Страница 4 из 130
Re: Программа генерации G-кода, из текста, рисунка, PLT файл
Добавлено: 02 окт 2016, 08:49
Rom327
Понятно, ждем результатов. А вот сложно ли будет добавить в вашу программу работу с dxf файлами напрямую, без стороннего преобразования в PLT?
Добавлено: 02 окт 2016, 10:22
Rom327 писал(а):Понятно, ждем результатов. А вот сложно ли будет добавить в вашу программу работу с dxf файлами напрямую, без стороннего преобразования в PLT?
По немногу делаю загрузку dxf.
Добавлено: 02 окт 2016, 16:52
Rom327
С нетерпением жду!
И вот, что, как мне кажется, следует изменить в программе: изменение размера картинки стоит поместить на 1 или 2 закладки, до расчета G-кода. Логичнее сначала уменьшить картинку, а потом рассчитывать G-код. Сейчас все наоборот: сначала программа долго-долго рассчитывает большую картинку (у меня аж комп вешается!), а потом ее уменьшает до необходимого размера.
Добавлено: 02 окт 2016, 19:20
С нетерпением жду!
У меня вначале так и было, но это приводит к очень большой потере элементов на рисунке, и качество получается отвратное, для проверки, возьми рисунок, и в паинте его уменьши, и загрузи в мою программу. После сравни качество итоговой траектории.
Добавлено: 02 окт 2016, 21:12
В первом посте обновил программу.
Исправлено:
1) При генерации выжигания лазером команда паузы 500 мс теперь выглядит как "G4 P0.5"
2) При переходе к новой точке не добавляется команда G0
Вот думаю по поводу вот этого пункта:
2016-10-02_220040.jpg (4859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91818&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.16 КБ)</a>
Если в каталоге программы есть каталог "profiles", то можно использовать заранее настроенное добавление различных команд, в начало генерируемого текста, в конец, и др... Но внешний вид по моему не очень удобен, для просмотра и редактирования, можно конечно открыть сам файл настройки, выглядит он так:
[NAME]                 // наименование которое выводится в программе
     Настройка для фрезерного ЧПУ станка
[CODE1]              // код который будет установлен в начале файла
     M3                   // включим шпиндель
     G0 F500          // настроим скорость
     G1 F300          // настроим скорость
     G0 X0 Y0 Z10  // спозиционируемся в начальную точку
[CODE2]              // код который будет установлен в конце файла
     M5                   // выключим шпиндель
     G0 Z10            // поднимем на безопасную высоту
     G0 X0 Y0        // и вернем в начальную точку
[CODE3]             // код который выполнится после подхода к первой точке траектории
     G1 Z0             // опускаем шпиндель
[CODE4]             // код который выполнится после подхода к последней точке траектории
     G0 Z10           // поднимаем шпиндель
Может кто видел, как это делается в других программах, более удобно?
Добавлено: 02 окт 2016, 21:17
staltech
Может что нибудь типа <Добавить профиль> <Копировать профиль> <Редактировать профиль> <Удалить профиль>
Если в файле профиля есть комментарии то проблем быть не должно, при добавлении будут какие то дефолтные настройки (template).
Добавлено: 02 окт 2016, 21:35
staltech писал(а):Сегодня что то уже не думается :) , завтра посмотрю может что и придет в голову. Но в этом месте действительно нужно что то переделать.
Вот ещё подумываю о 4-й оси, что-бы делать гравировку и выжигание на круглых предметах, и тут тоже, думаю о том как сделать удобный и простой интерфейс.
Добавлено: 02 окт 2016, 21:46
staltech
Ну у меня есть визуализация наложения рисунка на цилиндр, только на QT OpenGL. Могу скинуть переделать думаю не проблема.
Добавлено: 02 окт 2016, 22:00
staltech писал(а):Ну у меня есть визуализация наложения рисунка на цилиндр, только на QT OpenGL. Могу скинуть переделать думаю не проблема.
В 3-д отобразить, не сложно, и наложить, просчитать, я такие штуки тестирую уже, правда в другой программе:
2016-10-02_225728.jpg (4849 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.45 КБ)</a>
Я её использую для быстрого генерирования простых траекторий, с поддержкой математических выражений. :-)
Добавлено: 02 окт 2016, 22:12
staltech
Ну тогда тем более там вообще никаких проблем нет, главное визуально ширину декора выставить. А там задал диаметр, высоту изделия, высоту декора, отступ по X, отступ по Y и считай G код.
