Страница 4 из 10
ngcgui
Добавлено: 14 янв 2012, 21:02
NGCGUI - установка, настройка, описание, примеры.
Примеры
Файлы подпрограмм
NGCGUI это утилита для использования в EMC2 подпрограмм,т.н. мастеров.
Ссылки
http://www.youtube.com/watch?v=Bn8T5Fw0ISs
http://www.linuxcnc.org/docs/2.5/html/g ... ha:O-Codes - О-коды
Установка
Для установки в EMC2 версии 2.4 нужны 4 файла:
ngcgui.rar
(38.12 КБ) 1652 скачивания
Положить файлы в папку с конфигурацией станка.
Более удобным будет поместить в отдельную папку,тогда можно их использовать для разных кофигураций.
Прописать в ini файле в секции [DISPLAY] пути к этим файлам:
(пример из моего ini файла)
[attachment=10]Screenshot-7.png[/attachment][DISPLAY]
USER_COMMAND_FILE = /home/nkp/emc2/ngcgui/ngcgui_tst/tkapp.py
NGCGUI = /home/nkp/emc2/ngcgui/ngcgui_tst/ngcgui.tcl
TKAPP   = /home/nkp/emc2/ngcgui/ngcgui_tst/ngcgui_app.tcl
TKAPP   = /home/nkp/emc2/ngcgui/ngcgui_tst/ngcgui_ttt.tcl
Обратите внимание: : ngcgui_app.tcl должен предшествовать ngcgui_ttt.tcl
Теперь создаем нашу первую вкладку следующей строкой - пока без названия:
NGCGUI_SUBFILE =""
Запускаем,проверяем:
Screenshot-5.png (69899 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.01 КБ)</a>
Screenshot-6.png (69899 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.3 КБ)</a>
Настройка
Теперь создаем сам файл подпрограммы для нашей вкладки.
Он должен быть такого вида:
o<имя> sub
 тело попрогр
o<имя> endsub
имя- имя подпрограммы,имя файла и название нашей вкладки.
тело подпрогр- g-код, который мы напишем.
Назовем файл lathe (пример будет из токарной обработки):
o<lathe> sub
  тело подпрогр
o<lathe> endsub
Окончание файлов должно быть .ngc
Помещаем наш файл lathe.ngc в папку прописанную в ini [DISPLAY]PROGRAM_PREFIX
PROGRAM_PREFIX = /home/nkp/emc2/nc_files
и прописываем путь к ней там же:
NGCGUI_SUBFILE =/home/nkp/emc2/nc_files/lathe.ngc
Проверяем:
Screenshot-3.png (69900 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.24 КБ)</a>
Кстати,загружаемый по умолчанию EMC файл можно изменить в ini [DISPLAY]
если прописать так
OPEN_FILE = ""
не загр. ничего.(как на скриншоте выше.)
Напишем тело нашей подпрограммы.
Его надо начинать с набора инструкций, которые определяют параметры :
o<lathe> sub
   #<Material_Dia> =  #1 (=16 Диаметр заготовки)
   #<Final_Dia> =  #2 (=10 Диаметр детали)
   #<Depth_Cut> =  #3 (=2 глуб  прохода)
   #<Final_Cut> =  #4 (=0.00 глуб чист прох)
   #<SurfaceSpeed> =  #5 (=100 Поверхностная скорость)
   #<FeedRate> =  #6 (=40 Подача)
   #<Max_RPM> =  #7 (=1500 обороты)
   #<Z_EndOfCut> =  #8 (=2 финиш )
   #<Z_StartOfCut> =  #9 (=46 L заготовки)
   #<RToolNumber> = #10 (=1 Черновой инстр)
   #<FToolNumber> = #11 (=1 Чистовой инстр)
   #<Coolant> = #12 (=8 Охл вкл=8, Выкл=9)
o<lathe> endsub
Смотрим:
Screenshot-7.png (69898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.48 КБ)</a>
Каждая строка появилась во вкладке с возможностью редактировать данные.
Теперь мы в нашей подпрограмме (в g-коде) можем (и будем) использовать переменные.
