Страница 4 из 5
Re: Модельный пластик
Добавлено: 06 окт 2015, 16:13
nik1 писал(а):Тоесть берем лист на 3 ?
Тогда выходит каждому по куску 320 на 500 мм
остается выбрать марку и скооперироваться :)
Ну интересна цена вопроса, и "кто нам его порежет".
В принципе "надо".
ЗЫ. У меня есть какой-то сампл из аб-универсал, аксон по-моему, всё тоже никак не попробую.
Но ценник на него был довольно атомный.
Добавлено: 06 окт 2015, 16:29
Модельный пластик RAKU-TOOL WB-1404 (1000x500x50mm) = 273.00 евро/1шт, с НДС
Но это какая-то акция...
Добавлено: 06 окт 2015, 17:59
Ценник кстати вполне похожий на аксоновское.
Под фальшстолы это богато будет :), а вот под детали некоторые треть листа готов взять, пусть будет.
В принципе готов и меньше, это я от жадности скорее :).
Добавлено: 06 окт 2015, 18:04
Так может в конторе и порежут?
Добавлено: 06 окт 2015, 19:09
nik1 писал(а):Так может в конторе и порежут?
Циркуляркой можно порезать.
Добавлено: 06 окт 2015, 20:00
Ровно не получится :)
На крайняк попилим конечно
Добавлено: 07 окт 2015, 09:50
skyAlex писал(а):Стоит сразу сказать что у меня основное применение пластика это матрицы, как раз и под литье, и под формовку композитов.
А собственно выбор обусловлен сочетанием факторов обрабатываемости/твердости поверхности, и самое главное - идеально располировывается в зеркало. Обомудулан не понравился, он слишком "зернистый", зеркала на нем не достичь. С некуроном работал немного, некоторые сорта тоже ничего, но просто как то не сложилось с ним.
понятно. спасибо. тогда сразу вопросы - какие модели на ваш взгляд лучше по параметрам ? и где берете ? и есть ли плиты толщиной 25мм ? заранее благодарен!
Добавлено: 07 окт 2015, 17:02
skyAlex
Hanter писал(а):понятно. спасибо. тогда сразу вопросы - какие модели на ваш взгляд лучше по параметрам ? и где берете ? и есть ли плиты толщиной 25мм ? заранее благодарен!
Я последний год беру только BM5173, толщины 50 и 100 есть. тут: http://www.korsil.ru/modelnyj-plastik-d ... astki.html отправляют ПЭКом.
То что я его беру, не значит что это единственный приличный пластик на рынке, я всего не пробовал, остановился на этом - меня он полностью устроил.
Добавлено: 08 окт 2015, 08:38
Спасибо. меня лист 50м не устраивает. :( все модели до 25мм высотой. половину листа в пыль переводить - жаба душит :)
Добавлено: 08 окт 2015, 12:42
25 тоже есть.
Добавлено: 08 окт 2015, 14:54
UAVpilot - Сергей, вы там че курите такое прикольное ? отсыпьте :hehehe: http://www.korsil.ru/content/files/mode ... 73-RUS.pdf вторая страница - размеры листов 1000х500х50 и 1000х500х100.... где вы нашли 25-ый лист ?? по другим маркам - да есть. по указанной SkyAlex-ом нету.. другие я под боком Некурон-а взять могу. интересовали именно проверенные варианты..
Добавлено: 08 окт 2015, 17:43
Ну если стоит задача купить именно в Корсиле и именно BM5173, то конечно-же берите что дают... Изображение
20151008_173525.jpg (5312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60024&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.16 КБ)</a>
Добавлено: 09 окт 2015, 08:11
UAVpilot писал(а):Ну если стоит задача купить именно в Корсиле и именно BM5173, то конечно-же берите что дают...
