Лазерный резак 1400х800
Mutumbo
Настоящее имя: Дмитрий Вадимович
Re: Лазерный резак 1400х800
Сообщение Mutumbo »
а что скажете если добавить на голову лазер 5 ват для гравировки к примеру чтобы не садить зря лампу в некоторых случаях?
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
и для чего две трубки ставят не пойму?
motor
Сообщение motor »
Делал такой тандем. Даже работал на диоднике 2 Вт пока трубку не купил.
После скоростей работы с трубкой (200 мм/с), диодник с его 20 мм/с кажется простой игрушкой.
Другой вопрос - сможет ли труба в 100 Вт нормально гравировать? Вот тут может диодник пригодиться как простое решение.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
а что не так с гравировкой трубкой? просто вроде как мощность регулируется же
motor
Сообщение motor »
Трубка то 100 ваттная предполагается? Сможет ли она поджигаться на малых токах - вот вопрос.
А то просто будет насквозь прожигать, а не гравировать. Поэтому и делают станки на двух трубках:
одна, ватт на 40, - для гравировки, вторая, мощная, для резки.
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Mutumbo писал(а):а что не так с гравировкой трубкой? просто вроде как мощность регулируется же
Мощность начинает регулироваться с определенного порога. Точнее, запуск трубы. У меня, например, 8% не зажигает лазер, а 9% - работает. Есть подозрение, что это опять китайская экономия. Трубы или БВН - не знаю. По идее, должно присутствовать некое постоянное 4% предионизационное состояние. При этом повышается скорость зажигания трубы (кручеет фронт импульса), но снижается общее время работоспособности трубы. Поэтому для имитации "выжигания нихромом" приходится ставить минимальную мощность, расфокусировать луч и увеличивать скорость головы. Потому и говорят, что резать лучше трубами высокой мощности, а гравировать - низкой. Для гравировки и резки китайцы предлагают двухтрубные станки - на гравировку 40Вт плюс на резку 130Вт.
Пока отвлекся, уже ответили. :)
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
т.е. самый простой вариант получается установка диодного лазера?
Andy52280
Самый простой вариант - сделать самый простой станок и не заморачиваться. А уж имея его, попробовать разные режимы и понять, что он может, а чего от него хотеть не надо.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
уже все заказанно и в процессе и не простой станок а делаю сразу хорошо, для этого форум и существует чтобы советоваться и общаться а сделай то потом переделаешь не ответ
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Проблема, блок питания уже куплен 100-120 Вт под 4 серии трубок но меня испугали тут тем что я совсем не смогу гравировать и.т.д. Теперь вопрос взять послабже трубку ват 80 или все таки f4 lasea? хочу до нового года все собрать уже, подскажите люди добрые.... если к моему блоку подключить 80 ватную трубку что будет? ссылка на блок питания https://ru.aliexpress.com/item/100-120W ... 0.0.EGO2Bg
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
а кто так исугал, что прям совсем не сможете?
dima7411
Сообщение dima7411 »
У меня W6 норм гравирует от простого БП на 60Вт. Но, режет нормально только с ВВБП DY10, DY13 и DY20. В них есть регулировка максимального тока, так что, наверное, можно ограничить ток для трубки меньшей мощности, ну чтоб случайно не переусердствовать )
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Все уже купил lasea f4, из того что не заказал и не купил это вытяжка надо подумать какую взять, чиллер наверное пивной охладитель возьму какой попадется ну и корпус жекоративный который
dima7411
Mutumbo писал(а):вот что я делал на китайце
Можно вполне с такой трубой паронит на прокладки кромсать.
Но:
Mutumbo писал(а):это вытяжка надо подумать какую взять
паронит сильна дымыт, однако...
Борисыч
Сообщение Борисыч »
dima7411 писал(а): DY10, DY13 и DY20. В них есть регулировка максимального тока
как это делается?
dima7411
Воспользоваться инструкцией производителя, увы.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Все вроде все куплено кроме некоторых мелочей, обшивки, вытяжки, и прочих нужностей, хотелось бы посоветоваться с вами о вытяжке, какая мощность нужна? может определенная модель?
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Начал собирать, есть нюансы конечно которые ещё не решил как обойти, допустим на какой высоте и как ремень пропускать через профиль, надо фрезеровать, станок огромный конечно выходит хоть и поле не такое большое. Плюс китайцы как всегда, прислали в место винта на 12 всего лишь на 8 теперь не знаю как быстро решить этот вопрос
IMG_20171223_172238.jpg (4073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.78 МБ)</a>
IMG_20171223_173357.jpg (4073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
IMG_20171223_172244.jpg (4073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.87 МБ)</a>
IMG_20171222_214053.jpg (4073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127613&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.2 МБ)</a>
IMG_20171222_214039.jpg (4073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.65 МБ)</a>
Caponi
Сообщение Caponi »
Mutumbo писал(а):Плюс китайцы как всегда, прислали в место винта на 12 всего лишь на 8 теперь не знаю как быстро решить этот вопрос
может к токарю? пусть выточит типа гайки, только круглой. и на красный фиксатор резьбы.
путь в тысячу ли начинается с первого шага
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
да какой токарь, винты всего 8мм смешно даже на них стол держаться точно не будет он весит очень много, там ламели и.т.д., вообще станок тяжелый получается, я его еле как двигаю уже на полу, надо будет колесики городить 100% еще возникла проблема в сверлении профиля под ремень, не могу определиться с высотой фрезеровки под ремень чтобы еще сильно не ослабить конструкцию