Например,вмето T1M6 пишем T#<RToolNumber> M6
После набора инструкций (их может быть до 30) непосредственно сам G-код:
T#<RToolNumber> M6
G43 G7 G96 D#<Max_RPM> S#<SurfaceSpeed>
M3 M#<Coolant>
G0 X#<Material_Dia> Z#<Z_StartOfCut>
#<Current_Dia>=#<Material_Dia>
o100 while [#<Current_Dia> gt #<Final_Dia>]
O101   if [#<Current_Dia>-#<Depth_Cut> gt #<Final_Dia>]
         #<Current_Dia>=[#<Current_Dia>-#<Depth_Cut>]
O101   else
         #<Current_Dia>=#<Final_Dia>
O101   endif
       X#<Current_Dia>
       G1 Z#<Z_EndOfCut> F#<FeedRate>
       G0 X[#<Current_Dia>+0.025]
       Z#<Z_StartOfCut>
o100 endwhile
M5 M9
Z#<Z_StartOfCut>
G49
G53 G0 X0 Z0
o<lathe> endsub
Сам файл:
lathe.ngc
(1.28 КБ) 2000 скачиваний
Запускаем,на вкладке нажимаем "Create feature" ,потом "Finalize"
Получаем запрограммированную траекторию:
Screenshot-8.png (69897 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.69 КБ)</a>
Описание
Примеры
Как объеденить несколько подпрограмм
В программу могут быть объеденены несколько копий как одной подпрограммы, так и разные подпрограммы.
Как это выглядит на практике:
у нас есть 6 вкладок с подпрограммами для фрезерной обработки:
Screenshot.png (69874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.81 КБ)</a>
Объеденим их все в одну программу. Открываем первую вкладку,корректируем ,если нужно параметры,нажимаем "CreateFeature".
Этим мы передали наши параметры в создаваемый ngcgui файл auto.ngc. Изменим некоторые параметры(например координаты начала обработки) Нажмем еще раз "CreateFeature".В файл auto.ngc передались также и новые параметры.Нажимаем "Finalize"-загружаем готовый файл с двумя подпрограммами:
Screenshot-1.png (69874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.18 КБ)</a>
Чтобы объеденить подпрограммы с разных вкладок :
1.Открываем первую вкладку,корректируем ,если нужно параметры,нажимаем "CreateFeature".
2.Переходим на нужную вкладку,корректируем ,если нужно параметры,нажимаем "CreateFeature".
3.Повторяем,если необходимо.
4.Нажимаем "Finalize".
5. Соглашаемся создать из всех вкладок.
Screenshot-2.png (69874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.78 КБ)</a>
Удобней объеденять несколько одинаковых контуров так:
1.создаем из требуемой вкладки копию нажатием кнопки "new"
2.нажимаем "Subfile" ,открываем файл(в нашем случае тот же,что и на первой вкладке)
3.повторяем необходимое число раз
4.корректируем параметры для каждой копии
5.объеденяем все,соблюдая нужную нам последовательность обработки.
Screenshot-3.png (69874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.72 КБ)</a>
Screenshot12.png (69606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.2 КБ)</a>
Файлы подпрoграмм
для токарной обработки
;   цикл на уменьшение, который может быть использован как часть  программы
#<start-value> = 15    ;нач значение
#<decrement>   = 1    ;декремент -еденичн. уменшение
#<end-value>   =10    ;конеч значение
#<end>=3  ; значен X
o100 do
G0 X#<end>   ;любые действия
  G4 P1.0 (маленькая пауза)
  ; алгоритм
  o110 if [[#<start-value> - #<decrement>] GT #<end-value>]
    ; убедиться, что [начальное значение минус декремент] не будет выходить за рамки конечного значения
    #<start-value> = [#<start-value> - #<decrement>]
  o110 else
    #<start-value> = #<end-value>
  o110 endif
 #<end>=[#<end>+2]
o100 while [#<start-value> GT #<end-value>]
M2
шаблон цикла
(info: сфера )
 o<sfer> sub
 #<promien_walca> =     #1 (=30 радиус заготовки)
 #<promien_na_plasko> =  #2 (=20 Радиус части без скругл.)
