Фрезерный, лазерный гравер CNC 2418
driver52
Re: Фрезерный, лазерный гравер CNC 2418
Сообщение driver52 »
selenur писал(а):желательно со скриншотами описание проблемы, что-бы хоть примерно понять в каком месте, в последовательности действий, может быть ошибка.
завтра засниму на видео покажу это безобразие. только щас нашол этот форум, а станочик на работе стоит.
вот видео как работает. https://www.youtube.com/watch?v=TB2HihuI4BU
driver52
и еще вопросик как сделать меньше скорость движения осей х и у, а то ломаеткончики фрез на платах.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
driver52 писал(а):и еще вопросик как сделать меньше скорость движения осей х и у, а то ломаеткончики фрез на платах.
1. В программе указать меньшую подачу. Это на этапе создания УП. Можно и на готовой программе (искать Fxxxx), но если встречается 100500раз то затруднительно
2. физически указать меньшить скорость Х-У, но тогда и холостые перемещения будут ограничены этой скоростью
3. в прошивке grbl 1.1f есть возможность на ходу изменять скорость рабочих перемещений. и независимо от них холостых ходов.
driver52
да со скоростью разобрался спасибо, теперь не ломает, а поповоду видео какие мысли будут, почему шпиндель останавливается раньше чем виртуализация в программе?
Mamont
Сообщение Mamont »
driver52 писал(а):да со скоростью разобрался спасибо, теперь не ломает, а поповоду видео какие мысли будут, почему шпиндель останавливается раньше чем виртуализация в программе?
какой версией пользуешься?
выложи прогу, посмотрю
driver52
взял другой файл печатки, так его станок отлично отгравировал, а эту плату как на видио, такое чувство что она как то странно сделана в лау, если у кого есть возможность могу файл этот скинуть посмотрите у вас так же будет? а версия софта там что то с 9.
driver52 писал(а):взял другой файл печатки, так его станок отлично отгравировал, а эту плату как на видио, такое чувство что она как то странно сделана в лау, если у кого есть возможность могу файл этот скинуть посмотрите у вас так же будет? а версия софта там что то с 9.
Прикрепи файл, посмотрим. :-)
driver52
вот эта печатка ни как не поддается
RIAA-Last.zip
(56.68 КБ) 382 скачивания
driver52
Ни кто не попробовал как у вас пошел на гравировку этот файл, или также как на видео?
driver52
ну что ни кто не попробовал этот файлик, а то ума не приложу почему с ним такие проблемы, остальные нормально гравируются.
Mamont
Сообщение Mamont »
Этож не управляющая программа. Этот файл - топология печатной платы из программы sprint Layot.
с него надо сделать гравировку контура печатных дорожек, а потом их сконвертить в Ж-коды для станка
driver52
Так делал, и получается то что на видео
driver52
подскажите пожалуйста какими фрезами лучше делатьь платы, а то те 10 штук что в комплекте были поломались кончики, даже на подаче 60(((
Mamont
Сообщение Mamont »
driver52 писал(а):подскажите пожалуйста какими фрезами лучше делатьь платы, а то те 10 штук что в комплекте были поломались кончики, даже на подаче 60(((
-тотоже, сказали русские мужики и пошли валить лес вручную утюжить платы
думаю те фрезы для станка с минимальными вибрациями и биениями.
для твоего надо брать фрезы более дубовые, тупоносые.
кстати , а они у тебя твердосплавные иль быстрорезы?
driver52
Mamont
Сообщение Mamont »
По описанию намек на твердосплав. Попробуй на наждаке жопку им проточить. Твердосплав практически не поддастся.
Для своего станка бери фрезы из ссылки - модель4. Более менее дубовые.
Понятно что в пачке по паре разных накидали. А ищи где все одинаковые и похожие на 4
Полностью согласен - модель 4 или в крайнем случае модель 3, остальные не подойдут. Угол правда островат на мой взгляд - меньше 30гр для начала не стал бы пробовать.
driver52
вопрос знающим что может быть, понял при каких обстоятельствах шпиндель физически останавливается раньше чем в программе, если шпиндель находится допустим в левом верхнем углу а начало фрезирования или сверления в крайней правой части платы то шпиндель начинает перемешаться туда, резко останавливается почти посередине пути, не доходя до нужной точки, а в ноуте он еще двигается. что может заставлять его резко останавливаться не дойдя до нужного места?
bid
Настоящее имя: Никита
Сообщение bid »
driver52, Была такая проблема - долго разбирался. Оказалось все дело в максимальной скорости холостого хода. Проверь параметры $ 110 и $ 111. У меня хорошо работает на 2000, а выше - останавливается так же, как и у тебя на половине пути, когда достигает критической скорости.
Ну и заодно можно проверить еще параметры ускорения - $ 120 и $ 121
Dmitry_GT
Сообщение Dmitry_GT »
bid писал(а):driver52, Была такая проблема - долго разбирался. Оказалось все дело в максимальной скорости холостого хода. Проверь параметры $ 110 и $ 111. У меня хорошо работает на 2000, а выше - останавливается так же, как и у тебя на половине пути, когда достигает критической скорости.
Тоже была такая проблема, не рискнул поставить $110 $111 выше 1000 (в настройках было 5000), настройки ускорения не менял.
