Страница 4 из 7
Re: Пропал сигнал DIR, сломался драйвер?
Добавлено: 14 дек 2016, 23:14
Cross
Mamont писал(а):Один щуп на землю (нога 7), второй на вход (нога 1).
На двух плохих дровах 0,98 мА, а на рабочем 1
Добавлено: 14 дек 2016, 23:29
Mamont
Мдя
Выводы 7 U4 и вывод 5 U1 в твоем драйвере же соедены?
По черно-белой фотке качество пропайки ног U1 как то не очень... ноги все нормально пропаяны?
Вот еще думаю что стоит опять повторить указанные замеры, чета дебет с кредетом не сходятся
ХОЛОД:
ОПТОПАРА
5 7 - 4,93 право; 1,91 лево
ТЕПЛО
ОПТОПАРА
5 7 - 4,93 право; 1,43 лево
закрывается пара хорошо, открывается не очень, в низ не проваливается. можно попробовать 3ком (R1 R2 R34) увеличить до 5.6-6.2к
Добавлено: 15 дек 2016, 01:04
Cross
Я повторю замеры. На фото драйвер с еще китайским монтажом, я его не трогал. Я на другом экспериментирую, (у меня не лучше конечно же
Мы до того как заменить оптопару пропаивали их вроде, качество пропайки к сожалению оценить не могу, т.к. нету опыта и операцию выполнял другой человек. Возьму хороший паяльник, припой с канифолью и повторю операцию (надо же учиться на чем-то в конце концов). Ведь практически все возможно в этом мире...)) Возможно, что сначала ее некачественно пропаял один из сотен тысяч китайсаф трудящихся где-то в промзонах у Южно-Китайского моря, потом, мы с товарищем, припоем содержащим свинец, потом я перепаять решил оптопару, но сделал это опять не правильно. В этой цепи у кого-то просто не было опыта, а кто-то просто задолбался на работе и забил на качественную пайку )))) Постараюсь сделать лучше.
Добавлено: 15 дек 2016, 08:59
Mamont
Не помешают подробные фотки с обратной стороны платы.
Добавлено: 15 дек 2016, 09:26
Smouk
Если обратить внимание на U6. На сколько видно по фото это LM317.
В даташите:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf
На 4 странице есть параметр, что расчетно он работает только выше нуля. Проверьте просто уровни питания логики.
Это вариант сомнительный, так как эти регуляторы сами по себе прогреваются хорошо и со временем(довольно не большим) драйверы начинали бы работать без проблем, но про напряжение питания я в теме не нашел. Замерить можно допустим на U4(HC14) выводы 7,14.
Добавлено: 15 дек 2016, 10:06
Cross
Фотки обратной стороны сделаю, пропаяю, замерю все заново.
Smouk писал(а):Замерить можно допустим на U4(HC14) выводы 7,14.
Замерю, нет проблем. Только вот U6 к проблеме мне кажется отношения не имеет.
Давайте не забывать, что все начинает работать именно после прогрева оптопары...
Кстати, если за эту неделю, проблема не будет решена то встанет вопрос о покупке новых драйверов, т.к. работа стоит, неделю уже репу чешу с ними
... Я конечно же не хочу обезжириваться на 8-9 тысяч. Что посоветуете? Купить новые от греха по дальше (Яко например или Лишай) или тупо прогревать драйвера перед работой и забить на них? Встроить на пример рядом нагреватель, или феном прогревать. Вокруг температура +10 +15, феном прогрел и дальше само во время работы прогреется. Или из-за этого могут еще какие косяки выползти? Пропуски шагов пойдут, или еще чего?...
Добавлено: 15 дек 2016, 10:49
Smouk
Cross писал(а):Встроить на пример рядом нагреватель, или феном прогревать. Вокруг температура +10 +15, феном прогрел и дальше само во время работы прогреется. Или из-за этого могут еще какие косяки выползти? Пропуски шагов пойдут, или еще чего?...
Метод даже звучит не очень. Если Вы уверены, что дело в оптопаре, замените ее на другую. Корпус в данном случае стандартный, найти замену будет не трудно.