 #<promien_kulki> =     #3 (=10 Радиус  скругления)
 #<przybranie> =     #4 (=1 снятие за прох)
 #<przesuniecie_z> =     #5 (=0 Начало по Z)
  #<Coolant>    =        #6 (=8 охлажд вкл=8 выкл=9)
 #<predkosc> = #7 (=400 скорость резания)
 #<promien> = #<promien_walca>
 M3 M#<Coolant>
 #<walec> = 0
 #<promien_walca> = [#<promien_walca>-#<promien_na_plasko>]
 g18 (g7)  G64
 M3 S1000
 g0 z[#<przesuniecie_z>+1] x[[#<promien>]+1]
 o100 while [#<walec> lt [#<promien_walca>]]
 #<walec>=[[#<walec>]+[#<przybranie>]]
o110 if [[[#<promien_walca>]-[#<walec>]+[#<promien_na_plasko>]]GT [ #<promien_na_plasko>]]
 x[[#<promien_walca>]-[#<walec>]+[#<promien_na_plasko>]]
z[#<przesuniecie_z>]
 g3 x[[#<promien>]] z-[[#<walec>]-[#<przesuniecie_z>]] r[#<promien_kulki>]  f[#<predkosc>]
  o110 else
    G61
  o110 endif
 g0
 x [[#<promien>]+1]
 o100 endwhile
 o<sfer> endsub
M2
сфера
(info: внешний конус)
 o<stozek> sub
 #<MaxRPM>          = #1 (= 3000 макс обороты)
 #<SurfaceUnitsMin> = #2 (= 40 поверхностная скорость)
 #<Przybranie>        = #3 (= 2 за 1 проход)
 #<Z-Start>         = #4 (= 0.000 старт по Z)
 #<kat>           = #5 (= 45 угол конуса)
 #<dlugosc_stozka> =  #6 (=30 длинна конуса)
 #<srednica_walka> = #7 (=30 начальный диаметр)
 #<Coolant>         = #8 (=8 охлаж вкл=8 выкл=9)
#<FeedRate>        = #9 (=40 подача)
 #<zebrane_max> = [tan[#<kat>]*[#<dlugosc_stozka>]]
 #<ilosc_przybran> = [[#<zebrane_max>]/[#<przybranie>]]
 #<zejscie_dlugosci> = [[#<dlugosc_stozka>]/[#<ilosc_przybran>]]
 #2 = #<zejscie_dlugosci>
 #1 = 0
G96 D#<MaxRPM> S#<SurfaceUnitsMin>
M3
 o100 while [#<ilosc_przybran> gt 0]
 #1=[[#1]+[#<przybranie>]]
 g0 z1
 x[[#<srednica_walka>/2]-[#1]]
 z0
 g1 f[#<FeedRate>] z-[#<zejscie_dlugosci>] x[#<srednica_walka>/2]
 g0 x[[#<srednica_walka>/2]+1]
 #<ilosc_przybran> = [[#<ilosc_przybran>] - [#<przybranie>]]
 #<zejscie_dlugosci> = [[#<zejscie_dlugosci>]+[#2]]
 o100 endwhile
 g0 z1
 o<stozek> endsub
конус по его длине
(info: проточка наружной поверхности)
o<od> sub
     #<Max_RPM> =  #7 (=3000 обороты)
 #<RToolNumber> = #10 (=2 Черновой инстр)
T#<RToolNumber> M6
M3 M#<Coolant>
O101   else
O101   endif
       X#<Current_Dia>
       Z#<Z_StartOfCut>
o100 endwhile
M5 M9
Z#<Z_StartOfCut>
G49
G53 G0 X0 Z0
o<od> endsub
обработка наружной цилиндрической поверхности
(info: расточка)
o<id>sub
      #<Hole_Dia> =  #1 (=16  нач диаметр отверстия)
     #<Final_Dia> =  #2 (=20  кон диаметр отверстия)
     #<Depth_Cut> =  #3 (=1 расточ за 1 проход)
   #<Spring_Cuts> =  #4 (=0 Spring Cuts)
  #<Z_StartOfCut> =  #5 (=46 Z начало обработки)
    #<Z_EndOfCut> =  #6 (=-0.600 Z конец обработки)
  #<SurfaceSpeed> =  #7 (=80 поверхн скорость)
      #<FeedRate> =  #8 (=50 подача)
#<MaxSpindle_RPM> =  #9 (=3000 макс обороты)
    #<ToolNumber> = #10 (=1 № инстр)
