Страница 4 из 8
Re: пенорезка чпу
Добавлено: 04 авг 2016, 14:38
jus
FLUKE писал(а):Мне, кажется, Афтаев во втором сообщении был прав.
Может быть. Подскажите каким способом определяются люфты незаметные глазу.
Re: пенорезка чпу
Добавлено: 04 авг 2016, 15:11
FLUKE
Трудно ставить диагнозы на расстоянии. Это только предположение. Уж больно косяк какой то странный. Если вы говорите, что всё натянуто, жёстко, ровно, без люфтов .... где то тут вы ошибаетесь.
Вкл станок в удержание, приставьте индикатор к каждой оси по очереди, упритесь рукой и шатайте туда-сюда.
Re: пенорезка чпу
Добавлено: 04 авг 2016, 15:14
FLUKE
jus писал(а):Внешний контур совпадает кроме ступеньки.
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =view&mt=1
Гдеж совпадает? Там палец просунуть можно.... Видно, как дуга начинается, траектория всё больше и больше отклоняется от заданной.
Ось, которая вверх и вниз по букве "Я" ходит, вкл на ней компенсацию люфтов, например 1мм, на других осях выкл и вложите в эту "Я" бублик с фотки.
Re: пенорезка чпу
Добавлено: 04 авг 2016, 15:35
jus
IMG_20160801_111430.jpg (2950 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86263&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
IMG_20160801_111425.jpg (2950 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
Я писал,что ставил карандаш вместо струны, результат тот же. Включал компенсацию люфтов по двум осям и по одной
Re: пенорезка чпу
Добавлено: 04 авг 2016, 15:41
jus
На верхнем фото по двум, а на нижнем по проблемной.
Re: пенорезка чпу
FLUKE
Надо по одной оси за раз. Чем последняя фотка не нравится?
Re: пенорезка чпу
Добавлено: 04 авг 2016, 15:43
jus
FLUKE писал(а):Надо по одной оси за раз. Чем последняя фотка не нравится?
"По одной оси за раз " не понимаю. на нижнем фото есть внизу ступенька и выход широкий.
Re: пенорезка чпу
Добавлено: 04 авг 2016, 15:46
FLUKE
jus писал(а):По одной оси за раз2 не понимаю
Вкл компенсацию на Х
Выкл компенсацию на Y и Z
и т.д.
Re: пенорезка чпу
Добавлено: 04 авг 2016, 15:48
jus
и т.д.
У меня нет Z, у меня две оси. С компенсациями я всё перепробовал. Сколько ставишь на осях он настолько и дергается, а не компенсирует.
Re: пенорезка чпу
Добавлено: 04 авг 2016, 16:04
jus
FLUKE писал(а):Трудно ставить диагнозы на расстоянии. Это только предположение. Уж больно косяк какой то странный. Если вы говорите, что всё натянуто, жёстко, ровно, без люфтов .... где то тут вы ошибаетесь.
У меня станок на ремнях, я всяко сдвину любую ось даже в режиме удержания. Пробовал в процессе резания толкать оси рукой, он проходит как нужно. но потом возвращается назад. И почему после резки он выходит в ноль точно откуда начинал.
Re: пенорезка чпу
Добавлено: 04 авг 2016, 17:31
jus
Евгений+++ Я попробую завтра Вашу УП, может быть у Вас есть какие-то ещё здравомыслящие идеи.
Re: пенорезка чпу
Добавлено: 04 авг 2016, 18:04
jus
Уважаемые форумчане. Внимательно перечитал все посты и не нашёл ответа на свой вопрос. Вопрос последний: - Создание УП в Арт Каме подразумевает УП для фрезера. Насколько корректно создавать УП для двух осей в данной программе?
Re: пенорезка чпу
Добавлено: 04 авг 2016, 18:09
Евгений+++
jus писал(а):Вас есть какие-то ещё здравомыслящие идеи
Если двигатели на удержании толкаете рукой, то может питания маловато?
Интересно что ребята думают?
Re: пенорезка чпу
Добавлено: 04 авг 2016, 18:17
jus
Питание 40 Вольт согласно инструкции. Напряжение удержания выставлял номинальное и 50% согласно инструкции. При напряжении удержания 100% сдвинуть ось можно, но с большим усилием. У меня нет редукторов- двигатель-ремень- шкив -ось-шкив-ремень. Двигатели шд-PL57H76-D6 таскают оси по рельсам без всяких усилий.
Re: пенорезка чпу
Добавлено: 04 авг 2016, 18:27
Евгений+++
jus писал(а):двигатель-ремень- шкив -ось-шкив-ремень.
Если число зубьев на шкивах разное это уже редуктор, только ременный :)
Re: пенорезка чпу
Добавлено: 04 авг 2016, 18:29
Евгений+++
спираль чем питаете? Извините за вопрос не в тему.
Re: пенорезка чпу
Добавлено: 04 авг 2016, 18:33
jus
Евгений+++ писал(а):спираль чем питаете? Извините за вопрос не в тему.
Регулируемым источником тока.
Re: пенорезка чпу
Добавлено: 04 авг 2016, 18:36
jus
Согласен. Калибровка и проверка её по пройденному расстоянию совпадают.
Re: пенорезка чпу
Добавлено: 05 авг 2016, 07:10
lkbyysq
jus писал(а):Уважаемые форумчане. Внимательно перечитал все посты и не нашёл ответа на свой вопрос. Вопрос последний: - Создание УП в Арт Каме подразумевает УП для фрезера. Насколько корректно создавать УП для двух осей в данной программе?
Если корректно используется Арткам, то УП создавать корректно.
Берёте блокнот, открываете УП, смотрите, что там написал Арткам и делаете вывод.
Re: пенорезка чпу
Добавлено: 05 авг 2016, 07:30
lkbyysq
jus писал(а):
lkbyysq писал(а):Не заставляйте нас смотреть вашими глазами. Ваши глаза чего-то не замечают.
Покажите.
Подскажите, что ВАМ ещё показать завтра всё подготовлю. Мне кажется, что я в арткаме не то делаю, он под фрезер заточен.
1. Вырезать букву Я на струне прорезью вверх.
2. Вырезать букву Я на фрезере.
3. Наложить первую на вторую совместить по прямому углу. Сфотографировать, выложить.
4. Наложить вторую на первую, совместить по тому же углу. Сфотографировать, выложить.
5. Вырезать отзеркаленную букву Я на струне прорезью вверх.
6. Наложить третью на вторую, совместить по тому же углу. Сфотографировать, выложить.
7. Наложить вторую на третью, совместить по тому же углу. Сфотографировать, выложить.
8. Наложить третью на первую, совместить по тому же углу. Сфотографировать, выложить.
9. Наложить первую на третью, совместить по тому же углу. Сфотографировать, выложить.
Пока Вы все это делаете, может сами поймете, в чем причина. Не поймете - показывайте, что получилось.