Добавлено: 15 дек 2016, 11:05
AndyBig
Cross писал(а):А на разогретом я не пробовал
Дык самый интерес же на разогретом замерить, когда он начинает глючить и когда появляется аномалия в напряжении на входе инвертора
Добавлено: 15 дек 2016, 11:20
Cross
AndyBig писал(а):Cross писал(а):А на разогретом я не пробовал
Ща замерю
Добавлено: 15 дек 2016, 12:58
Cross
На разогретом тоже 2 кОм
Добавлено: 15 дек 2016, 13:01
Cross
Повторил:
ХОЛОД:
ОПТОПАРА
5 7 - 4,93 право; 2,13 лево
ТЕПЛО
ОПТОПАРА
5 7 - 4,93 право; 1,47 лево
Добавлено: 15 дек 2016, 13:20
AndyBig
Тогда ваще загадка
Поменяйте R6 на 1 кОм и после этого еще раз проведите измерения на инверторе в холодном и прогретом состояниях.
Добавлено: 15 дек 2016, 13:26
Mamont
Если проигнорировать странности замера входного напряжения на инверторы, то
и что имеем в итоге:
U4 - 74hc14 это инвертор с триггером шмидта на входе. Переключение входа из 0 в 1 - при напряжении 2.3....3.2В с этим все в порядке, подпрыгивает до 4.93в
А напряжение переключения входа из 1 в 0 0.9...2.05 на 5в питании. С этим не все в порядке. Для гарантированной открывалки 2.13 снизить до 0.9.
Это можно сделать 2способами.
1. резисторы R1 R2 R34 с 3ком увеличить до 5.6-6.2к
2. резисторы на плате коммутации опторазвязки уменьшить с 1к до 510 ом, а 330 ом уменьшить до 200
Опять таки, надо убедится что 7 нога U4 соединена и (прозванивается) с 5ногой U1
Добавлено: 15 дек 2016, 13:35
Cross
Это мне нужно будет резистры в чпу контроллере перепаивать? Почему тогда один из трех работает в стандартном исполнении?
Добавлено: 15 дек 2016, 13:49
Mamont
Cross писал(а): чпу контроллере перепаивать?
Слишком громкое название для платы коммутации с опторазвязкой.
Кстате, а ноги 1-2 и 3-4 U1идут напрямую на разъем или через резистор?
Cross писал(а):Почему тогда один из трех работает в стандартном исполнении?
потому что в той плате у микросхемы U4 пороги переключения из допустимого диапазона (0.9...2.05) лежат ближе к 2.05, а на двух других - ближе к 0.9
Глянул на доки на драйвер с соседней темы, там пишут о входном сигнале +5...+24в, что как бы намекает что на входе стоит резистор.
его можно уменьшить до 100 ом (написал бы что вообще закоротить, но AndyBig будет против)
Добавлено: 15 дек 2016, 14:06
Cross
Mamont писал(а):Cross писал(а): чпу контроллере перепаивать?
Ноги:
1 идут через резистор 0,22к
2 напрямую
3 напрямую
4 идут через резистор 0,22к
Перепаяю резисторы сегодня
Добавлено: 15 дек 2016, 14:20
Mamont
0.22 к перепаивать не обязательно. 110 ом погоды не сделают.
было 1000+220 ом станет 1000+100. разница менее 10%.
перепаивай те, которые 3к или которые по 1к
Добавлено: 15 дек 2016, 14:21
Cross
Mamont писал(а):0.22 к перепаивать не обязательно. 110 ом погоды не сделают.
На 5,6-6?
Добавлено: 15 дек 2016, 14:23
AndyBig
Mamont писал(а):его можно уменьшить до 100 ом (написал бы что вообще закоротить, но AndyBig будет против)
220 Ом при 5 вольтах - номинально для этой оптопары, как раз обеспечиваются паспортные 15-16 мА на светодиоде
Нужно смотреть на плату опторазвязки - какие резисторы стоят на ней на выходе, и только после этого решать что делать со входными резисторами драйвера, на что их менять
Или просто закоротить резисторы на выходе платы опторазвязки - тогда оптопары драйвера точно будут работать в оптимальном режиме.
Добавлено: 15 дек 2016, 14:28
Mamont
AndyBig писал(а):Нужно смотреть на плату опторазвязки - какие резисторы стоят на ней на выходе, и только после этого решать что делать со входными резисторами драйвера
ужо посмотрено с фоток первой страницы - 1ком
AndyBig писал(а): Или просто закоротить резисторы на выходе платы опторазвязки - тогда оптопары драйвера точно будут работать в оптимальном режиме.
Вот тут точно не надо коротить. Она не сможет транзистором закрыть светодиод следующей оптопары. Коэффициент передачи по току у пассивных оптопар как правило меньше единицы
Cross писал(а):На 5,6-6?
как-то так. что найдешь