       #<Coolant> = #11 (=8 охлажд вкл= 8 выкл=9)
T#<ToolNumber> M6
G43 G7 G96 D#<MaxSpindle_RPM> S#<SurfaceSpeed>
M3 M#<Coolant>
G0 X#<Hole_Dia> Z#<Z_StartOfCut>
#<Current-Diameter> = #<Hole_Dia>
o100 while [#<Current-Diameter> lt #<Final_Dia>]
O101   if [#<Current-Diameter> + #<Depth_Cut> lt #<Final_Dia>]
         #<Current-Diameter> = [#<Current-Diameter> + #<Depth_Cut>]
O101   else
         #<Current-Diameter> = #<Final_Dia>
O101   endif
       X#<Current-Diameter>
       G0 X[#<Current-Diameter>-0.010]
       Z#<Z_StartOfCut>
o100 endwhile
o102 while [#<Spring_Cuts> gt 0]
       G1 X#<Final_Dia>
       Z#<Z_EndOfCut>
       X[#<Final_Dia>-0.010]
       G0 Z#<Z_StartOfCut>
       #<Spring_Cuts> = [#<Spring_Cuts> -1]
o102 endwhile
M5 M9
Z#<Z_StartOfCut>
G49
G53 G0 X0 Z0
o<id>endsub
расточка
taper-od.ngc
(1021 байт) 2235 скачиваний
face.ngc
(894 байт) 2263 скачивания
 (info: цилиндрический карман)
O<deepcylindricalpocket> sub
  #<xc>     = #1 (= 0 X центр)
  #<yc>     = #2 (= 0 Y центр)
  #<safez>  = #3 (= 8 безоп высота)
  #<depth>  = #4 (= 2 глубина фрезерования)
  #<radius> = #5 (= 5 радиус)
  #<milld>  = #6 (= 6 диаметр фрезы)
  #<frate>  = #7 (= 120 подача)
  #<zstep>  = #8 (= 0.5 z за 1 об)
  #<rstep>  = #9 (= 1 r за 1 об)
  O<if> if [ #<frate> NE 0 ]
    F#<frate>
  O<if> endif
  O<if> if [ #<zstep> EQ 0 ]
    #<zstep> = [#<milld>/2]
  O<if> endif
  O<if> if [ #<rstep> EQ 0 ]
    #<rstep> = [#<milld>/2]
  O<if> endif
  #<z> = #<safez>
  #<r> = [#<radius> - #<milld>/2]
  G0 Z#<safez>
  G4 P0
  G0 X[#<xc> + #<r>] Y#<yc>
  O<loop> while [ 1 ]
    O<if> if [ #<z> - #<zstep> LT #<depth>]
      #<zstep> = [#<z> - #<depth>]
    O<if> endif
    G40
    G2 X[#<xc> - #<r>] Y#<yc> Z[#<z> - #<zstep>/2] R#<r>
    G2 X[#<xc> + #<r>] Y#<yc> Z[#<z> - #<zstep>] R#<r>
    #<r1> = #<r>
    O<loop_r> while [ 1 ]
      G2 X[#<xc> - #<r1>] Y#<yc> R#<r1>
      G2 X[#<xc> + #<r1>] Y#<yc> R#<r1>
      #<r1> = [#<r1> - #<rstep>]
      O<if> if [ #<r1> GT 0 ]
        G1 X[#<xc>+#<r1>]
      O<if> else
        O<loop_r> break
      O<if> endif
    O<loop_r> endwhile
    G1 X[#<xc> + #<r>]
    #<z> = [#<z> - #<zstep>]
    O<if> if [ #<z> LE #<depth> ]
      O<loop> break
    O<if> endif
  O<loop> endwhile
  G0 Z#<safez>
O<deepcylindricalpocket> endsub
3.png (69507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.05 КБ)</a>
Re: ngcgui
Добавлено: 07 май 2012, 06:13
Решение ошибки возможности деления на 0 :
o124 if [#10 NE 0]
#<dd>=[360/[#10]]
o124 endif
Re: ngcgui
Добавлено: 07 май 2012, 07:50
Вот доработанный вариант:
flanec.ngc
ngcgui фланец
(1.1 КБ) 1344 скачивания
Хотя такого рода детали как правило фрезерованием не изготавливаются-все же примененная концепция (угловой поворот координат) , может быть взята за основу
для подобных изделий.
