Шестеренки на самодельном станке с чпу
Re: Шестеренки на самодельном станке с чпу
tvv7-7-7 писал(а):http://www.k2x2.info/kompyutery_i_inter ... #metkadoc3
вот посмотрите
Посмотрел.
Не увдел ничего и близко соответствущего заявленному
tvv7-7-7 писал(а):шестерни и любые передачи и вообще 3d модели в компасе 3д классно делать. Позволяет считать и строить 3d модели любых передач
tvv7-7-7
Настоящее имя: Владислав
Сообщение tvv7-7-7 »
https://www.youtube.com/watch?v=GP45yHm7MwU
https://www.youtube.com/watch?v=nYzxB8p0-n8
самое главное что все проектируется размер в размер и для машиностроения...то есть если есть зубонарезной по металлу с ЧПУ отправляем и он режет
tvv7-7-7
а вот интересное видео...самый для технарей...вспомнил ТММ, улыбнуло
https://www.youtube.com/watch?v=JXeNm4Dl72Q
Все это забавно, но не дает ответов на конкретные вопросы и ничем не помогает решить конкретную задачу.
Если бы мне нужно было разрабатывать и вычерчивать 3d модели редукторов и автомобильных КПП - тогда, наверное, данные инструменты были бы полезны.
tvv7-7-7
посмотри в сторону цепной передачи....тебе нужно спроектировать звездочку при заданном шаге цепи (ленты)
tvv7-7-7 писал(а):посмотри в сторону цепной передачи....тебе нужно спроектировать звездочку при заданном шаге цепи (ленты)
Я знаю.
А еще ленту можно представить, как шестерню большого диаметрра.
Но это ничего не дает.
Как строил вручную раньше. Так и сейчас построил.
Разве что использовал функции параметризации для ускорения процесса.
tvv7-7-7
michael-yurov писал(а):А можно чуть подробнее?
Мне недавно потребовалось построить зацепление зубчатого колеса с лентой SMD компонентов.
Строил вручную, по точкам.
а потом
michael-yurov писал(а):Но это ничего не дает.
зачем тогда спрашивали? при цепной передаче все нормально получается.
tvv7-7-7 писал(а):зачем тогда спрашивали?
Ты сказал, что в Компасе классно делать чертежи любых передач, что он позволяет построить любые зацепления.
Я спросил - как именно?
Дал конкретную задачу, которая у меня была.
Ответа не последовало.
tvv7-7-7 писал(а):при цепной передаче все нормально получается.
Что получается то?
Какое отношение словосочетание "цепная передача" имеет к ответу на мой вопрос?
tvv7-7-7
если ленту представить как цепь, а шестерню как звездочка...и исходя из этого провести расчёт. шаг диодов - шаг цепи и считать...
tvv7-7-7 писал(а):если ленту представить как цепь, а шестерню как звездочка...и исходя из этого провести расчёт. шаг диодов - шаг цепи и считать...
Я так и не понял - зачем представлять? Это как-то упростит задачу?
tvv7-7-7
слово представлять - имеет смысл что при расчёте значения брать с ленты, а в программе будет написано шаг цепи - а вы пишите шаг ленты. вот
tvv7-7-7 писал(а):а в программе будет написано шаг цепи
В КАКОЙ ПРОГРАММЕ?
tvv7-7-7
компас3д
Где?
Сейчас ответишь, что в библиотеке?
Скриншот можешь показать?
tvv7-7-7
сейчас установленного компаса нет под рукой. и ведь это нужно вам. или вы хотите чтобы вам все показали, а вам осталось нажать на кнопку построить? Я указал где и с помощью чего это можно сделать. А дальше уже ваши решение или разобраться и пстроить автоматически или вручную делать!
tvv7-7-7 писал(а):сейчас установленного компаса нет под рукой.
Ну, ок.
Т.е. ты просто так ляпнул в надежде, что никто не будет вдаваться в подробности?: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p290451
tvv7-7-7 писал(а):и ведь это нужно вам.
Логично.
Мне нужно, я и сделал.
tvv7-7-7 писал(а):или вы хотите чтобы вам все показали, а вам осталось нажать на кнопку построить?
Такой вариант меня бы тоже устроил.
С тем лишь замечанием, что моя конечная цель не звездочку построить, а понять, о чем именно ты говорил в своем сообщении.
tvv7-7-7 писал(а):Я указал где и с помощью чего это можно сделать.
Нет, не указал.
Ни где, ни с помощью чего.
Все что ты сказал, это то, что это можно сделать в Компас 3D (это и ежу понятно, т.к. это чертежная программа),
и сказал, что в Компас 3D есть подключаемые библиотеки, которые могут решать схожие задачи (это как бы тоже ни для кого не секрет).
tvv7-7-7 писал(а): А дальше уже ваши решение или разобраться и пстроить автоматически или вручную делать!
Разобраться с чем?
Я уже построил вручную, но это никак не приблизило меня к ответу на вопрос, как именно ты предлагаешь строить.
С тем же успехом можно сказать, что калькулятор позволяет строить модели любых передач.
И лист бумаги позволяет, и карандаш...
NKS
Сообщение NKS »
Миша, а как ты по точкам профиль строил?
NKS писал(а):Миша, а как ты по точкам профиль строил?
Сделал две такие детали:
2016-07-29_13-14-02.png (4250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.6 КБ)</a>
Заготовку шкива (диаметр был известен, исходя из количества зубов и шага отверстий в ленте)
И условную ленту с нужным шагом и известной шириной прорезей.
Наложил ограничения на взаимное расположение деталей.
- диск зафиксировал
- касание цилиндрической и плоской поверхности
- совпадение задних плоскостей (просто, чтобы не расползалось)
и, главное, наложил ограничение
- Вращение - Перемещение
2016-07-29_13-17-37.png (4250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.12 КБ)</a>
Далее менял угол одной детали относительно другой и сохранял двухмерный вид спереди в один и тот же чертеж.
Удалил лишнее. Оставил вертикальные грани прорезей в ленте.
Получилась такая картинка:
2016-05-23_05-35-03.png (4250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.08 КБ)</a>
Ну а дальше - соединил кривой, убрал лишнее, и получился нужный мне профиль зуба.
2016-07-29_13-24-24.png (4250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (472.67 КБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
Кропотливый процесс. Я подумал что ты как то проще делал.
NKS писал(а):Кропотливый процесс. Я подумал что ты как то проще делал.
Можно было сделать все в 2D наклоняя чертеж ленты и сдвигая ее с каждым шагом на нужное расстояние.
Но мне было лень.
Вернуться в «Изделия»
