Страница 4 из 17
Re: Собираю портальник по алюм 600х400х110
Добавлено: 17 сен 2017, 09:05
Udjin
cnc3426 писал(а):Фрезы из Р6М5 во сколько раз хуже твердосплава
На порядок, по стойкости.
Добавлено: 17 сен 2017, 10:13
cnc3426
novodk писал(а):Там фреза идёт по краю заготовки, получается очень тонкая стенка, вот она и скручивается.
Так это ошибка выбора стратегии обработки. Рекомендуют 3/4 диаметра для Ае.
Добавлено: 18 сен 2017, 08:44
Жидкость очень похожа на глицерин - он вроде так же себя ведет, тоже тягучий.
Добавлено: 18 сен 2017, 17:26
cnc3426
Оно! Разбавляют водой 2/3 к 1/3. Получается незамерзающая СОЖ. Ювелиры по воску разбавляют спиртом :)
Добавлено: 27 сен 2017, 13:12
cnc3426
Шланг для охлаждения шпинделя и подачи СОЖ взял от гидро уровня, на этом он закончился. А воздух под давлением 2-4 атм шланг от уровня выдержит? Мне так и так покупать придётся.
Добавлено: 04 окт 2017, 11:25
cnc3426
Хотел купить профиль 80х160, но в Китае праздник, говорят приходи 9-го числа. Значит есть время тщательнее выбрать. Пытался купить этот
Весит 13кг, не помню, был ли вариант потяжелее?
Добавлено: 04 окт 2017, 12:24
А есть ли смысл изза одного портала целую палку брать?
Добавлено: 04 окт 2017, 13:02
cnc3426
На всё остальное уже куплен толстый профиль, тонкостенный профиль только у портальной балки.
Добавлено: 06 окт 2017, 21:23
cnc3426
Упёр индикатор в шпиндель, покачал туда-сюда... А какой люфт должен быть?
Добавлено: 06 окт 2017, 21:25
люфта быть не должно. только упругая деформация при приложении усилия.
Добавлено: 06 окт 2017, 22:11
cnc3426
Завтра буду искать где люфт. Может не закрутил чего или ещё какая бяка. А пока: рукой за вал шпинделя (вдоль оси Х) качал, измерял на корпусе шпинделя, получилось от +0,1 до -0,1мм... угу :(
Добавлено: 06 окт 2017, 22:39
опору швп смотри. если опора дешевая на радиалках то люфт там 100% клади шайбу между внешними обоймами подшипников.
Добавлено: 07 окт 2017, 14:13
cnc3426
Сфотал самодельные опоры. На пальцах вчера не смог объяснить :)
Упёр индикатор в ШВП, люфт где-то четверть деления соточного индикатора, короче - можно забить.
Добавлено: 07 окт 2017, 14:19
cnc3426
Сегодня измерил снова, получается непосредственно люфт где-то 0,02мм (потянул в одну сторону, отпустил, засёк показания, а потом так же с другой стороной - разница в показаниях - это люфт). А вот с упругой деформацией - ой. На 10кг отклонения 0,045мм вдоль стола и 0,08мм - поперёк.
Если переместить индикатор (см фото), то люфт и упругая деформация уменьшаются до 2-3 соток.
Добавлено: 07 окт 2017, 16:24
Если жесткость мериш индикатор упирай в низ корпуса шпинделя.
Добавлено: 07 окт 2017, 16:33
cnc3426
Внизу корпуса измерял, а когда поднял - сфотал.
Добавлено: 07 окт 2017, 19:41
Попробуй 20 кило потянуть.
Добавлено: 08 окт 2017, 15:15
cnc3426
Потянул 20кг вдоль стола - 0,12мм. Но имхо печаль в отклонении при малых нагрузках, т.е. при чистовой обработке шпиндель будет болтаться на 2-3 сотки в одну сторону +2 сотки на люфт и ещё 2-3 сотки в другую сторону.
Выпилю хомуты для шпинделя, замерю снова. А то мой какой-то лёгкий и мягкий, да ещё на трёх болтах сидит :)
Вопрос про LinuxCNC:
1) поставил, запустил, но никакой G код не хочет исполнять. Концевиков и хомяков нет. Искал в доке рекомендуемую конфигурацию с датчиками, но не нашёл, хотя где-то видел. Дайте ссылку.
2) G-код надо изучать чайнику или на первое время можно обойтись?
3) хотелось бы мануал по быстрому запуску, в доке всего много и детально, а что делать - всё равно не понятно. Дальше читать? до просветления? :)
Добавлено: 08 окт 2017, 15:41
Если програмки будешь делать в каме, то можно обойтись
Но базовые желательно знать
я начинал с полного нуля, постепенно запоминал коды
Добавлено: 08 окт 2017, 16:04
cnc3426 писал(а):1) поставил, запустил, но никакой G код не хочет исполнять. Концевиков и хомяков нет. Искал в доке рекомендуемую конфигурацию с датчиками, но не нашёл, хотя где-то видел. Дайте ссылку.
http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/L ... 8Homing.29
cnc3426 писал(а):3) хотелось бы мануал по быстрому запуску, в доке всего много и детально, а что делать - всё равно не понятно. Дальше читать? до просветления? :)
Да, это потом "окупится".