Из недоделанного-чистовые проходы.
Re: ngcgui
Добавлено: 09 май 2012, 13:56
Чего-то я не догоняю, как ты положение окружностей определяешь без синусов и косинусов?
Re: ngcgui
Добавлено: 09 май 2012, 15:55
Nick писал(а):Чего-то я не догоняю, как ты положение окружностей определяешь без синусов и косинусов?
o103 repeat [#10]
G10 L2 R[#<aa>] P0
G02 X[#<cc>] Y0 Z-[#2] I#9 J0 P[#11]
#<aa>=[[#<aa>]+[#<dd>]]
o103 endrepeat
Нам нужно положение и размеры одной окружности-затем поворот на #аа градусов-повтор #10 раз.
Re: ngcgui
Добавлено: 09 май 2012, 17:10
Цитата из соседней темы :
"система координат "подстраивается" под заготовку. То есть нам нужно раскроить лист на полоски. Мы ложим лист на стол и выравниваем его перпендикулярно оси. А в хороших стойках лист бросается на стол измеряют 3 угловых точки листа и система координат словно повернется относительно листа."
Реализация может выглядеть так :
Допустим имеем заготовку ,расположенную произвольно
Указываем на заготовке первую точку-это будет 0 координат
Смещаем координаты
Теперь укажем вторую точку - она (впоследствии) будет лежать на оси
Поворачиваем оси на необходимый угол
Практически это две кнопки:
1. Установка 0
2. Поворот
А вот зачем третью точку указывать???
Re: ngcgui
Добавлено: 09 май 2012, 23:12
nkp писал(а):А вот зачем третью точку указывать???
Чтобы понять в какую сторону поворачивать систему координат.
Re: ngcgui
Добавлено: 09 май 2012, 23:28
s3301 писал(а): Чтобы понять в какую сторону поворачивать систему координат.
Тут коорд точки А по x положительна-поворот +
Тут коорд точки А по x отрицательна-поворот -
Re: ngcgui
Добавлено: 09 май 2012, 23:56
Третья точка нужна для отражений. Поворот, масштаб и перенос на плоскости можно задать двумя точками, а вот для контроля отражений нужна третья.
Re: ngcgui
Добавлено: 10 май 2012, 00:02
Что за отражения - можно чуть подробней?
Re: ngcgui
Добавлено: 10 май 2012, 00:18
Обычное отражение относительно прямой. Такое преобразование нельзя задать двумя точками, нужна третья. Более того не уверен, что его можно реализовать на чистом Gкоде, т.к. это преобразование должно менять G02 на G03 и наоборот.
Re: ngcgui
Добавлено: 10 май 2012, 00:25
Но решается вот такая задача:
Идем далее: нормальная стойка что плазма что проволочновырезные могут исползовать коры(надеюсь правилно напсал). Это когда система координат "подстраивается" под заготовку. То есть нам нужно раскроить лист на полоски. Мы ложим лист на стол и выравниваем его перпендикулярно оси. А в хороших стойках лист бросается на стол измеряют 3 угловых точки листа и система координат словно повернется относительно листа.
Думаю для Мач и ЕМС это сложновато
Отражение вроде здесь не нужно.
