Страница 4 из 4
Re: Сгорел драйвер TB6560
Добавлено: 31 янв 2017, 10:47
ScrewDriver
AndyBig писал(а):даташит
В таблице электрических характеристик (таблица 3, 2, 3 строка) указаны тестовые напряжения и токи, при которых они получены.
Может я и не прав, но всегда для себя беру именно этот диапазон. За его пределами все слишком нелинейно - допустимый ток падает, выходное напряжение тоже, растет температура.
Для нашего случая даже отсутствует график температура vs выходное напряжение.
Так же не трудно заметить, что после превышения дельты напряжений вход выход в 5-10 вольт идет резкое ухудшение характеристик (29 рисунок).
Впрочем, я не проф электронщик и могу ошибаться.
Добавлено: 31 янв 2017, 10:50
sunfcdk
AndyBig писал(а):Лучше купить импульсный блок питания.
Надо было так и сделать сразу. Самое печальное для меня, так это то что ждал драйвера почти 2 месяца, и из тупости своей так быстро попрощался.
Добавлено: 31 янв 2017, 11:28
ScrewDriver
sunfcdk писал(а): тупости своей так быстро попрощался.
не парься так сильно. глаза целы - уже хорошо.
А-то мог бы и стрельбу конденсаторами устроить.
Добавлено: 31 янв 2017, 11:47
AndyBig
ScrewDriver писал(а):В таблице электрических характеристик (таблица 3, 2, 3 строка) указаны тестовые напряжения и токи, при которых они получены.
Все очень просто - значение параметра гарантируется в указанном диапазоне условий, за его пределами он может быть хуже
Ничего страшного в этом нет.
ScrewDriver писал(а):За его пределами все слишком нелинейно - допустимый ток падает, выходное напряжение тоже, растет температура.
Это не характеристики ухудшаются, это наступают вполне очевидные ограничения по мощности корпуса, по минимальной разнице между входным и выходным напряжениями и т.д.
Добавлено: 31 янв 2017, 11:50
sunfcdk
Есть вот такая плата, досталась в подарок когда то. Написано на ней RK2-0628. Ссылка на али
https://ru.aliexpress.com/item/LaserJet ... 60f9d45c5c
Находил информацию, что выходное напряжения 24В. Как можно проверить, ведь все выхода там сделанные по несколько штырей (или как там правильно). И вообще что можете сказать на глаз про данную плату, что там есть ценное на Ваш взляд.
Добавлено: 31 янв 2017, 11:57
ScrewDriver
AndyBig писал(а):Все очень просто - значение параметра гарантируется в указанном диапазоне условий, за его пределами он может быть хуже Ничего страшного в этом нет.
ничего страшного нет, когда известно каким он будет.
Если даже производитель этого не гарантирует, то вполне можно получить вместо искомых 5В, 3 с копейками.
Да чего спорить - возьму на выходных и запитаю 78м05 от 35В с нагрузкой в виде светодиода. Да посмотрим что выйдет.
Дурью не майтесь, закажите нормальный импульсник на 24В, типа вот такого
https://ru.aliexpress.com/item/Best-qua ... de65dd8515
И успокойтесь на этом.
Добавлено: 31 янв 2017, 12:04
AndyBig
ScrewDriver писал(а):Да чего спорить - возьму на выходных и запитаю 78м05 от 35В с нагрузкой в виде светодиода.
Я и до 40 вольт доводил им питание (78m05) - выжили и выходное напряжение сильно не уплывало
Добавлено: 31 янв 2017, 12:05
ScrewDriver
я сам хочу потыкать пирометром в него
Добавлено: 31 янв 2017, 12:07
AndyBig
Показания пирометра будут зависеть от тока нагрузки
Там же все просто - разница напряжений умножить на ток потребления - получится рассеиваемая стабилизатором мощность
Добавлено: 31 янв 2017, 12:10
ScrewDriver
AndyBig писал(а): Там же все просто
мне интересно что на х.х. у него будет с пульсациями и температурой при питании от максимального напряжения.
никогда не загонял эти стабилизаторы в такие режимы.
Добавлено: 31 янв 2017, 12:25
Mamont
Такие стабилизаторы очень любят керамический конденсатор на выходе хотябы 0.1мкф
Добавлено: 31 янв 2017, 12:35
ScrewDriver
Они не то чтобы любят, а в ДШ прямо указано поставить 0.1мкФ на выходе.
Добавлено: 31 янв 2017, 13:05
Mamont
Мало ли что написано, надо ж своими руками попробовать что будет без него.
Добавлено: 31 янв 2017, 13:32
AndyBig
Может быть самовозбуждение. А может и не быть
Добавлено: 03 фев 2017, 20:09
sunfcdk
Контрольный вопрос
, купил импульсный БП 24В 20А, что то нужно ставить перед драйвером еще, кроме предохранителя ?
Добавлено: 04 фев 2017, 21:27
Rom327
sunfcdk писал(а):Контрольный вопрос
Я бы автомат поставил: у него реакция на превышение тока побыстрее будет...
Добавлено: 16 фев 2017, 20:47
ScrewDriver
докладываю =)
работают от 7 до 30В (больше негде взять) стабильно.
что с конденсаторами, что без них - что под нагрузкой, что без..... никаких самовозбуждений нету =)
