Страница 4 из 4
Re: Помогите найти причину резонанса
Добавлено: 30 дек 2016, 16:07
Vadimk
Скорее всего так можно устроить
надо подумать как, скорее всего через скайп
Могу к станку перетащить компьютер с интернетом, подключить камеру, микрофон (только он не сильно чувствительный, не знаю подойдет или нет)
Может еще какой способ есть, пока на ум пришел только этот
Добавлено: 30 дек 2016, 18:10
Vadimk писал(а):надо подумать как, скорее всего через скайп
Можно еще запустить на нем же Протюнер и дать управление Михаилу через удаленный рабочий стол.
Добавлено: 30 дек 2016, 18:14
Только я не знаю, когда будет возможность.
В ближайшие дни дочь у меня, и в садике выходные.
Так что мне проблематично отвлекаться.
Добавлено: 30 дек 2016, 18:27
Vadimk
Михаил ничего страшного
Сделаем это после нового года, после 9 числа
Я созвонюсь с тобой
Сергей Саныч писал(а):Можно еще запустить на нем же Протюнер и дать управление Михаилу через удаленный рабочий стол.
В этом я ничего не понимаю, если мне Михаил скажет как это сделать, то попробуем так
Добавлено: 30 дек 2016, 19:33
Rom327
Повторю вопрос: поменять полярность одной из обмоток на моторе пробовал? А если мотор отсоединить от вала, резонанс остается?
Добавлено: 30 дек 2016, 20:21
Rom327 писал(а):Повторю вопрос: поменять полярность одной из обмоток на моторе пробовал?
Если развернуть обмотку - собьются тонкие настройки протюнера.
Добавлено: 30 дек 2016, 20:37
Vadimk
Rom327 писал(а):Повторю вопрос: поменять полярность одной из обмоток на моторе пробовал? А если мотор отсоединить от вала, резонанс остается?
Это пока не пробовал, в цех попасть смогу только после нового года
Но
michael-yurov писал(а):Если развернуть обмотку - собьются тонкие настройки протюнера.
такого не хотелось, так что подумаю
Добавлено: 31 дек 2016, 07:55
Rom327
Задача найти
причину резонанса. Настройки вседа можно вернуть.
Добавлено: 01 янв 2017, 17:04
Rom327
Всех с наступившим!
Вот отрывок из описания к контролерам Leadshine. Напрямую отношения не имеют, но может пригодиться.
If you use Leadshine DM Series (DM542/DM860) drivers, find that your driver not work properly, please make some changes for mach3 software, change method is
config->ports and pins ->motor outputs- >step low, all both set for "x" , not "√".
Добавлено: 10 янв 2017, 18:19
Vadimk
Доброго времени суток !
Всем спасибо за участие
Идея от Сергей Саныча и поправка от Михаила Юрова (про использования одного компьютера) реально помогла
Все сделал на одном компьютере, запустил NC-Studio, программку туда-сюда на проблемной скорости (для всех осей) и протюнер
настроил фазу и амплитуду, все отлично настраивается
загрузил в драйвер, перезапустил и вот оно чудо, все работает, двигатели "шепчут"
проверил от 10 до 2200 мм/мин, все довольна таки тихо, но есть маленькие шумы на некоторых частотах (не критично),
все таки с помощью NC-ки сложно менять скорости(найти точно точку резонанса), это же не генератор
Результат вполне удовлетворяет.
Еще раз спасибо, доволен как слон !
Добавлено: 12 янв 2017, 09:16
Rom327
Vadimk писал(а):Все сделал на одном компьютере, запустил NC-Studio, программку туда-сюда на проблемной скорости (для всех осей) и протюнер
Вадим!
Искренне рад за тебя! Хорошо, что все получилось!
Не мог бы ты перечислить подробно и последовательно все действия, которые привели к успеху. Я думаю эти знания еще не раз пригодятся!
Добавлено: 12 янв 2017, 19:01
Vadimk
1 Пишем программку, которая будет гонять оси туда-сюда
вручную или с помощью кам программы,
вручную писать я не умею , поэтому сделал с помощью кам программы
Нарисовал кубик 200*200*70 мм
стратегия обработка поверхности, отдельно по оси X и Y с перекрытием 0.1
по оси Z стратегия по контуру, только обработка по высоте.
2 Включаем комп, дожидаемся пока загрузится, потом станок, именно в такой последовательности, а то протюнер не будет работать.(проводок к драйверу уже подключен)
3 Находим проблемную скорость, в протюнере у меня все ок, поэтому загружаю NC-Studio и там методом подстановки скорости в настройках пытаюсь найти резонанс гоняя ось с помощь стрелок справа
(что очень не удобно. но возможно ). Нашел, у меня это 210 мм/мин.
4 в программу туда-сюда вставляем это значение, у меня это 17 строчка F210 По Z нужно поменять все строчки где встречается F210(программы выложил, мож кому пригодится) и
загружаем в NC-ку.
5 Оси все ставлю в середину поля, обнуляю координаты, загружаем протюнер, так как коэффициенты уже настроены идем сразу во вкладку где движки амплитуды и фаза
6 Запускаем программульку туда-сюда, ось начинает движение по 200 мм и обратно(кстати у меня в тесте по Х небольшой баг, сначала едет ось Y на 200 мм, потом все нормуль)
7 Начинаем настраивать фазу и амплитуду по методике от Михаила (мне достаточно было настроить только одну зону, если у вас потребуется настроить другие зоны,
все так же по алгоритму меняя в программе скорость на другую)
8 После того как настроили, выходим из NC-ки, загружаем в драйвер из протюнера настроенные данные !!!
9 Все отключаем и станок и комп, перецепляем проводок на другой драйвер, все включаем, проверяем после перегрузки первую ось, если все нормально настраиваем остальные
Ну вот как то так
Сегодня запустил станок после настройки на обработку алюминия, аж засмотрелся, раньше убегал, чтоб не слышать этого резонанса.