Хотя заманчиво-надо подумать :)
Re: ngcgui
Добавлено: 10 май 2012, 00:51
nkp писал(а):Хотя заманчиво-надо подумать :)
То-то и оно :). В принципе можно сделать через Oкод if...
Re: ngcgui
Добавлено: 10 май 2012, 13:05
А если "брошенная" заготовка повёрнулась относительно исходной системы координат не на 15 градусов (например), а на 105 (90+15)?..
Вариантов только два:
1. Задать 2 точки и направление поворота.
2. Задать 3 точки.
Второй способ универсальнее.
:roll:
А если в условии будет щуп, то тоже три точки, точнее 3 касания - два на одной грани и третье на перпендикулярной.
Re: ngcgui
Добавлено: 10 май 2012, 13:26
Если есть 2 точки, то они однозначно задают поворот. Разве нет?
Re: ngcgui
Добавлено: 10 май 2012, 15:24
s3301 писал(а): А если "брошенная" заготовка повёрнулась относительно исходной системы координат не на 15 градусов (например), а на 105 (90+15)?..
Не согласен. Важно выровнять этих 15 градусов, а уж потом (без всяких измерений и щупов) мы "разворачиваем" (легким движением руки :) ) заготовку (координаты) хоть вдоль X,хоть вдоль Y.Это на порядок быстрее ,чем делать третье касание.
Re: ngcgui
Добавлено: 10 май 2012, 15:39
Возможно третья точка ещё позволяет исключить человеческий фактор, типа не в ту сторону координаты повернул и испортил заготовку/станок.
А по количеству операций одинаково: сначала указываем две точки, а потом либо "разворачиваем в ручную, если с похмелья не перепутаем куда", либо "указываем третью точку, а остальное сделает сам станок".
Re: ngcgui
Добавлено: 10 май 2012, 15:45
s3301 писал(а):разворачиваем в ручную
Разворачиваем вручную- это в нашем случае нажатие одной кнопки (вечером выложу практически)
Re: ngcgui
Добавлено: 10 май 2012, 16:38
Вот для примера,чтоб каждый раз не вводить mdi команды:
reflection.ngc
(264 байт) 1295 скачиваний
Выделение_103.png (7829 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.39 КБ)</a>
из стандартного примера
Выделение_101.png (7829 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5308&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.72 КБ)</a>
мы хотим так
Выделение_102.png (7829 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5309&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.62 КБ)</a>
переходим в нужную нам точку
Выделение_104.png (7829 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.7 КБ)</a>
создаем auto файл и выполняем его (этим мы перемещаем нач координат
с поворотом)
Теперь загружаем наш файл
Выбирая 0 и выполняя код-возвращаемся в исходную.
Re: ngcgui
Добавлено: 10 май 2012, 22:42
Вот сделал поворот по 2 точкам,пока не кнопками ,а ngcgui:
http://www.youtube.com/watch?v=MI2GS6m3hzo
Там всего одно поле,может принимать значения 0,1,2.(по умолчанию-1)
Находим первую точку - перемещаем в нее 0.
Находим вторую-поворот.
Вводим в поле 0 - в исходную.
rotation.ngc
(403 байт) 1439 скачиваний
Re: ngcgui
Добавлено: 11 май 2012, 09:22
Подниму обсуждавшийся вопрос "обратной" отработки программы.Как это вижу практически:
Остановилась(остановили) программа на кадре Nx
Копируется файл программы с покадровой обработкой начиная с Nx в temp.ngc
Загружается temp.ngc , исполняется.
Покадровая обработка:
Рультат обработчика строки Nx,записываемый в новую строку в temp, зависит от "содержимого" строки N(x-1), а именно:
могут быть 4 варианта комбинаций G1(0) и G2(3) то есть чередование линейных перемещений и перемещ по дуге.
Вот эти варианты: G1-G1 , G1-G2 , G2-G1 , G2-G2 (первая команда из Nx, вторая- из N(x-1) )
Соответственно в первых двух случаях результат G1 и координаты (x;y) из N(x-1)
во вторых двух - G2 и координаты (x;y) со словами( I;J) или R из N(x-1)
Для начала G0==G1 и F=const
