Страница 4 из 14
Re: Станочек для печатных плат. 150x190мм. Прошу критики
Добавлено: 19 июн 2017, 13:54
Shkryab
ScrewDriver писал(а):Мне не нравится, что из-за воздушного охлаждения стеклотекстолитовая пыль будет разлетаться во все стороны.
Скорее всего станочек придётся заключить в короб. Но эту задачу буду решать во вторую очередь.
ScrewDriver писал(а):валы на опоре - SBR или TBR?
SBR. Вот такие.
ScrewDriver писал(а):Гайки винтов ходовых - типовые? Уверен, что достанут до стола?
Гайки вот такие. Ставлю на дюралевый уголок на нужном расстоянии от плоскости стола.
Добавлено: 19 июн 2017, 14:12
ScrewDriver
Shkryab писал(а): SBR. Вот такие.
Дорого из китая их тащить. Посмотрел бы у нас.... Я не найду что-то, где конкретно заказывал, но вышло дешевле, чем из китая.
Для гаек существуют эммм.... оболочки что ли называются nut housing https://ru.aliexpress.com/wholesale?lty ... st=0&tc=af
Посмотри, может быть будет лучше, чем уголок.
У меня сначала стояли уголки - гнутся они и болтаются.
UPD: вспомнил где брал - tehprivod.ru там была самая дешевая цена по москве, но там нет 10-х.. есть 16-е по 1300 за метр, без кареток.
Каретки я в китае на них брал -вышло дешевле.
Добавлено: 19 июн 2017, 14:54
Mamont
Выбираемый моторчик в качестве шпиндыла не очень быстрый, 12тыр оборотов максимум.
Я на плату наливал немного вязкого трансмисионного масла (80w), оно связывало всю пыль и медные опилки.
А изза малых оборотов мотора оно не будет распыляться маслу по сторонам
Добавлено: 19 июн 2017, 15:19
Shkryab
Mamont писал(а):Я на плату наливал немного вязкого трансмисионного масла (80w), оно связывало всю пыль и медные опилки...
А что, мысль. Возьму на вооружение. Спасибо.
Добавлено: 19 июн 2017, 15:21
Shkryab
ScrewDriver писал(а):UPD: вспомнил где брал - tehprivod.ru там была самая дешевая цена по москве, но там нет 10-х.. есть 16-е по 1300 за метр, без кареток.
Эх, мне что от вас, что из Китая заказывать. Из Китая даже проще.
Добавлено: 19 июн 2017, 15:56
Shkryab
Какой-то бронепоезд получается вместо скромной шкрябалки. Посмотрите пож. свежим взглядом такой вариант...
Наш паровоз вперёд лети... (2896 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114273&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.92 КБ)</a>
Наш паровоз вперёд лети... (2896 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114274&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.06 КБ)</a>
Наш паровоз вперёд лети... (2896 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114275&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.73 КБ)</a>
Наш паровоз вперёд лети... (2896 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.07 КБ)</a>
Наш паровоз вперёд лети... (2896 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.3 КБ)</a>
Добавлено: 19 июн 2017, 16:14
exe
ничего принципиального в плане жесткости не поменялось, основной портал нужно усилить снизу
Добавлено: 19 июн 2017, 18:02
Shkryab
exe писал(а):ничего принципиального в плане жесткости не поменялось, основной портал нужно усилить снизу
Как-то так?
cnc02-4-1.png (2865 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.46 КБ)</a>
Добавлено: 19 июн 2017, 18:59
Mamont
У такого паровоза весь пар уйдет в свисток. Слабая Z сведет все на нет
Добавлено: 19 июн 2017, 19:02
Shkryab
До Z мы ещё доберёмся... ;)
Добавлено: 19 июн 2017, 19:05
Mamont
если честно, с нее надо и начинать делать станок
Добавлено: 19 июн 2017, 19:39
exe
Shkryab писал(а):Как-то так?
да нет же, возьмите плиту из подходящего доступного материала (дюраль, толстый текстолит и т.д), которую сможете обработать, которая будет давать базовую жесткость всему порталу, и к ней крепите остальные детали, как то так, за большим рабочим полем не гонитесь, это сильно снижает жесткость всего станка.
Добавлено: 19 июн 2017, 20:14
Shkryab
Mamont писал(а):если честно, с нее надо и начинать делать станок
Так я ещё не делаю, я пока прикидываю компоновку. Даже комплектующие ещё не заказывал. А делать да, начну с Z.
Добавлено: 19 июн 2017, 20:19
Shkryab
exe писал(а): да нет же, возьмите плиту из подходящего доступного материала (дюраль, толстый текстолит и т.д), которую сможете обработать, которая будет давать базовую жесткость всему порталу, и к ней крепите остальные детали, как то так,..
Теперь понятно.
exe писал(а):за большим рабочим полем не гонитесь, это сильно снижает жесткость всего станка.
Ну, как бы 150x190 не слишком большое рабочее поле...
Добавлено: 19 июн 2017, 22:32
AVK74
По Z должно быть четыре линейных подшипника, в идеала разнесенные на максимально возможное расстояние (по крайней мере не менее 120мм)
Добавлено: 19 июн 2017, 22:35
Mamont
Все хочу спросить, а там линейные подшипники или чтото иное
Добавлено: 19 июн 2017, 22:46
FL@gMan
Mamont писал(а):Все хочу спросить, а там линейные подшипники или чтото иное
Иное, но я так думаю что это только для привлечения интереса.
Думаю туда что нибудь типа SC10LUU-SC16LUU будет достаточно, по одной на вал.
Добавлено: 19 июн 2017, 23:00
Mamont
Думаю лучше валы хотя бы 12мм, и по 2 каретки с расстоянием по высоте - 120-150мм и 150 мм по ширине
Добавлено: 20 июн 2017, 00:37
FL@gMan
Да я не спорю что лучше,но где там 150 между каретками найти? Он весь в высоту 150 поди.
Дай модель прокрутить.
Добавлено: 20 июн 2017, 07:48
Можете мою модель для плат глянуть. Да, не без греха и на висячих валах, но конструкция максимально монолитная: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 17#p348336
