ-31.
Добавлено: 26 июн 2017, 22:15
Lerych760
Думаю такой приобрести. Но есть сомнения, будет ли он с меткой работать? В мануале краем прошли по описанию Input Index.
Добавлено: 26 июн 2017, 22:34
Lerych760 писал(а):Думал EMC-2 спасёт, но похоже без Messa ничего не получится! На али полно USB контроллеров. Рублей в 7 можно уложиться.
Mesa, с доставкой:
m.png (8267 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114795&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.77 КБ)</a>
Добавлено: 26 июн 2017, 22:40
Lerych760
7i76 тоже нужна! Парни, я настройки не осилю, крыша съедет!
Добавлено: 26 июн 2017, 22:47
Lerych760 писал(а):7i76 тоже нужна!
Зачем? По сути 7i76 - "умная" и дорогая плата развязки. Я на домашнем станке вполне обхожусь вместо неё обычной китайской за 500 руб.
Добавлено: 26 июн 2017, 23:15
Lerych760
Адресок скинь пожалуйста! Сроки доставки?
Добавлено: 26 июн 2017, 23:22
http://mesaus.com/
До РФ обычно за неделю долетает, а дальше как повезёт...
Добавлено: 25 фев 2020, 19:10
alex_odessa
aegis, aegis, подскажи где почитать как ты подключил частотник к emc