Бэлин.. я не понимаю - вы читаете только последние сообщения ? прочитайте дискуссию и попытайтесь понять про что речь.... у меня два листа модулана и один некурона лежат. для конкретной задачи они не подходят. малая плотность. пористость. мне нужен конретный вид пластика под конкретную работу - мелкие и деталированные модели для литья в силикон. соответственно пластик должен быть не пористым, достаточно прочным и давать хорошую чистую поверхность. желательно легко полироваться. об этом было спрошено на предыдущей странице. объясните - нахрена вы мне рассказываете что "они есть!! 25-ти миллиметровыме.."... я в курсе что модельные пластики толщиной 25мм есть. конкретного материала нету.. и чем можно его заменить никто не говорит... зато спорщиков доказывающих что "модельные пластики толщиной 25мм есть" - выше крыши... спасибо за помощь...
Добавлено: 09 окт 2015, 09:15
Hanter писал(а):Бэлин.. я не понимаю - вы читаете только последние сообщения ? прочитайте дискуссию и попытайтесь понять про что речь....
Да понял я, что вам нужен именно BM5173 и никакой другой, даже более плотный.
p.png (5215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.57 КБ)</a>
Добавлено: 09 окт 2015, 09:57
skyAlex
Есть опыт использования Raku-tool wb-1222? в частности под матрицы? Как располировывается? Можете показать фото изделий из него?
Речь то идет о покупке пластика который гарантированно подходит под задачу, то что написано в рекламном проспекте про матричные формы, а тем более его -плотность в 1.22 ни разу не гарантирует то что пойдет под литье. Тут кроме как купить на пробу не выйдет, а если не пойдет - то проба будет очень дорогая.
Вот например модуланы плотных серий(от 1.2 и выше) говно страшное под матричные задачи.
Добавлено: 09 окт 2015, 10:02
Почему никакой другой ? я же вроде русским языком спрашивал - аналоги проверенные есть ?? 1222 - замечательно. плотность выше - тоже хорошо. поверхность какую он дает ?? у меня лежит некурон то ли 1300, то ли 1370 - че-то такое. плотный. тяжелый. хорошо обрабатывается. но поверхность "песочная". его не заполировать. применение - для литейной оснастки. примерно такое же как у 1222 по вашей картинки. глянцевую поверхность на нем получить реально ? чтобы убрать следы обработки?.. литье в силикон даже отпечатки жирных рук на полированной поверхности передает.. а купить за 300-400 евриков лист для экспериментов, чтобы убедиться что "что-то пошло не так" - извините - лучше я их на что -то другое потрачу... вы сами пробовали этот 1222 ???
Добавлено: 09 окт 2015, 10:04
skyAlex писал(а):Вот например модуланы плотных серий(от 1.2 и выше) говно страшное под матричные задачи.
вот в том то и засада.. сегодня обещали подкинуть набор пробников некуроновских. если интересно - могу поделиться.
Добавлено: 09 окт 2015, 10:06
skyAlex
Hanter писал(а):вот в том то и засада.. сегодня обещали подкинуть набор пробников некуроновских. если интересно - могу поделиться.
А у меня было ужо, в лассо-пласте давали :good:
Добавлено: 09 окт 2015, 10:23
от блин. мне не предлагали :) тогда опять же встречный вопрос - если вы их щупали - что похоже по свойствам, не щупали ??
Добавлено: 09 окт 2015, 10:29
skyAlex
Hanter писал(а):мне не предлагали
Мне тоже не предлагали, я сказал что мне очень надо, вобщем выпросил нахаляву)
Если честно, то применительно к матрицам я их затестить не успел, меня тогда они под другие немного задачи интересовали, да и к тому моменту я уже остановился на BM5173. А потом эти образцы ушли на всякую хрень, как часто это и бывает...
Мне кстати очень понравились модели с плотность 0.1 и 0.16, легкие как пенопласт, но для своей плотности очень прочные на сжатие. Для некоторых задач может быть полезно, например как наполнитель для композитов.
