Страница 4 из 245
Re: ЧПУ контроллер на базе Orange Pi
Добавлено: 25 сен 2017, 18:40
MX_Master писал(а):Разработчики LinuxCNC что-то не торопятся с x86 на ARM переезжать, не смотря на привлекательную цену. Например, под Win есть куча игр и софта, а для Linux, который выгоден по цене, софта меньше. У каждой платформы/ОС есть свои плюсы и минусы, за которые их любят. А для ЧПУ такая платформа как ARM подходит идеально.
Как это не торопятся? MachineKit давно предлагает собранную LinuxCNC под ARM. Да и просто из исходников собрать не так уж и сложно.
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 64#p362764
MX_Master писал(а):Если есть пачка внешних датчиков и прочих устройств, то без отдельного хаба тут не обойтись.
Я ж не просто так чуть выше дал ссылку на модуль EtherCat... :)
MX_Master писал(а):На настольных платах этими хабами служат тоже внешние устройства, доп. платы PCI, MES'ы, разве нет?
А зачем в этой теме "настольные платы"?.. :)
MX_Master писал(а):Но для рядового фрезера 28-ми пинов вполне достаточно.
Тогда к чему вот эти метания?.. :)
MX_Master писал(а):Для генерации шагов остаются два способа:
внешний генератор (на STM32) по SPI
внутренний программный генератор + RT
Если с RT системой на Orange Pi One будут проблемы, не совместимые с дальнейшей разработкой, то будем использовать только внешний генератор. Один генератор (1.8$) = 4 оси, два генератора (3.6$) = 8 осей, ...
Добавлено: 25 сен 2017, 18:49
UAVpilot писал(а):Я ж не просто так чуть выше дал ссылку на модуль EtherCat...
Ethernet порт на апельсинке я планирую использовать для удаленного управления, поэтому лично мне Ether'хабы не подойдут.
Дык, это не метания, это мое мнение согласно опыту на текущий момент.
Добавлено: 25 сен 2017, 18:55
MX_Master писал(а):Ethernet порт на апельсинке я планирую использовать для удаленного управления, поэтому лично мне Ether'хабы не подойдут.
Добавить Ethernet порт для удалённого управления не проблема.
Ну или ту платку по SPI подключить и никаких хабов не надо.
Добавлено: 25 сен 2017, 21:22
arkhnchul
а там так ли обязателен эзернет для случая арм-ной платки в шкафу? енмип они все умеют spi, по нему и цеплять тот самый генератор на stm
Добавлено: 25 сен 2017, 21:42
muxa
arkhnchul писал(а):а там так ли обязателен эзернет для случая арм-ной платки в шкафу?
скажу по своему опыту - даже при нахождении в одной комнате со станком, прокинул ему витую пару буквально на след.день.
бегать с флешкой совсем не интересно.
Но я бы не надеялся на spi у китайчатины. это ж всё надо в linuxcnc прописать дровами, а не каким то wiring Pi :),
а если прописали то накой нам этот недоаппаратный степген на stm32 (который надо еще отлаживать)
когда есть готовое и дешевое решение на mesa.
во такой вот дуализмь.
Добавлено: 25 сен 2017, 21:51
Тут надо уточнять: платка в шкафу с монитором и кнопками или в шкафу с электрикой?.. :)
Добавлено: 25 сен 2017, 22:07
arkhnchul
muxa писал(а):даже при нахождении в одной комнате со станком, прокинул ему витую пару буквально на след.день.
ну у меня тоже все станочные компы и контроллер у лазера к сети подцеплены и имеют доступ к файлопомойке.
muxa писал(а):когда есть готовое и дешевое решение на mesa.
stm32 дешевле примерно на полтора порядка) в этом, имхо, и смысел всех затей.
UAVpilot писал(а):Тут надо уточнять: платка в шкафу с монитором и кнопками или в шкафу с электрикой?..
с электрикой. Туда же воткнут монитор с кнопками) ну или лазить по vnc/rdp.
Добавлено: 25 сен 2017, 23:50
arkhnchul писал(а):с электрикой. Туда же воткнут монитор с кнопками) ну или лазить по vnc/rdp.
Это самый дурацкий вариант - с одной стороны имеем громоздкий, а следовательно стационарный пульт управления станком, а с другой огромную кучу кабелей от этого пульта к станку.
