Страница 4 из 8
Re: Восстановление токарного 16к20т1 №2
Добавлено: 18 июн 2017, 23:36
Lexxa
aftaev, прелесть синумерика в том, что к этомуплк ты сможешь написать свой цикл измерения, положить его в папочку циклы производителя и юзать. А если оператору потребуется модернизировать его, то он просто скопирует его в циклы пользователя и отредактируйте по своему усмотрению. При этом начальный цикл останется в первозданном виде.
Добавлено: 29 июн 2017, 19:22
Пришли мех.патроны ф250мм
DSC05209 (Копировать).JPG (4386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115013&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (260.26 КБ)</a>
Добавлено: 30 июн 2017, 07:30
Duhas
привод под них есть?
Добавлено: 30 июн 2017, 07:39
Duhas писал(а):привод под них есть?
Ползут.
Добавлено: 30 июн 2017, 07:58
Duhas
там еще есть ? почем примерно привод?
Добавлено: 30 июн 2017, 08:17
Duhas писал(а):там еще есть ? почем примерно привод?
http://directlot.ru/lot.php?id=33975
Эти головки можно включать максимум 2 раза в минуту. Под наши задачи нужно 3 раза в день. Если они себя плохо покажут купим что нибудь китайское https://ru.aliexpress.com/item/Chuck-Hy ... 309.LHdeua
Добавлено: 30 июн 2017, 08:59
aftaev писал(а):Если они себя плохо покажут купим что нибудь китайское
Нормально покажут... Щетки напрягают немного. Нужно следить чтобы контактные кольца не побитые канавами были, иначе строгает щетку и потом стреляет по графитовой пыли... Ну и счетный механизм иногда ушатан (хотя его можно и не использовать). Короче если БУшная -перебрать, в редуктор лучше тоже сразу залезть, перемазать и будет работать... У нас их гоняют и в хвост и в гриву...
Добавлено: 30 июн 2017, 09:03
N1X писал(а):Щетки напрягают немного.
Они что на постоянке работают?
Плохо что получается без проходного отверстия.
N1X, так понимаю эти механизированные имеют больше усилие затягивания материала чем ручной патрон? Нам нужно по сильнее затягивать. У знакомых на импортных станках стоят мех. патроны с гидравликой, у них трубу ф125мм со стенкой 10мм сжимает так что в треугольник превращается :)
Добавлено: 30 июн 2017, 09:06
aegis
aftaev писал(а):У знакомых на импортных станках стоят мех. патроны с гидравликой, у них трубу ф125мм со стенкой 10мм сжимает так что в треугольник превращается
для ограничения усилия зажима придумали редуктора, которые помогут настроить нужное давление а значит и нужный зажим
Добавлено: 30 июн 2017, 09:10
aegis писал(а):для ограничения усилия зажима придумали редуктора, которые помогут настроить нужное давление а значит и нужный зажим
Я про другое. На ручном патроне так трубы не сжать как патрон на гидравлике и это для нас плохо. Меня интересует на сколько сильно сможет зажимать советский мех патрон с этой головкой электромеханической ЭМГ-50? Если сможет так же плющить трубы, мы только за :) А чтобы так трубу не плющело у нас выточена вставочка внутрь трубы ;)
У наших знакомых на импортных станках есть регулятор давления гидравлики и затяжки патрона, но они им не пользуются и не догадались они вставку выточить и трубу плющит :)
Добавлено: 30 июн 2017, 09:11
Они на переменке, 3х380, но т.к. головка вращается на шпинделе, то чтобы подвести кабель применяются контактные кольца. Т.е. жопа у нее на подшипнике, куда кабель заходет, на ней стоят 3 щетки, а в тушке 3 контактных кольца.
Я в личку написал, но здесь еще добавлю, может кому еще пригодится: тепловая защита (тепловое реле или автомат с тепловой защитой) обязателено. Т.к. неконтакт щеток при износе и запуск на двух фазах не редкость у этих головок.
По зажиму: я не помню цифры, но усилие хорошее, там регулируется оно, диапазон в паспорте должен быть на эти головы...
Добавлено: 30 июн 2017, 13:38
N1X писал(а):По зажиму: я не помню цифры, но усилие хорошее,
Как думаешь оно сильнее чем в ручных патронах? Мы уже на своем ключ погнули и все равно мало зажимается.
Эти патроны + с затягивалкой стоят дешевше чем купить новый патрон ручной на 250.
N1X, это что за колбаса
01.jpg (4286 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.87 КБ)</a>
Добавлено: 30 июн 2017, 14:56
Lexxa
aftaev, это тяга)
Добавлено: 30 июн 2017, 15:29
Lexxa писал(а):aftaev, это тяга)
Шо есть такое тяга? Это кусок железки переходной или в ней тарельчатые пружины?
Добавлено: 30 июн 2017, 16:22
Не, ничего там нет, просто дрын железный. Пружины внутри балды...
Добавлено: 01 июл 2017, 21:42
20165
Добавлено: 01 июл 2017, 22:00
Там где мы свои 16к20 и 16А20 забирали при нас около 10шт загрузили и китайцам на переплавку, мы себе забрали 5 токарных на что денег хватило.
Добавлено: 01 июл 2017, 22:44
20165
Подумал вдруг что надо для 16к20т1 №2, правда дорого с Украины в Казахстан что либо отправлять.
Добавлено: 01 июл 2017, 22:49
Что нам нужно мы находим на directlot.
Добавлено: 01 июл 2017, 23:14
20165
Не всё там можно купить. Я по крайней мере вилку включения перебора на квадратного ИЖа не могу купить несколько лет, один раз была передняя бабка целиком но я тормознул, поэтому тебе на это видео и дал ссылку - вдруг что надо.
