Страница 4 из 18
Re: PathPilot
Добавлено: 13 сен 2016, 23:36
vmarkiv
На форуме https://forum.linuxcnc.org/forum/pathpi ... -7i43-7i48 предлагают , как вариант , или скомпилировать драйвера для данной ситуации или найти версию Линукса с указанными драйверами и скопировать напрямую из директории rtapi.Где можна найти данную версию 2.6.0-pre , и является ли версия Tormach точной копией файлов Linuxcnc 2.6.0-pre ,или сделана на базе её ? По построению файла скрипта запуска linuxcnc видно запуск интерфейса пользователя посредством Python файла , а с него идут дальнейшие использования библиотек lunuxcnc . Для меня сложно разобраться с правильными путями и версиями PathPilot. Может кто-то помочь?
Re: PathPilot
Добавлено: 14 сен 2016, 00:08
vmarkiv писал(а):Как избежать ошибки я примерно знаю
Типа помогите избежать ошибку, но какую именно я вам не скажу?..
Re: PathPilot
Добавлено: 16 сен 2016, 21:31
raddd
балуюсь с path pilot, установить несмог. открыл исошку а там простообраз винта)))
через R drive в винде его залил. ( несмотря на 250 гигов влазитв 32 на ура). и вот я печатаю прямо с тормач сборки)))
чегообнаружил (писали вроде выше. гуи на питоне, версия ЕМС 2,6,0) все включая ЕМС лежитпапке юзера. с Nicka соображалкой можно думаю портировать гуи.
станочная клава пробел иногда проедает))))
Re: PathPilot
Добавлено: 19 сен 2016, 01:05
raddd
запустил свой стан.
в меню запуска программ выключил тормач, добавил гном-панель.
запускается стандартная убунту 10.04.
заметил если operator_login зпускать как описано на форуме линуксснс то меняется разрешение на 1024х768
а если этот файл сделать исполняемым, запуская его в консоли, разрешение остается и pathpilot работает в оконном режиме. при этом в консоли подробный лог идет (так и отстраивал свой HAL).
файлы с начальным конфигом и лекарство от месы брал в этом посте https://forum.linuxcnc.org/forum/pathpi ... ral-part-3
теперь можно впринципе вернуть обратно в автозагрузку тормач.
но пока по мере возможности буду мучать дальше.
еще щуп ругается, благо в консоли пишет где и на что.
вот только времени нет особо((( домик строю...
а вообще очень понравилась реализация!
и с метрической системой разобрался, там же на форуме есть инфа где в питон файле чего подправить.
был бы я прораммистом!)) я так понял что для питона и исходники не особо нужны. можно править прямо.
Re: PathPilot
Добавлено: 19 сен 2016, 01:30
raddd
есть досадный косяк. если делать отступ которы приведет к выходу за пределы станка, ругнется он только тогда когда дойдет до соответствующей строки.((( а то этого будет пилить.
Re: PathPilot
Добавлено: 03 фев 2017, 08:11
dinkata
dinkata писал(а):Сегодня принял решение - пока хватит с РР
Сам себе цитирую и не удержался,ест немножко времени и после ето.."Looks like it works fine! .." опят взялся за PathPilot :
https://forum.linuxcnc.org/pathpilot/31 ... -pathpilot
попробовал запустит classicladder и вроде бьй заработал :o
ClassicLadder_1.png (6266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.01 КБ)</a>
ClassicLadder_2.png (6266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (251.41 КБ)</a>
Хмм,главная причина отказатся прошлом году бьйл нерабочий classicladder...а сейчас ?
Ой , очень нравится интерфейс и мастера там .Начинается опят работа.
Буду делится по шагам (цел запустит токарной с 5i25+7i77 )
Re: PathPilot
Добавлено: 06 фев 2017, 13:27
dinkata
Re: PathPilot
Добавлено: 20 мар 2017, 21:00
в рассылке была когда то дискуссия по поводу PP :
за основу код взят General Public License , а модули модифицировали...
получается - должны предоставлять исходники ;)
(наивный мальчик))
(PKM,не помнишь - чем тогда прения закончились?)
Re: PathPilot
Добавлено: 21 мар 2017, 11:58
Предоставлять исходники нужно только на linuxcnc (что под GPL), на то, что ты сам дописал можешь не предоставлять.