Правильный вариант - это пульт управления (монитор и кнопки) толщиной милиметров 100, закреплённый например на подвижном шарнире или стойке типа такой:
aluminum-font-b-NB-b-font-F100-27inch-air-press-Gas-strut-Desktop-Flexi-lcd-font.jpg (4283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=120994&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.25 КБ)</a>
и соединённый со станочным электрошкафом (расположенным под станком) всего двумя тонкими кабелями: 3х0.75 и 4х0.2 (например ПВС и UTP Cat-5e соотв.) практически любой длины.
Добавлено: 26 сен 2017, 13:26
Taganrog
muxa писал(а):готовое и дешевое решение на mesa.
Это где такое растет ? :)
Добавлено: 26 сен 2017, 13:44
Argon-11
Taganrog писал(а):Это где такое растет ?
Тоже интересует! А еще интересует, почему никто не додумался копировать схемотехнику Mesы. Там ведь никакой защиты (кроме может быть многослойности ПП). Было бы дешевле раза в 2.
Скажете, воровство интеллектуальной собственности? Отнюдь! В условиях санкций это называется "трофеи"!
Добавлено: 26 сен 2017, 13:59
Argon-11 писал(а):Тоже интересует! А еще интересует, почему никто не додумался копировать схемотехнику Mesы. Там ведь никакой защиты (кроме может быть многослойности ПП). Было бы дешевле раза в 2.
А ты попробуй. У меня в лучшем случае удавалось выйти примерно на их цену...
Argon-11 писал(а):Скажете, воровство интеллектуальной собственности? Отнюдь! В условиях санкций это называется "трофеи"!
Только не на этом форуме.
Добавлено: 26 сен 2017, 14:02
Taganrog писал(а):Это где такое растет ? :)
5i25 или 7i92 стоят $100 с доставкой.
Argon-11 писал(а):почему никто не додумался копировать схемотехнику Mesы.
У нас на форуме было несколько попыток.
Но копировать один к одному, видимо, неинтересно. В том числе по экономическим соображениям. Слишком мал потенциальный рынок.
Проект, вроде бы, и так открытый.
Добавлено: 26 сен 2017, 14:31
Наверно надо сделать также - проект нехай будет открыт. А тем, кто захочет уже готовый к работе вариант, можно назначить цену. Тогда будут довольны и хоббийщики, и бизнесмены.
Добавлено: 26 сен 2017, 14:54
arkhnchul
кстати, существуют доставабельные арм-ные платки (кроме routerboard), из коробки умеющие жрать PoE?
Добавлено: 26 сен 2017, 16:02
Argon-11
UAVpilot писал(а):5i25 или 7i92 стоят $100 с доставкой.
Можно ссылку, где 7i92 с доставкой стоит $100 ?
UAVpilot писал(а): Только не на этом форуме.
Да форум тут вообще не причем. Такие вещи делаются в-одиночку.
UAVpilot писал(а):А ты попробуй. У меня в лучшем случае удавалось выйти примерно на их цену...
Я, конечно, могу попробовать, но экономического смысла не вижу - у нас в РФ рынок такого дела весьма тухл.
Насчет выйти на их цену - не согласен. На примере той же 7i92h: Spartan6 ну 1т.р., печатная плата + прочие комплектующие ну максимум 3 т.р. Плата почти пустая!
И если продавать их здесь по 100$ (а это раза в 2.5 дешевле чем "оттуда"), то можно ноги протянуть, ибо заказов будет от силы 1-2 в месяц.
Добавлено: 26 сен 2017, 16:36
Сергей Саныч писал(а):Проект, вроде бы, и так открытый.
Открытый проект <> бесплатный проект!
Argon-11 писал(а):Можно ссылку, где 7i92 с доставкой стоит $100 ?
Снимок экрана от 2017-09-26 16-33-49.png (4150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.38 КБ)</a>
Добавлено: 26 сен 2017, 16:37
Argon-11
Ога, и в последний момент заказа мне там накинули еще "страховые" $100. Это было вот этим летом. Так что нещитово.
Добавлено: 26 сен 2017, 16:41
Чёта сомнительно... Ты mesaus.com c mesanet.com небось попутал...
Добавлено: 26 сен 2017, 16:45
Argon-11
на обоих пробовал, не сложилось
