Страница 4 из 5
Re: ЧПУ станок работает неправильно (косит)
Добавлено: 09 сен 2016, 11:02
AVK74
michael-yurov писал(а):Оптопара стоит для гальванической развязки, чтобы помехи не влияли на работу платы.
Ну строго говоря дело не в помехах, а в защите. Если что-то в драйвере навернется и в комп прилетит силовое питание драйвера, это будет печально.
Опять же между станком и компом вполне может быть разность потенциалов (если станок заземлен, а комп например нет). Что бы не полыхнуло красиво стоят оптопары.
Добавлено: 09 сен 2016, 11:09
Тяжелый случай...
Добавлено: 09 сен 2016, 11:33
AVK74
michael-yurov писал(а):Тяжелый случай...
Несомненно, тяжелый.
Ну расскажите как оптопара помехи фильтрует?
Когда вы сами пишете о гальванической развязке? Вроде, судя по всему, вы должны представлять что такое гальваническая развязка и для чего она нужна.
Пугают такие фразы, от человека, вроде как бы разбирающегося в электронике.
Добавлено: 09 сен 2016, 12:01
AVK74 писал(а):Ну расскажите как оптопара помехи фильтрует?
Я не говорил, что она их фильтрует.
Я сказал, что оптопары стоят, чтобы оградить плату от влияния помех.
Нет электрической связи по постоянному напряжению - нет пути распространения паразитных токов.
За одно оптопара выполняет роль согласования уровней, что довольно удобно в данном случае.
Добавлено: 09 сен 2016, 15:02
arkhnchul
я ж писал "грубо говоря")) так-то да, можно трактат написать, что вообще может дать и дает развязка, какая бывает, почему оптопары и прочая.
Вот конкретно в том месте, где они тут стоят - между LPT и драйверами - цели подавления помех или согласования уровней представляются честно говоря сомнительными.
Добавлено: 09 сен 2016, 15:23
taras9869
Так все таки лучше я запитаю от своего старого блока на 12 В 10А, только вопрос как правильно подключить куда плюс а куда минус , и нужно тогда питание через USB ( 5v ) ?
Добавлено: 09 сен 2016, 15:39
Taganrog
Так поверните плату. Там на ней есть вся маркировка ,куда плюс 12вольт а куда минус.
Добавлено: 09 сен 2016, 15:42
taras9869
А 5 В от USB тогда нужны будут или нет?
Добавлено: 09 сен 2016, 15:51
Taganrog
А вот это не пробовал. сейчас стоит именно такая плата на станке. Если не к спеху то завтра днем я буду у него. проверю.
Добавлено: 09 сен 2016, 17:50
michael-yurov писал(а):Я сказал, что оптопары стоят, чтобы оградить плату от влияния помех.
Только вот помехи в основном переменные и импульсные и распостраняются даже через небольшие расстояния между проводниками...
А паразитные токи - это немного из другой оперы, но и они бывают как постоянными так и переменными...
Добавлено: 09 сен 2016, 18:03
Caponi
у меня такая же плата, 12В на неё кинул с Инвертора для шпинделя, а 5В дал от зарядки для телефона - USB гнездо на плате
Добавлено: 09 сен 2016, 21:32
arkhnchul писал(а):я ж писал "грубо говоря"))
Это было не грубо. Это было неверно.
arkhnchul писал(а):Вот конкретно в том месте, где они тут стоят - между LPT и драйверами
Они стоят на входах для датчиков, а не между LPT и драйверами.
arkhnchul писал(а):цели подавления помех или согласования уровней представляются честно говоря сомнительными.
Про "подавление помех" - это ты сам придумал.
Добавлено: 09 сен 2016, 21:35
UAVpilot писал(а):А паразитные токи - это немного из другой оперы, но и они бывают как постоянными так и переменными...
Я не знал, как корректно назвать те токи, о которых шла речь.
Добавлено: 10 сен 2016, 04:24
arkhnchul
michael-yurov писал(а):Они стоят на входах для датчиков, а не между LPT и драйверами.
мы про одну и ту же плату говорим?
michael-yurov писал(а):Про "подавление помех" - это ты сам придумал.
эмм...
Добавлено: 10 сен 2016, 04:46
arkhnchul
arkhnchul писал(а):мы про одну и ту же плату говорим?
м-да) посмотрел уже более внимательно на фото. Извиняюсь, перепутал. У меня валялись несколько
почти таких китайских breakboard-ов, и там таки оптопары стояли везде. Что-то навскидку подумалось "китайская зеленая платка, на ей lpt, usb и 12 вольт, та все они одинаковые". Каюсь в сием заблуждении)
Добавлено: 10 сен 2016, 06:25
AVK74
Оптопары стоят и на степах и дирах. Если их нет там это плохая плата.
И основная их функция - защита компьютера от возможного прилета высокого напряжения со стороны станка. Никаким образом они плату от влияния помех не ограждают.
В нормальных драйверах оптопары стоят сразу на входе. Там можно обойтись вообще без дополнительной развязки.
Добавлено: 10 сен 2016, 07:58
AVK74 писал(а):Никаким образом они плату от влияния помех не ограждают.
Ну они таки препятствуют протеканию токов синфазных помех. Без оптронов эти помехи могут вызывать как срабатывание входов/выходов, таки и глюки по системе дальше. Этого можно избежать фильтрами, правильной разводкой питания и т.п (в принципе это нужно в любом случае), но гальваническая развязка очень упрощает ситуацию. Плюс согласование уровней, плюс защита. Но говорить, что развязка не помогает бороться с помехами не верно.
Добавлено: 10 сен 2016, 08:28
AVK74
Да согласен частично.
Непонятно что вы имеете ввиду под синфазными помехами, оптопара все равно работает через силовую землю, т.е. там не диф. вход.
Или не так?
Добавлено: 10 сен 2016, 13:17
Taganrog
проверил отключение питания.
https://www.youtube.com/watch?v=7pBA9hi_1LY
ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!!
Тестер показал что микросхемы питаются только от USB и когда его отключаешь на выводах питания микросхем остается 2.4В вместо 5В. Странно как оно вообще работает.
видимо на паразитном питании. это не есть правильно. Будет куча глюков ,пропусков и нестабильного поведения станка.
Добавлено: 10 сен 2016, 16:17
AVK74
Да там два варианта, либо от usb, либо от клеммника.
Ясен пень отключится.
