Страница 4 из 18
Re: Формат 43-41 РП20 (по мягким металлам). Процесс постройк
Добавлено: 19 июн 2017, 11:16
Хорошая конструкция поскольку профили и вдоль и поперек есть.
Добавлено: 19 июн 2017, 11:38
novodk
Смотрю что на свой станок что на этот, при таком рабочем поле думаю было бы лучше использовать подвижный стол.
Добавлено: 19 июн 2017, 11:43
Подвижный стол выходит подороже. Но размер поля 400х400 несуразный квадрат нужен редко а жесткость страдает сильно за счет более длинного портала. Либо если уж оставлять ход по Y 400мм то поле по Х можно увеличить до 600 с нормальной станиной без висячего стола на жесткость это не повлияет.
Добавлено: 19 июн 2017, 15:17
novodk
Разница в цене будет небольшая, считаю это несущественным недостатком. И можно сделать чистый А3 формат.
Добавлено: 26 июл 2017, 22:19
CNC-Logic
Стройка идёт полным ходом:
проект станка после "программы реновации" :hehehe:
1.png (3217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.92 КБ)</a>
2.png (3217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.33 КБ)</a>
И то что сделано на данный момент:
DSCN0813.JPG (3217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.53 МБ)</a>
DSCN0814.JPG (3217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
Добавлено: 26 июл 2017, 22:23
Во уже гораздо круче. Можеш когда захочеш.
Лодочник
А зачем столько блоков питания? Три, как я понимаю?
Добавлено: 26 июл 2017, 22:24
Lafayette
Боковины не хлипковаты?
Добавлено: 26 июл 2017, 22:31
CNC-Logic
Лодочник писал(а):А зачем столько блоков питания? Три, как я понимаю?
третий маленький кормит плату развязки
Lafayette писал(а):Боковины не хлипковаты?
вскрытие покажет...
Добавлено: 26 июл 2017, 22:38
Лодочник
А два больших зачем? Слабые что ли?
Добавлено: 26 июл 2017, 22:44
CNC-Logic
каждый блок питания по 10А. Одному шаговику надо примерно 3А. Если 3 шаговика завести на один БП то будет впритык. подстраховка однако.
Добавлено: 26 июл 2017, 22:45
Lafayette
CNC-Logic писал(а):каждый блок питания по 10А. Одному шаговику надо примерно 3А. Если 3 шаговика завести на один БП то будет впритык. подстраховка однако.
а один на 15А не проще?
Лодочник
Глупости. Достаточно одного 10А. Проверено.
Добавлено: 26 июл 2017, 22:50
CNC-Logic
на 15А не было в наличии.
Еще может понадобится 4я ось.
Добавлено: 26 июл 2017, 22:52
Лодочник
И на 4-ю ось хватит одного.
Добавлено: 27 июл 2017, 08:11
Могу посоветовать магазин с недорогими (по крайней мере сейчас) БП: https://bestpower.ru.aliexpress.com/sto ... 0.0.4eQEV6
Доставили за неделю (доставка из России) - брал на 36В 600Вт БП чуть больше 2тр. Открывал крышку, вроде нормально сделан.
Добавлено: 31 июл 2017, 12:49
CNC-Logic
сборка "рельсошпальной решотки" :lol: (станины "нерешотки")
внутри скручена винтами. линейки выставил в горизонт настолько, насколько мне позволяли возможности и глазомер, хотя прекрасно понимаю что идеальней чугунной плиты для такой задачи ничего нет
DSCN0842.JPG (3057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.45 МБ)</a>
DSCN0843.JPG (3057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.36 МБ)</a>
Добавлено: 31 июл 2017, 12:51
2 винта маловато середины смогут прогибатся.
Добавлено: 31 июл 2017, 13:10
CNC-Logic
frezeryga писал(а):2 винта маловато середины смогут прогибатся.
замеры жесткости и тестовые резы возможно сделаю по завершению стройки. не буду обещать.
Добавлено: 31 июл 2017, 13:14
Ну или хотябы циакрином пролей стыки.