Re: PathPilot
Добавлено: 21 мар 2017, 12:47
UAVpilot писал(а):Предоставлять исходники нужно только на linuxcnc (что под GPL), на то, что ты сам дописал можешь не предоставлять.
я конечно не спец по лицензиям
(знаю только что деньги нельзя печатать,если похожие уже кто то печатает))
но как то мало логики в том ,что ты взял к примеру открытый код,над которым трудилось сообщество,дописал "закрыл" и продаешь ;)
какая то получается не сильно жэпиэлистая лицензия))
Re: PathPilot
Добавлено: 21 мар 2017, 13:23
raddd
Я находил "наших производителей"
Там даже не упоминается о linuxcnc.
Однако уж сильно схоже.
Hal компаненты уж сильно схожи.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... nc#p279064
Re: PathPilot
Добавлено: 21 мар 2017, 14:28
nkp писал(а):"закрыл" и продаешь
Закрыть ты можешь только то, что дописал.
Re: PathPilot
Добавлено: 21 мар 2017, 14:39
UAVpilot писал(а):Закрыть ты можешь только то, что дописал.
а может получиться в результате такого "дописывания" коммерческий продукт?
ведь если модули скомпилированны - не очень понятно - продаешь ты свои "две скобочки" дописанные или
ничего ты туда и не положил...
позицию покупателя подобного пока не рассматриваем)
Re: PathPilot
Добавлено: 21 мар 2017, 15:23
Может. Примеры тому коммерческие продукты на основе Linux.
Re: PathPilot
Добавлено: 22 мар 2017, 00:07
PKM
nkp писал(а):но как то мало логики в том ,что ты взял к примеру открытый код,над которым трудилось сообщество,дописал
"закрыл" и продаешь
Лицензия предполагает, что после любой модификации код остается открытым.
nkp писал(а):(PKM,не помнишь - чем тогда прения закончились?)
Народ был недоволен, но в принципе они не особо нарушают - высылают на диске по запросу. Увы, это не код на гитхабе, с которым любой может спокойно работать и добавлять свои изменения. То есть буква как бы соблюдена, но не дух.
nkp писал(а):ведь если модули скомпилированны - не очень понятно - продаешь ты свои "две скобочки" дописанные или ничего ты туда и не положил...
Вот так и появились Мач3, Кфлоп и еще куча ЧПУ, в т.ч. на постсоветском пространстве :)
Re: PathPilot
Добавлено: 11 мар 2018, 22:44
Alexsh
Всем доброго времени!
Несколько вопросов назрело.
1. У кого нибудь РР запускался на системе с внешней видеокартой (PCI AGP)? Где-то у буржуев мелькало, что РР работает только на встроенном видео.
2. Ребята есть у кого рабочие конфиги токарного с управлением через LPT?
Буду весьма признателен.
Re: PathPilot
Добавлено: 16 мар 2018, 18:52
Alexsh
Всех приветствую.
1. С правильным отображением мм проблему решенил таким образом:
в ini фале [RS274NGC] Section реобходимо вписать G21. Далее UNITS = INCH, и далее все настройки в inch. И не забываем, что и SCALE тоже на инчи.
В программе все отображается корректно, ничего не сбивается. (версия 1.9.13)
Да, и хочу особо поблагодарить за помощь в настройке PP нашего товарища dinkata.
Re: PathPilot
Добавлено: 18 мар 2018, 01:11
Alexsh
Чет с реалтаймом у РР на LPT порту большие проблемы. На конфигурации с макс джиттером 22000 РР пропускает шаги даже на 500мм в минуту. У Linuxcnc c теми же настройками нет проблем на 2000.
Это только у меня так или есть еще подтверждения?
ПыСы Сам с собой разговариваю.. а жаль- интересный проект.
Re: PathPilot
Добавлено: 18 мар 2018, 01:24
PKM
Интересный, но надо много морочить голову... чистый LinuxCNC проще
Re: PathPilot
Добавлено: 18 мар 2018, 03:40
Alexsh
Морочить да, но блин как удобно пользоваться им, особенно мастерами.
В общем опробовал его на двух различных конфигурациях и не добился стабильной работы (c LPT)
моторы стабильно пропускают шаги. Завтра выложу конфиги.