Добавлено: 02 окт 2016, 23:00
staltech
Вот видео моей реализации, файл перевода не подключен запускал из крейтора. После сохранения G кода сохраняются и выставленные размеры, потом их можно просто выбрать из списка.
https://www.youtube.com/watch?v=ya6AzvmWlNo
Добавлено: 03 окт 2016, 09:32
Rom327
selenur писал(а):
Вот думаю по поводу вот этого пункта:***
По мне так пусть будет. Мое личное пожелание, чтобы при закрытии программы сохранялся последний выбранный профиль, сейчас при открытии пустое поле. Это же касается и других вкладок с выпадающим списком.
selenur писал(а):Если в каталоге программы есть каталог "profiles", то можно использовать заранее настроенное добавление различных команд, в начало генерируемого текста, в конец, и др... Но внешний вид по моему не очень удобен, для просмотра и редактирования, можно конечно открыть сам файл настройки, выглядит он так...
Вполне себе удобно и просто: наредактировал профилей в каталоге "profiles" и пользуйся... Я у себя уже чуть подправил под свои нужды...
Добавлено: 03 окт 2016, 09:35
Rom327
selenur писал(а):В первом посте обновил программу.
Исправлено:
Это конечно здорово, но это как бы отход от стандарта, можно запутаться.
Добавлено: 03 окт 2016, 09:56
Исправлено:
У меня витает идея сделать выбор профиля на первой странице, в котором можно хранить значения тех полей которые нужно выбирать, настройка того-же символа разделителя целой и дробной части, а так-же иметь какой-то шаблон форматирования итоговых g-команд, например пауза, кому нужно p500 а кому P0.5, и как-то это форматировать.
Добавлено: 03 окт 2016, 10:05
staltech
Чем дольше пишешь программу, тем больше всяких сеттингов появляется. :)
Добавлено: 03 окт 2016, 11:46
Rom327
selenur писал(а): У меня вначале так и было, но это приводит к очень большой потере элементов на рисунке, и качество получается отвратное, для проверки, возьми рисунок, и в паинте его уменьши, и загрузи в мою программу. После сравни качество итоговой траектории.
Но программа реально виснет на компе среднего уровня! Может как то дробить на части?
Добавлено: 03 окт 2016, 11:50
Если программу перевести на коммерческую основу, то можно конечно много моментов оптимизировать, но это требует не мало времени, и хорошего стимула, а со стимулом у меня пока не очень. :-)
Добавлено: 03 окт 2016, 16:21
Rom327
selenur писал(а): Если программу перевести на коммерческую основу, то можно конечно много моментов оптимизировать, но это требует не мало времени, и хорошего стимула, а со стимулом у меня пока не очень. :-)
А надо клич кинуть и номер карточки написать... :hehehe: может, кто и откликнется...
Добавлено: 04 окт 2016, 20:55
Rom327
selenur!
Спасибо за новую версию! (10,02,2016)
G4 P*** работает! В выходные попробую, поподробнее изучу.
Пока заметилось следующее:
1. Можно как то связать длительность прожига точки и яркость готовой картинки "вектора"? Может рядом с окошком для ввода цифр добавить ползунок... Наглядно будет видно, какую длительность прожига ставить...
2. В разделитель разрядов G-кода поставить точку(.) по-умолчанию?
И компьютерное железо должно быть достаточно производительным, чтобы программа не тормозила...
Добавлено: 04 окт 2016, 21:48
Rom327 писал(а):1. Можно как то связать длительность прожига точки и яркость готовой картинки "вектора"?
Имеется в виду в окне предпросмотра?
Rom327 писал(а):2. В разделитель разрядов G-кода поставить точку(.) по-умолчанию?
Сделаю, я до этого использовал контроллер от planet-cnc, а там разделитель был "запятая"
Rom327 писал(а):И компьютерное железо должно быть достаточно производительным, чтобы программа не тормозила...
позже когда будет время попробую оптимизировать...
